Автор Тема: Кварцевый полосовой фильтр на 145МГц  (Прочитано 9195 раз)
Оффлайн R9AD
  • R9AD
  • QRA: MO05qe
Приветствую всех!
Проблема следующаяя. Имеется в наличии полосовой кварцевый фильтр на центральную частоту 145МГЦ производства UA3AOH (хотя могу ошибатся так как был куплен по обьявлению в форуме лет так 5-ть назад а вот кто именно его делал я точно не помню, так что не могу утверждать что этот фильтр именно сделан UA3AOH) и проблема в том что с ним в поставке шли катушечки для компенсации его входной реактивности а вот как включать эти катушечки и на какой вывод я к сожалению не помню. Вопрос к публике - кто нибуть имел дело с таким фильтром ? (выполнение в корпусе типа http://deko.h1.ru/HC49S.htm но с четыремя выводами)
GL GDX 73 EE
Оффлайн RV9AR Андрей
Отв:Кварцевый полосовой фильтр на 145МГц
« Ответ #1 : 16 Февраля 2007, 10:34:10 »
А производитель не говорит?
73!  Андрей
Оффлайн R9AD
  • R9AD
  • QRA: MO05qe
« Ответ #2 : 16 Февраля 2007, 20:13:56 »
С UA3AOH ни как связатся не удалось. На Е-майл не отвечает, оставлял сообщение на сайте - тоже не помогло, просил дать мне тел.UA3AOH у RA3WDK так как тоже его разыскивал ... пока тишина.
GL GDX 73 EE
« Ответ #3 : 17 Февраля 2007, 01:43:09 »
я телефона не знаю .
Но Юра должен ответить на Е-майл , может по-позже
Оффлайн UA4NX
  • QRA: LO48SO
« Ответ #4 : 17 Февраля 2007, 08:35:36 »
Лет пять назад принимал участие в заказе такого ПАВа и немного в распостранении таких фильтров спроектированных и изготовленных в Нижнем Новгороде (около 100 штук). Если это фильтр из той серии, то дополнительные индуктивности включаются последовательно к входу и выходу (крайние ножки корпуса). Средние - земля, это легко проверть тестером. С катушками вход и выход 50 Ом. Вход и выход - равнозначны. Терпит мощность до 1 Вт. Затухание в полосе лучше 2-3 дБ.
73! Эдуард.
73! Эдуард.
Оффлайн R9AD
  • R9AD
  • QRA: MO05qe
« Ответ #5 : 18 Февраля 2007, 20:05:45 »
Эдуард, сообщите номинал индуктивностей?
Да в поставке к фильтру шли две маленьких индуктивности. На фильтре написано 145 - а какова полоса тех фильтров и АЧХ ? Был второй фильтр но на нем написано было 146 - и чем могут они друг от друга отличатся если судить по надписям ?
GL GDX 73 EE
Оффлайн UA4NX
  • QRA: LO48SO
« Ответ #6 : 19 Февраля 2007, 22:24:36 »
Когда я обратился к разрабртчикам, просил входной фильтр 144-146 МГц с затуханием в полосе не больше 3дБ. В двух пробных экземплярах получилось затухание около 4-5 дБ и неравномерность 2-3 дБ. За полосой >-40дБ. Прямоугольность около 2 по -3 и -40. Когда пошла серия в маленьких корпусах параметры стали заметно лучше. Индкутивность замерять нечем, но это 6-10 витков ПЭВ 0,1 на спичке. Индуктивность подбирается отмоткой витков с последующим укорачиванием снятых витков. Лучше делать на АЧХометре, очень быстро и просто. На моем корпусе нет надписей, так что не могу сказать что обозначает 145 и 146. Возможно это другие фильты.
73! Эдуард.
73! Эдуард.
Оффлайн UA4NX
  • QRA: LO48SO
Re: Кварцевый полосовой фильтр на 145МГц
« Ответ #7 : 19 Марта 2008, 20:52:30 »
Спектрограммы АЧХ фильта.
73! Эдуард.
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
« Ответ #8 : 25 Сентября 2021, 12:46:25 »
Может кто подскажет, где можно приобрести кварцевый фильтр на 145.150Mhz?
Оффлайн RT8B
  • QRA: MO05QE
« Ответ #9 : 15 Ноября 2021, 14:22:04 »
Эксперт Электроникс из Таганрога для своих аппаратов заказывали ПАВ-фильтры (типа такого https://www.aec-design.com/RU/pdfru/A022-145M3.pdf).
Василий RN6LHF пояснял здесь: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?26835-DDC-%EF%F0%E8%E5%EC%ED%E8%EA-Colibri&p=1823125&viewfull=1#post1823125
Можно заказать у экспертов, но цена приличная.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2021, 14:25:07 от RT8B »
Олег RT8B (ex RA9AX)
