Автор Тема: Маркировка SMD конденсаторов  (Прочитано 3722 раз)
Оффлайн US2YW
« : 23 Октябрь 2012, 15:40:26 »
Здравствуйте !
Подскажите, как определить рабочее напряжение конденсатора состоящего в фильтре :
http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/prodam-low-pass-filter-na-144-mgc/?action=dlattach;attach=49306;image
На нем обозначено
ТА
470J
Конденсатор вроде ATC Ceramics.
Из указанного можно понять, что это конденсатор емкостью 47 пФ, с допуском +/- 5%. А вот рабочее напряжение для меня загадка.
Как можно это узнать ? По габаритам ?
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн UA3P
  • ex: UA3PPP
    • Тульский областной радиоклуб
  • QRA: KO84TD
Re: Маркировка SMD конденсаторов
« Ответ #1 : 23 Октябрь 2012, 17:43:40 »
Именно.
По типоразмеру, потом по соответствующему даташиту.
Например:
100A - 47pF - 150V
100B - 47pF - 500V
Это - STD, а EXT - (extended) 250 и 1500 соответственно.
Если я не промахнулся.
Андрей UA3P
Оффлайн US2YW
« Ответ #2 : 23 Октябрь 2012, 19:59:52 »
А что такое EXTENDED ? В даташите есть, нашел, но непонятно, что это означает.
Получил фильтр , в нем судя по размерам установлены  конденсаторы ATC 100B. По идее на 1кВТ их не должно хватить, там только до 500 WVDC номинально.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #3 : 24 Октябрь 2012, 01:27:44 »
Мне кажется 1kW эти кондёры выдержат. 1kW - это 230V RMS, 300Vpeak. Потери в таких конденсаторах малы,
 так что мощности гармоник рассеиваться в них будет немного.
Оффлайн US2YW
« Ответ #4 : 24 Октябрь 2012, 10:12:54 »
Спасибо, Иван, за помощь !!!
73 ! Слава US2YW
+380676706186
