Автор Тема: мощная ВЧ-нагрузка  (Прочитано 6737 раз)
Оффлайн Shmelj
мощная ВЧ-нагрузка
« : 23 Марта 2009, 22:08:06 »
Здравствуйте. Подскажите где можно купить или как сделать самому высокочастотную нагрузку мощностью 1500Вт работающую в диапазоне частот 30-1000МГц
Оффлайн ru3pa
Re: мощная ВЧ-нагрузка
« Ответ #1 : 23 Марта 2009, 22:24:57 »
Здравствуйте!
Может быть такая подойдет?
http://www.novacast.ru/catalog/check/loading/termaline_oil/8860.html
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
Оффлайн RV3DND Gennady
  • RV3DND
« Ответ #2 : 24 Марта 2009, 13:16:38 »
А эта подойдет?
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #3 : 20 Июля 2009, 22:08:05 »
А на что способен резистор  МОУ 50 Ом 200 ВТ в смысле до какой частоты работает ,какой конструктив  корпуса лутче сделать для такой нагрузки .
RK3AOR
« Ответ #4 : 20 Июля 2009, 23:29:51 »
МОУ и прочие трубчатые обломки советского военпрома лучше не использовать, они требуют цангового крепления и эквипотенциального конуса-корпуса для согласования волнового сопротивления. Проще использовать полосковые резисторы, кажется Юра RZ4HD выкладывал здесь фото нагрузки на таком резисторе. В Москве они есть в Элкотехе (ватт на 100), предлагают их и на досках объявлений. Делает их и Реома в Питере (серия Р4-... и ещё какие-то) , но для военных, поэтому узнав цену закачаешься :( ... При аккуратном монтаже можно говорить о верхней частоте 1-3 Ггц.
« Ответ #5 : 21 Июля 2009, 04:53:16 »
Доброе утро,колеги. Еси речь идёт о покупке, то это почти просто, есть очень много предложений, но они бабок стоят немерянных. Речь идёт о суммах в 2000 американских рубей и более. Есть и с маслянным охлаждениием. А вот самодельная нагрузка-совсем другое. Ели это для професиональной работы, то трясите бабки с фирмы и не идите на поводу. Если для радиолюбительских дел, то 100 Ваттная советская ребрисиая нагрузка на основе трубки спокойно держит кратковременно РА на 144 МГц на ГУ-74Б. Успеваешь ей и проверить и настроить. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #6 : 14 Октября 2017, 11:31:11 »
День добрый ! Я думаю если взять фланцевый резистор ват на 250 сейчас такие бу продаются за копейки и подключить через метров 20-30 кабеля RG142 то можно качнуть и несколько киловатт . Стоимость кабеля 3.5 доллара метр , но можно и подешевле кабель найти.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #7 : 14 Октября 2017, 18:42:28 »
Тут соглашусь однозначно. Потому как кроилово неизбежно ведет к попадалову.
Сам пользуюсь "складским" куском RG142 как доп. аттенюатором перед 150-ваттным аттенюатором на 30 дБ от JFW. Но несколько киловатт - это жестко будет. Слабое место - разъем.
« Ответ #8 : 14 Октября 2017, 19:06:25 »
Здравствуйте. Я нажёг при экспериментах подобных фланцевых резисторов долларов на 400. 500 Ватт очень плохо держат и 800 Ваттные резисторы. Для 300 Ватт я применяю 4 штуки по 250 Ватт. И меня не переубедить. Несколько киловатт на 1000 МГц RG-142 не выдержит. А топикстартеру потолок частоты нужен 1000 МГц при мощности в 1500 Ватт. Плохой кабель тут не применить! А у хорошего затухание такое, что нужна будет бухта кабеля. Юрий.
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #9 : 14 Октября 2017, 21:41:11 »
Серьёзные производители на такие мощности и частоты производят только маслонаполненные нагрузки с воздушным охлаждением.
Никаких фланцевых резисторов.
Ищите МОУ-200. Делайте конус. Охлаждение соответстветствующее . Жидкостное.
Для затравки посмотрите .
« Последнее редактирование: 14 Октября 2017, 22:23:05 от EW3KO »
73!Александр EW3KO
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #10 : 14 Октября 2017, 21:53:20 »
Рассмешили. Или не работали с такими мощностями на высоких частотах......
« Последнее редактирование: 14 Октября 2017, 22:25:45 от EW3KO »
73!Александр EW3KO
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
« Ответ #11 : 24 Октября 2018, 15:50:56 »
Рассмешили.
Давайте посмеемся вместе!
https://www.youtube.com/watch?v=RiUN9HhSLTc
