Автор Тема: модуль упругости Д1Т  (Прочитано 9242 раз)
« : 30 Августа 2006, 21:36:15 »
Подскажите модуль упругости дюраля Д1Т и Д16Т
может кто сразу скажет - какой максимальную
нагрузку выдержит труба Д1Т 50 мм стенка 2,5 мм
Интересует нагрузка на излом  и на скручивание
Приходиться вспоминать сопромат.
Начальные данные
ветер 30 м/с
масса на мачте 20 кг
площадь нагрузки 0,4 м кв.
мачта закреплена снизу, длина 2,5 метра до крепления.
Оттяжек , к примеру пока нет , но конечно будут, в расчете не учавствуют.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Отв:модуль упругости Д1Т
« Ответ #1 : 31 Августа 2006, 09:48:35 »
Можно посмотреть, например здесь:
http://mosstal.ru/index.php?id_page=25
Только там (как и везде в Инете), по-видимому, ошибочка со степенью - зачем-то проставлен "минус" перед пятеркой :o)
Кроме ham-ов, тема алюминия близка, например, туристам. Там весьма интересные мысли по поводу производителей, технологий и проч. (например, в этой ветке - http://skitalets.ru/wwwthreads/showflat.php?Cat=0&Board=snar&Number=19425&page=0&view=collapsed&sb=5&part=all#Post19425 )
73, Олег
73! Олег
Оффлайн UA4BI
« Ответ #2 : 31 Августа 2006, 12:04:20 »
При расчете на прочность используется характеристика материала – расчетное сопротивление R (предельно допустимая величина напряжения). Для Д1-Т  R=16кг/мм2, для  Д16-Т  R=23кг/мм2. В расчете на сжатие для трубы 50мм со стенкой 2,5мм и длиной 2,5м с закреплением верха оттяжками для учета потери устойчивости к величине R вводится коэффициент 0,4. Площадь сечения трубы А = 0,785*(50*50-45*45)=373мм2.
Предельная вертикальная нагрузка на трубу  0,4*R*A = 0,4*16*373=2387кг.
В этом расчете не учтена ветровая нагрузка, которая для Курска и области равна 30кг/м2, ее вводят с коэффициентом надежности 1,4 и коэффициентом влияния высоты от уровня земли: - для 10м k=1; - для 20м k=1.25; - для 40м k=1.5. Расчет на ветровую нагрузку производится с учетом пульсации ветра, где имеет значение масса, находящаяся на мачте и характеристики оттяжек. Если будут эти данные, могу выполнить расчет и послать по E-mail. Мой адрес – ua4bi()vlink.ru ( вместо скобок @).
UA4BI Анатолий
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #3 : 31 Августа 2006, 14:59:19 »
Спасибо за ссылку.
Теперь хоть знаю почему у меня вороны
не гнут элементы на антеннах
Пруток, однако В95 5 мм.
               73, TJ
« Ответ #4 : 31 Августа 2006, 19:37:34 »
to UA4BI
Анатолий , огромное спасибо за инфо.
Сегодня точно рассмотрел на трубе Д1 ( странно, я думал, что мачты делают из Д16Т )
Вчера делал расчет на статическое воздействие ветра.
Взял 30м/с , аэродинамический коэффициент =1
Коэффициент С = 1,5 ( высота более 30 м)
Получил 30*1*1,5 = 45 кг/м2
Думаю всем будет интересно посмотреть эти расчеты.
Пожайлуста поподробнее в приведенных расчетах,
многим будет необходимо посчитать свои мачты .
Площадь для расчета = антенна 0,2м + редуктор с корзиной 0,3м  = 0,5м
Получается  нагрузка на изгиб ( без оттяжек ) 45/2=27кгс ?
Кстати в http://mosstal.ru/index.php?id_page25&id_article=308 не нашел характеристику R (предельно допустимая величина напряжения).
нашел Макс, изuиб, момент Мтах (кгс) для Д16Т  для 50 мм трубы = 135
и нашел Момент сопрот.изгибу W (см3)=3,22
Оффлайн UA4BI
« Ответ #5 : 01 Сентября 2006, 18:43:16 »
В файловый архив (Софт для расчетов)отправлен текст на 3 страницах по вопросам расчета антенных трубчатых мачт на прочность. Видимо, материал появится через некоторое время.
UA4BI Анатолий
