Автор Тема: Квадрокоптер - подъемник антенн  (Прочитано 16303 раз)
День добрый всем.
В перерывах между проектами мысль посетила: А почему не попытаться использовать элементы квадрокоптера для подъема небольшого веса антенн на мачту? Смотрю, доступны опыскиватели, таскающие до 50кГ полезной нагрузки. А в качестве подъемного крана можно более простую модель использовать? Питание с земли по кабелю. Навигация не нужна, можно за поводок - тросик удерживать-таскать.  Единственное - стабилизация крена - тоже решаемо. Вот только сколько стоимость отдельно моторов с лопастями достаточной тяги?
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
Re: Квадрокоптер - подъемник антенн
« Ответ #1 : 04 Мая 2023, 12:46:19 »
Лучше воздушными шариками с гелием.  Меньше приключений... ;)Hi
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #2 : 04 Мая 2023, 13:16:28 »
в бытность работы в провайдере, мои монтажники так натягивали оптику между домами - небольшим квадриком переносили веревку и потом ей затягивали оптический кабель.
73! Roman.
...потому что в самолете все зависит от винта... https://udp.rdrclub.ru/
Онлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #3 : 04 Мая 2023, 13:27:53 »
Давно уже использую квадрокоптер для заброски тонкого тросика на высокие деревья и затем затяжки антенн с нужными оттяжками.
Этот метод мне показал Сергей, RX3AKT - на его канале youtube есть даже несколько видео на эту тему.
Сейчас, правда, не самое подходящее время для использования квадрокоптера (запрет использования в Москве со вчерашнего дня), но на своем дачном участке вдали от Москвы для маленького коптера вопросов быть не должно.
Механизм сброса тонкого тросика с грузом использую стандартный, крепящийся снизу коптера и с управлением по радиоканалу.
Для таких работ подойдет даже не большой квадрокоптер (типа DJI Mini2 до 250 гр.).  Если Вы хотите поднимать несколько килограмм груза, то стоимость соответствующего квадрокоптера будет очень высокой, а получить официальное разрешение на полет будет весьма не просто.
« Ответ #4 : 04 Мая 2023, 13:34:22 »
Ну так то да, времена не те, пока что...
А вот разрешение? - его смысл, если аппарат будет на "жесткой привязи". Аккумулятора нет, ничего лишнего нет.
Может быть конечно система не совсем дешевая, но ведь и применяться планируется не для одноразового подъема.
Сейчас вот 25...30 кГ. готовится к подъему на высоту 12 метров. Кран не подъедет, мачту опустить-поднять с нагрузкой тоже напряжно..
Онлайн RA3APW Карен
  • QRA: KO85UV
« Ответ #5 : 04 Мая 2023, 13:50:37 »
Насчет разрешения для "жесткой привязи" не знаю, надо выяснять. Раньше коптеры до 250 гр. можно было использовать без разрешения, затем ввели регистрацию для всех коптеров, а также обязательное получение разрешения на полет. В качестве наказания может быть конфискация ВС и/или солидный штраф.
Есть у меня сомнения, что коптер с "жесткой привязкой" и полезной нагрузкой 25-30 кг в длительном режиме эксплуатации  обеспечит должную надежность даже для хороших  бк моторов (летал и на таких и на не малых ДВС).
Для такой задачи (мачта 25-30 м), вероятно, было бы разумно рассмотреть вопрос использования пневматических мачт, надуваемых  за несколько минут обычным компрессором. Они бывают на высоту нескольких десятков метров.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #6 : 04 Мая 2023, 13:53:28 »
А кого это колышит? есть правила иcпользования БПЛА - пока весом от 0,5 кг, но сдается мне скоро уменьшат ...- они гласят на аппарат должен быть зарегистрироват, оператор должен пройти подготовку по управлению и получить разрешение на полеты в конкретной местности - как с малой авиацией.
и походу готовят закон что обязательно использование на аппарате системы FLARM... а может и свое что продвинут
« Последнее редактирование: 04 Мая 2023, 13:56:02 от R3KEE »
73! Roman.
« Ответ #7 : 04 Мая 2023, 14:33:43 »
Думаю, что "юридические коллизии" можно вынести за скобки, оставив техническую часть задачи.
В частности, какие моторы применить? Обдумать простейший контроллер-"антиопрокидыватель".
« Ответ #8 : 04 Мая 2023, 20:14:04 »
Управляемый аэростат
« Ответ #9 : 04 Мая 2023, 20:19:24 »
сделать на мачту лифт и все дела..
« Ответ #10 : 04 Мая 2023, 20:26:23 »
На даче рядом с домом растет сосна, сам садил, лет 30 назад.
Сегодня уже более 15м.
Тоже задумывался о перебросе через макушку оттяжки.
Спиннинг, квадрокоптер и вот последнее обычный гелиевый шарик сначала с леской.
Вот такие мысли...
« Последнее редактирование: 04 Мая 2023, 20:40:18 от UA0WY »
« Ответ #11 : 04 Мая 2023, 20:47:13 »
Смотрю, куда бы тарелку для Луны поставить. Наверно рядом с кирпичами. Только непонятно, как будет горизонт на западе.
Оффлайн CBR600
« Ответ #12 : 04 Мая 2023, 22:36:49 »
Ежли мачта достаточно крепкая, чтоб выдержать человека, то подъём "на петлях" решает все вопросы. Дёшево и сердито.  На мачту с труб "ступенькой" (сварная конструкция из труб разного диаметра, каждое следующее "колено" тоньше того, что ниже) лазал до 30 м.
Фотки долго искать. В 2013-м году дело было, вроде.
В  2012 лазал просто на толстостенную трубу диаметром около 80 мм, но там невысоко было, метров 6-7. Надо было антенну снять-починить-поставить.
Оффлайн RadioНam
« Ответ #13 : 05 Мая 2023, 06:18:46 »
Фантазеры))) Особенно CBR600  :laugh:
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #14 : 05 Мая 2023, 06:36:34 »
...мачту опустить-поднять с нагрузкой тоже напряжно..
Не пойму, мачту опустить напряжно, а квадрокоптер, грузоподемностью 50 кГ, сделать ...
Да, че, там взял и сделал, делов то. :-)
 Были такое подъемники "Пионер", у нас один товарищ, нашел такой на стройке. Его в землю собирались трактором закать. Привез к себе, и в одиночку поставил его. Высота получилась 20 м.
Потом редуктор , антенну 16 эл. F9FT. Все один. Было ему, в то время, за 50.
зы. Конечно, хозяин барин ...
