Флан не СВЧ материал. Применяется в НЧ технике, где надо маленькин утечки. СВЧ--ФАФ , ФАФ СКЛ, ФФ.
Читайте далее!!!
from RW3AZ"Флан - листовой сверхвысокочастотный материал, изготовленный из композиции на основе наполненного полифениленоксида, облицованный с двух сторон электролитической гальваностойкой медной фольгой толщиной 18; 35 мкм.
Отличается высокой стабильностью величины диэлектрической проницаемости, низкие диэлектрические потери в микроволновом диапазоне частот.
Применяется для изготовления полосковых печатных плат микроволнового диапазона, элементов антенн и других изделий СВЧ-техники, работающих при температуре от - 60 до + 150°С, и кратковременно (до 3 часов) - до +180°С. "
Недостаток, малая прочность на отслаивание фольги.
Тангенс угла потерь в два раза больше, чем у ФАФ-4Д, но в два раза меньше, чем у FR4.
Если покупать ФЛАН, то лучше берите ФЛАН-2.8 или ФЛАН-3.8
Для ФЛАН-10 с фольгой 0.035 мм, ширина 50-ти омной линии всего 0.85 мм
[/quote]
Одно из применений вышеупомянутого материала - в системах СТВ для Европы, Сибири и Дальнего востока СССР "Москва" - 3,7 ГГц и "Экран" - 0,7 ГГц (был причастен). Ничего плохого об этом материале сказать не могу. Один из недостатков - в составе диэлектрика какие-то полимеры, поэтому пайку нужно производить не перегревая. Что касается критики в адрес стабильности параметров-вряд ли кто-то собирается на нем делать генераторы, а "Москва" работала и в Средней Азии и в Заполярье.
С ув, Вячеслав, UR5EIN, 73!
