Автор Тема: Минициркулярная настольная пила для стеклотекстолита и фторопласта  (Прочитано 6291 раз)
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Может быть кому то покажется интересным как и мне – мини циркулярная настольная пила NovelLife "Mini Table Saw" для резки фольгированного стеклотекстолита и фторопласта.
Куплена на Aliexpress (заказ размещен 21 июля, доставлена курьером в адрес в Москве 26 июля – фантастика).
Прямая ссылка на лот - https://ru.aliexpress.com/item/32845187139.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2b0533edSGaGKR
В комплекте:
-   Пила
-   Блок питания 220/20В
-   Шестигранные ключи
-   Алмазный отрезной диск 60 мм (для ПП)
-   Стальной отрезной диск 80 мм (пластик, ПВХ, бальза, бакелит)
Обошлась вместе с доставкой в 4 981 руб.
Качество хорошее, люфтов конструкции не обнаружил. Рез по 1.5 мм стеклотекстолиту ПП прямой и ровный. Размеры рабочего стола (23 х 18 см) соответствуют именно работе с ПП.
В качестве запчастей/расходных материалов предлагаются виде опций различные отрезные диски (по разным материалам) и приводной ремень.
Очень поможет при ровном раскрое фторопластовых линий  при СВЧ монтаже на стеклотекстолит (по технологии RA3ACE).
Пожалуй это одна из лучших моих покупок в онлайн магазинах за последнее время. Рекомендую!
« Последнее редактирование: 27 Июль 2019, 10:51:14 от RA3APW Карен »
  • Дружу с паяльником 57 лет
Добрый день, Карен. С покупкой!  Интересная вещь. Вопрос. Питание 220 Вольт, а движок постоянного тока? Смотрел подобные ранее. Часто 24 Вольта. Вопрос то в чём? Можно ли регулировать обороты? Второй вопрос. Какой диаметр посадочного места под диски? Случаем не 20 мм? Или 10 мм? Можно наши диски ставить с мелкими зубьями. Третий вопрос. 2.5 мм дюралиевый лист можно разрезать, если закрепить корпус пилы и работать аккуратно?Юрий.
  • QRA: KO85UV
День добрый, Юрий.
Благодарю, сам очень доволен, давно хотел иметь что-то подобное.
По Вашим вопросам:
> 1) Можно ли регулировать обороты?
Как я понимаю да, так как мотор постоянного тока, то вместо штатного блока питания надо подключить через стандартный разъем лабораторный блок питания с регулировкой напряжения.
> 2) Какой диаметр посадочного места под диски? Случаем не 20 мм? Или 10 мм? Можно наши диски ставить с мелкими зубьями.
Диаметр посадочного места диска 16 мм.
Диски можно заказать у них же https://ru.aliexpress.com/item/32674292414.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.49022e0eTH1xzA
Предлагается 5 типов дисков для различных материалов.
Насчет наших дисков не скажу, к сожалению, нет опыта.
> 3) 2.5 мм дюралиевый лист можно разрезать, если закрепить корпус пилы и работать аккуратно?
Полагаю, что да, принимая во внимание https://www.youtube.com/watch?v=Y-lFxEhNJ_w - после 1:40.
Оффлайн R3GC Владимир
Юрий, в дополнение. Несколько лет таким станком пользуюсь. Скорость не регулируется. Если только напряжением. Посадочное место 20мм. В комплекте есть еще переходник под 15 или 16 мм. Точно не помню. Я таких дисков не встречал и куда то этот  переходник дел. В комплекте был диск с твердосплавными зубъями толщиной 1.3мм (слева на фото). Пилил им медь и люминь до 10 мм. Тяжело, но можно. Дюраль 2.5 отрежет спокойно. Для стеклотекстолита брал алмазные диски. На фото справа. Диски с зубьями для этой цели не подходят. Легко можно повредить плату. С алмазным платы пилятся влет и никаких повреждений. Средний диск с зубьями тоже брал на али, но применения не нашел. Люминь пилит плохо, стеклотекстолит ломает.
Привет, Карен. Отличная информация. Думал когда-то такую делать... Теперь проще купить. Посмотрел распиловку большого листа. Понравилось.  Добавлю плюсик в репутацию. Юрий.
  • QRA: KO85UV
Благодарю Юрий.
Относительно регулировки скорости - как идея - внутри станочка много свободного места, сделать внутри регулятор напряжения (импульсный или линейный) совсем не трудно.
Дюралевые стенки станка справятся с ролью радиатора активного элемента регулятора 100%.
На боковую стенку вынести ручку переменного резистора.
БП можно использовать штатный. И все.
Запасной приводной ремень зубчатый - https://ru.aliexpress.com/item/32612296503.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.49022e0eekEZSx
« Последнее редактирование: 27 Июль 2019, 12:14:18 от RA3APW Карен »
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
Благодарю за ссылку. Кинул в корзину, ждет согласования с супругой.
Пока пилю на ленточной пиле с мелким зубом, дюраль, пока, не пробовал.
  • QRA: KO85UV
Успеха Евгений.
Относительно одновременного использования для распила стеклотекстолита и металла - есть некоторые волнения в том, что при большой нагрузке при обработке металла может появиться люфт в блоке крепления отрезного диска, что приведет к ухудшению качества среза FR4 (а это для меня приоритет).
Хотя на том же Aliexpress видел отдельно продающиеся похожие узлы для замены.
Оффлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
Я тоже заказал,спасибо за информацию
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
Приветствую всех. Так вот с регулировкой: https://ru.aliexpress.com/item/32885275152.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.4eae2e0edPLvW9
Sergey
Оффлайн UA3ATQ
Наши отрезные фрезы с посадочным диаметром 16 мм имеют наружный диаметр 63 мм. Доступны на барахолках еще советские остатки, из нормального быстрореза, от 0.5 мм толщиной и до 3 мм, с разным зубом.  Если по диаметру наружному подойдет, можно попробовать.
У меня уже несколько лет очень похожая функционально пила PROXXON KS 230. Направляйку с транспортиром явно с нее срисовали китайцы, Там движок сетевой но коллекторный, с узлом щеток проблемы. В гарантийный срок дох щеточный узел, меняли по гарантии. Привод ремнем зубчатым, похоже скоро у меня придет конец и ему и одному из шкивов, начала проскальзывать при увеличении нагрузки.
Что плохо со всеми этими пилами - порой оказывается мало ширины стола, чтобы отрезать от большого листа заготовку и не испортить оставшемуся куску будущую "базовую" кромку для реза по упору.
Да - не увидел, есть у китайца место для подключения пылесоса или нет? У проксона есть и выручает очень сильно при работе с пылящими материалами типа стеклотекстолита.
  • QRA: KO85UV
День добрый, Сергей.
Есть сомнение в том, что с данным вариантом станочка работать будет удобнее, а именно:
  • рабочий столик меньше: 23 х 18 против 18 х 13 см (второй вариант)
  • неровная плоскость столика со стороны левого упора - ПП не будет зафиксирована на плоскости столика
  • отсутствие возможности реза под любым углом
На мой взгляд проще поставить готовый ШИМ регулятор внутрь первого варианта.
  • QRA: KO85UV
Отрезные диски возможно установить с внешним диаметром от 60 до 80 мм точно (возможно и больше), поэтому наши 63 мм диски (с посадочным 16 мм) должны подойти.
ПП (FR4/фторопласт) режу алмазным диском без зубьев толщиной 0.7 мм, внутренний диаметр 16 мм, внешний - 60 мм. Один такой диск идет в комплекте.
Отдельно такой диск стоит 585 руб.
Перед заказом прочитал мнение владельца Proxonna относительно NovelLife "Mini Table Saw" - он признавал, что NovelLife существенно лучше и дешевле.
Движки и узлы крепления видел отдельно в продаже  на Aliexpress.
У NovelLife на задней панели есть отверстие для пыли, но специального патрубка на пылесос нет, но можно установить/вклеить самому при необходимости использования с пылесосом.
При не серийной массовой работе проще выйти на балкон/лестничную клетку, отрезать и подмести. Резал даже в комнате на столе, потом протер влажной тряпкой.
Пыль разлеталась в пределах 30 см от станка.
« Последнее редактирование: 27 Июль 2019, 15:38:48 от RA3APW Карен »
Оффлайн UA3ATQ
Что большой плюс по сравнению с проксоном, у которого пильные диски конечно роскошного качества немецкие, и довольно долговечны твердосплавные варианты, но стоят как каменный мост и посадочный диаметр умышленно сделан нестандартным.
Но вот с посадкой 16 мм мне не удалось найти аналога проксоновской пилы с напайными зубьями из твердосплава. По дереву с крупным зубом есть у китайцев напайные, а мелкозубых нет.
Не можно а нужно. Легкие потом тоже тряпочкой от стеклянной пыли протирать будем?
У меня на весь электроинструмент в качестве пылеудалителя старый керхеровский строительный пылесос, оставшийся от ремонта в новой квартире. Пакеты под мусор к нему сильно дорогие, поэтому в последний раз рискнул заказать китайские клоны с ебея вместо родных (вместе с фильтром тонкой очистки). Еще не ставил. И заказал на ебее мелкий циклон, который на пластиковое ведро с плотной крышкой из Леруа Мерлен приладили. По испытаниям крошка вся остается в нем, половина мелкой пыли тоже. где останутся случайно затянутые куски бумаги или обрезки веревки - пока не знаю. ;) Но стоит прикрыть рукой шланг и у пылесоса хватает разрежения чтобы ведро под циклоном "хлопнуло" сложившись внутрь. ;) Надо чем то изнутри усиливать.
Да, не стоит ждать долговечности от пильных дисков из быстрореза по стеклотекстолиту, тем более на таких скоростях. Садиться будут мигом. Я режу все кроме дерева проксоновской пилой с твердосплавными напайками. Поставил один раз новую 0.5 мм быстрорез чтобы распилить групповые заготовки сделанные R3GC - видно что подсела она после нарезки 5 пластин на индивидуальные платы. Все же пожелание делать зазор 2 мм между платами, чтобы более "крепеньким" инструментом можно было работать. 8-)
« Последнее редактирование: 27 Июль 2019, 20:16:12 от UA3ATQ »
Одним алмазным диском платы режу. Диск толщиной по алмазной крошке 0.5мм, а основание тоньше. Где то 0.3-0.4мм. Не гнется и садится не собирается.  Применяется для ювелирных работ. На али они есть недорого. Я брал 5 штук рублей за 500.  Точно не помню. Давно было. А зазор 2 мм на платах для такого диска не очень удобен. Я выше говорил что диски с зубьями для тонких плат не очень подходят. Алмазные самое то для FR4 или Rogers. И пыли меньше. Конечно если стеклотекстолит 1.5 мм то с твердосплавными зубьями диск тоже нормально пилит. Насколько его хватит не проверял. В основном материал до 1мм использую и алмазный диск.
