Автор Тема: Latching Relay  (Прочитано 13725 раз)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: Latching Relay
« Ответ #15 : 09 Февраля 2016, 20:21:47 »
   Подскажите пож. схему управления бистабильного реле с одной
обмоткой, т.е. сменой полярности.
Вот.
73! Андрей
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
Re: Latching Relay
« Ответ #16 : 25 Марта 2018, 09:57:11 »
Здравствуйте! У меня для защиты входа МШУ на 23 см установлено реле РПА-14. Управление этим реле по сигналу РТТ схемой LRD от W6PQL, но на транзисторах КТ361, КТ315, КТ814. На фото - плата перед установкой в коробок и на антенну. Всё проверено и соответствует авторским характеристикам.  Собирается в таком виде - достаточно несложно и быстро...
 Игорь  (UA4LCF).
Здравствуйте Игорь. Можете поделиться схемой для защиты входа?
Борис из Наро-Фоминска
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: Latching Relay
« Ответ #17 : 25 Марта 2018, 20:24:15 »
  Разыскал в архиве схему. Идея - от W6PQL. Изготавливалось уже около 6 лет тому назад. Скан не очень яркий, но разобрать всё можно.
  Игорь.
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
Re: Latching Relay
« Ответ #18 : 26 Марта 2018, 10:09:30 »
Спасибо Игорь, всё разборчиво видно.
Оффлайн EW6D Виталий
  • EW6D_KO55BD (ex EW6BA)
Re: Latching Relay
« Ответ #19 : 08 Июня 2018, 13:18:02 »
Добрый день всем!
Собираюсь устанавливать блок МШУ на 1296 и 432 МГц наверх. Уже почти все готово, остался вопрос в алгоритме управления МШУ. Реле обхода использую 2SE1T11JB. Когда я их использовал для переключения RX/TX все было понятно. Сейчас же для обхода МШУ хочу использовать секвенсор от RA3RBE и у меня возник вопрос. Какое положение у этих реле считать свободнозамкнутым? Или здесь нет такого понятия? Когда они были новые, то у меня свободнозамкнутыми были выходы  С и 2 . Как только на схему управления от W6PQL подал питание (без подачи PTT), то реле стали в другое положение и свободнозамкнутые теперь С и 1. Также заметил, что если снять питание со схемы управления, то реле остаются в том же положении как и были. Т.е. вопрос заданный в этой ветке о парковке этих реле при пропаднии напряжения питания актуален?  Как мне теперь выкручиваться, какие выводы использовать для режима "обход" ?? Т.е. при переходе на передачу, должен включаться режим "обход" и при выключенном МШУ также должен быть режим "обход" Получается, что и при выключенном МШУ и при режиме передачи, мне нужно подавать питание на реле и подавать "0" для PTT ??? А так все красиво получалось на бумаге...
С уважением, Виталий 73!!!
Онлайн RW3XL Игорь
Re: Latching Relay
« Ответ #20 : 08 Июня 2018, 13:50:17 »
У меня немного другое реле, но может схема Вам подойдет.
Хотя ТЗ может и не правильно понял.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2018, 13:54:20 от RW3XL Игорь »
Re: Latching Relay
« Ответ #21 : 08 Июня 2018, 18:28:40 »
Виталий надо чтобы секвенсер ставил реле в режим приема всегда при включении. Это и будет начальное положение реле.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Latching Relay
« Ответ #22 : 08 Июня 2018, 19:12:00 »
Разница в реле есть , ищите PDF файл и там написано где вход и выход  (но это для коммутации мощности) в Вашем случаи МШУ без разницы . Просто при разборки таких реле совершенно случайно заметил что боковые контакты сделаны из разных материалов !
Вот пример .
Да сейчас сам прочитал , один медь с позолотой а другой бериллиевый !
« Последнее редактирование: 08 Июня 2018, 19:20:16 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Re: Latching Relay
« Ответ #23 : 08 Июня 2018, 23:08:10 »
Всем спасибо за ответы!!! Надо обдумать....
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
Re: Latching Relay
« Ответ #24 : 04 Октября 2018, 19:48:54 »
  Игорь.
Собрал схему, работает, но с одним реле на 12 вольт, при подключении второго срабатывать начинает при 15.5, что подкоректировать не подскажите?
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
Re: Latching Relay
« Ответ #25 : 21 Октября 2018, 15:16:24 »
Михаил, я такие реле применяю с такой схемой управления:
http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/shemyi-i-opisaniya/latching-relay
Начал собирать по этой схеме и в процессе пайки обнаружил не верную разводку платы. Транзистор Q1 BC807, перепутаны выводы. Загружал Александр, RX3DR, не знаю как поправить в архиве...
ua3xcr
Re: Latching Relay
« Ответ #26 : 21 Октября 2018, 18:59:40 »
Печатка правильная, работает. В схеме ошибка.
Еще интересно, у реле Ducommun тоже есть вход и выход, или без разницы?
« Последнее редактирование: 21 Октября 2018, 19:02:14 от ua3xcr »
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
Re: Latching Relay
« Ответ #27 : 21 Октября 2018, 23:53:57 »
Точно! Посмотрел на схему w6pql, значит схема в архиве не верна, спасибо!
Re: Latching Relay
« Ответ #28 : 22 Октября 2018, 10:09:10 »
 Да моя ошибка в схеме. Вот исправил . В архиве не могу , надо просить глобального модератора.
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
Re: Latching Relay
« Ответ #29 : 22 Октября 2018, 12:12:35 »
Похоже есть разница...
Position                 NO NC Latching
Time - mSec (Max) 15 35 20
