Автор Тема: Latching Relay  (Прочитано 13367 раз)
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
Latching Relay
« : 06 Марта 2013, 12:59:34 »
Кто поделится идеей управления Latching реле (реле с блокировкой, бистабильное реле) от сигнала PTT ? Реле Ducommun RF 2SE1T11JB
« Последнее редактирование: 06 Марта 2013, 13:12:22 от R3BM Михаил »
Оффлайн UU0JR Павел
Re: Latching Relay
« Ответ #1 : 06 Марта 2013, 13:04:01 »
http://w6pql.com/latching_relay_driver.htm
Оффлайн RT7G
Re: Latching Relay
« Ответ #2 : 06 Марта 2013, 13:17:05 »
Михаил, я такие реле применяю с такой схемой управления:
http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/shemyi-i-opisaniya/latching-relay
Николай ex RA6HHT
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
Re: Latching Relay
« Ответ #3 : 06 Марта 2013, 13:52:19 »
UU4JDF спасибо!
Николай, у меня этот файл в SL4.0 почему то не открывается.
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Re: Latching Relay
« Ответ #4 : 06 Марта 2013, 14:46:58 »
Михаил, попробуйте по этой схеме. Преимущество - обмотки реле не находятся под током. Емкость можно подобрать. Обычно достаточно несколько сотен мкФ. 73, Слава.
Re: Latching Relay
« Ответ #5 : 06 Марта 2013, 15:39:17 »
UU4JDF спасибо!
Миша, он нарисован в SL5.0
Онлайн UA3ATQ
Re: Latching Relay
« Ответ #6 : 06 Марта 2013, 16:01:40 »
Как я гляжу, eBay нашими освоен плотно... ;) Мои, такие же, тоже едут. ;)
С драйверами в общем понятно, а вот один вопрос все же мучает (для применения на LNA) - как правильно сделать аварийный перевод реле в "безопасное" состояние при пропадании питания.
Думал поставить электролиты, и ключи, запираемые тогда, когда на шине питания есть напряжение. Электролиты будут заряжаться через диод, а при пропадании питания кондер будет разряжаться на реле и перекидывать его в "парковочное" положение. Вопрос только - сколько емкости хватит этим Ducommun для гарантированной переброски даже на сильном морозе.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2013, 16:04:59 от UA3ATQ »
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
Re: Latching Relay
« Ответ #7 : 06 Марта 2013, 16:18:29 »
Спасибо, Саша! Если бы ты не сказал, я бы и не вспомнил, что 5.0 у меня есть :)
Re: Latching Relay
« Ответ #8 : 06 Марта 2013, 17:12:02 »
Поэтому я беру реле чуть дороже - HP или Dow-Key поляризованные с дополнительной НЧ группой сигнальных контактов - с их помощью я организую защиту и управление на включение трансивера по срабатыванию антенного реле. Правда , они чаще на 24 В, но это не проблема.
А Ducommun 2SE1T11JB я сам набрал на аукционе - уже промерял их до 40 ГГц  :D
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
Re: Latching Relay
« Ответ #9 : 06 Марта 2013, 17:24:32 »
И чего намерил?
Re: Latching Relay
« Ответ #10 : 06 Марта 2013, 17:49:33 »
И чего намерил?
На работе на выбор - Anritsu, Agilent , R&S  до 40 ГГц.
Работает реле до 26 ГГц, потери на 24 ГГц 0,3 - 0,4 дб, развязка около 50 дб.
Работает и выше, но на 30 ГГц заметные выбросы КСВН и потери около 1 дб, причем даже выше 30 ГГц есть и лучше участки.
Вот как раз на этом и измерял :
« Последнее редактирование: 06 Марта 2013, 17:53:10 от RA3WDK »
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: Latching Relay
« Ответ #11 : 06 Марта 2013, 20:39:12 »
Здравствуйте! У меня для защиты входа МШУ на 23 см установлено реле РПА-14. Управление этим реле по сигналу РТТ схемой LRD от W6PQL, но на транзисторах КТ361, КТ315, КТ814. На фото - плата перед установкой в коробок и на антенну. Всё проверено и соответствует авторским характеристикам.  Собирается в таком виде - достаточно несложно и быстро...
 Игорь  (UA4LCF).
Оффлайн R6DZ Александр
Re: Latching Relay
« Ответ #12 : 09 Февраля 2016, 09:37:07 »
       Подскажите пож. схему управления бистабильного реле с одной
обмоткой, т.е. сменой полярности.
Re: Latching Relay
« Ответ #13 : 09 Февраля 2016, 10:37:20 »
http://ra3wdk.qrz.ru/Autotuner/ATT.jpg
(схема справа для реле с одной обмоткой)
Т.к. реле импульсное - то на вход схемы необходимо (последовательно) установить конденсаторы 16-22 мкФ
Re: Latching Relay
« Ответ #14 : 09 Февраля 2016, 11:39:38 »
         Спасибо Иван, то что надо.
