Автор Тема: Металлический корпус для СВЧ электроники ищу  (Прочитано 6279 раз)
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Всем привет,
прошу совета в поиске канала периодического приобретения в небольшом количестве металлического корпуса для СВЧ блоков для размера 75 х 50 мм (примерно).
Корпус должен накрываться металической крышкой на винтах. Герметизация и защита по IP не нужна.
Стенки корпуса должны быть прямыми и вертикальными к основанию и иметь возможность для установки SMA разъемов и разъемов управления/питания.
Желательно серийная продукция для минимизации цены. Рассмотрю любые предложения и ссылки.
В качестве примера корпуса - http://www.ra3apw.ru/wp-content/uploads/2020/04/PA20W_case2.jpg
Онлайн R2GKH Виталий
Карен, если меньше десятка, то 3-д принтер и токопроводящая краска в помощь. Ну а если (мелко-)серийное производство, то фрезерованное литье Алюминия. Лет 20 назад мог бы и точне координаты дать, но сейчас это предприятние обанкротилось.
Думаю, что в Мск еще что-то сохранилось.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
3D по теплоотводу не проканает.
  • QRA: KO85UV
Виталий, спасибо.
3D принтер вариант мне не нравится, фрезерованное литье - то, что надо. Осталось только найти где заказать.
Это слабо выделяющие тепло блоки (не выходной каскад) - там нечего отводить.
Главное требование для корпуса - экранировка по ВЧ от других узлов.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
У продавца alatow здесь на форуме много железок было в корпусах
Пробежитесь по теме
http://forum.vhfdx.ru/fidery-razemy-i-soputstvujuschee/razemy-peremychki-i-pr-dlja-ukv/255/
Сергей, Тамбов
  • QRA: KO85UV
Пробежитесь по теме
Спасибо. Запрос отправил.
Оффлайн Ivan_007
  • QRA: KN95WQ
У пользователя с ником Alik_r подобные коробочки были в количестве
Иван, exUS5MPT
  • QRA: KO85UV
Спасибо, но никаких корпусов от Alik_r не обнаружил.
  • QRA: KO85UV
Выбирайте здесь https://www.gainta.com/aluminium_case/
Спасибо, этими корпусами Gainta я пользуюсь уже лет 20. Для СВЧ эти корпуса не оптимальны и поэтому был мой вопрос о других вариантах.
А что с ними не так для СВЧ ?
  • QRA: KO85UV
На мой взгляд - недостаточная изоляция (ослабление) и конструктивные особенности (установка ВЧ разъемов, крепление СВЧ плат, неровная поверхность стенок).
Оффлайн Ivan_007
  • QRA: KN95WQ
Alik_r на другом форуме коробочки выкладывал. Напишите ему.
Иван, exUS5MPT
  • QRA: KO85UV
Спасибо, уже связались.
Карен, есть 4 корпуса, фрезерованных из дюрали (делались под синтезатор на диапазоны 10 и 24 ГГц).
Внутренние размеры - под плату 70х38 мм, высота от платы до верха 17 мм, глубина подвала 7 мм
Размечены и профрезерованы отверстия под фланцевые SMA разъемы.
Под платы есть полочки с отверстиями.
Есть еще пару корпусов похожего размера. Все корпуса без крышек. Крышки не успели сделать, не до корпусов теперь.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2024, 09:04:33 от RA3WDK »
