Автор Тема: Лак - какой?  (Прочитано 3197 раз)
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
Лак - какой?
« : 26 Февраль 2006, 22:04:14 »
Всем привет!
Подскажите - кто каким лаком пользуется после сборки УВЧшников, РА и т.д.?
Если не трудно - марки, цены.:unsure:
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн UA1AMT
  • Степан
  • QRA: KP50FA
Отв:Лак - какой?
« Ответ #1 : 27 Февраль 2006, 12:23:31 »
Не знаю насчет УКВ, но все остальные платы в военной пром. покрываются лаком УР-231.
RK3AOR
Отв:Лак - какой?
« Ответ #2 : 28 Февраль 2006, 14:36:24 »
А СВЧ рекомендуется покрывать полиуретановым лаком. Но оолько в крайнем случае, если нет возможности загерметизировать устройство. Я устройства 10-12 Ггц (спутниковые конверторы) после промывки в УЗ ванночке и закладывания поглощающего капсюла из силикагеля заполняю осушенным аргоном из баллона и затем уплотнение штатной резинкой по периметру с обязательным её покрытием смазкой силиконовой. От остальных иногда разрушается резина. Потом заливка герметиком "Виксинт" по торцам. Полиуретановый лак имхо применим до 1-1,5 Ггц. Все эти материалы я покупаю в Пенте http://www.penta-91.ru/catalyst.htm , но меньше 5 литров уговорить нереально. Кроме силиконовых смазок, они в тюбиках.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Отв:Лак - какой?
« Ответ #3 : 28 Февраль 2006, 14:48:19 »
На СВЧ, по крайней мере до 14ГГц, можно использовать цапон-лак. Не рекомендуется им заливать транзисторы в негерметичном корпусе.
Post edited by: ra3aq, at: 2006/02/28 14:50
73 de RA3AQ
