Автор Тема: Мощность на П.П. проводниках.  (Прочитано 5925 раз)
« : 17 Март 2013, 16:26:26 »
Ух! Уж простите, но вопрос назрел... вернее назревает.
В планах некторе умощнение... ватт до 500. Понимаю, что РЭВ-14 замену найти сложно, но с другой стороны, уж больно габариты... да и переходники на N и SMA тоже нужно придумывать. Вот и  думаю о компактном модуле на базе современного реле под печатный монтаж. Если РЭС-47 с ее мелкими контактами "переварила" 100 вт. , то неужто нет ничего более современного?
Это одна часть вопроса, вторая - сама ПП, какую максимально мощность можно "прокачать" через полосок на стеклотекстолите шириной 2,3 мм ?
Задумка, "идея фикс": сделать коробочку (платку), с парой N-type, и парой SMA для подключения МШУ...
То есть, схема примерно такая, как во вложении...
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
Re: Мощность на П.П. проводниках.
« Ответ #2 : 17 Март 2013, 16:52:15 »
Да, Алексей, весьма полезная тема, к сожалению незаслуженно забытая :(
... Да и я со своей работой осенью мимо глаз пропустил...
Открыт вопрос с максимальной мощностью через ПП-проводник.
"Полкило" не страшно? 160 Вольт и 3,5 Ампера ВЧ тока на нагрузке 50 Ом.
Это при КСВ=1, а если 2?
Оффлайн GK
  • Новичок
  • QRA: KO92fo
« Ответ #3 : 31 Март 2013, 18:30:22 »
Удалено модератором !
Переход на личности ...
Печально, это Ваше первое сообщение на форуме, наверно Вы не читали Правила форума. Сначала читайте правила, а уже потом пишите.
Пока +10! Будем считать, что это сообщение было Вами отправлено необдуманно.
« Последнее редактирование: 31 Март 2013, 22:41:05 от RU3MD Константин »
« Ответ #4 : 01 Апрель 2013, 12:37:40 »
Из практики, ФНЧ на ФЛАН-10 1мм для диапазона 144 МГц при 100 ваттах на входе и КСВ 1.5 через 5 минут весьма теплый, хотя на 50 ваттах нагрева не заметно вовсе. Так что не зря на палетах мощных все делают на кабелях.
alexis
« Ответ #5 : 02 Апрель 2013, 05:00:58 »
Понимаю, что РЭВ-14 замену найти сложно...
А что никто внимания не обращает на хорошие реле РПА-13. Есть пара штук...
Они хоть и не коаксиальные, но ВЧ и для высокой пропускаемой мощности. Поляризованные, что очень удобно, не нужно постоянно пропускать ток через обмотку. Стояли в промышленном FM передатчике "ИНЕЙ", точно не помню по моще но вроде как 600 или 1000 ватт выхода.
Ох и не дооцениваете вы вещателей... ;)
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2013, 05:04:39 от Алексей exRV9CAG »
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #6 : 02 Апрель 2013, 07:24:17 »
Материал какой? На поликоре, например, можно пару киловатт без опасений.
Текстолит горит уже от 100 Вт на 432 МГц.
На 2мм ФАФ у нас делали - могу уточнить сколько реально пропускали, но что-то около 500 Вт.
Общий принцип такой: чем меньше тангенс потерь и толще материал (соответственно, шире полосок),
тем больше можно пропустить.
В каком-то старом справочнике по полосковой технике была табличка с предельной мощностью
в полоске в зависимости от материала. Постараюсь найти.
Alexander, RU5KO
« Ответ #7 : 02 Апрель 2013, 07:52:29 »
Александр, спасибо за инфо. Материал думал применить FR-4 2мм на 144 МГц. И ФАФ 1мм на 432.
Но прихожу к выводу, что и в первом случае придется ФАФ применить... И "умерить аппетит" в плане мощности.
Столкнулся с "непредвиденной трудностью". РЭС-49 НО-контакты, подключенные параллельно байпасной линии, прошивает при моще в линии> 100Вт и КСВ>2 :( Чуть модуль не попалил... Думаю, чем заменить это реле.
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #8 : 02 Апрель 2013, 09:10:41 »
Здравствуйте, коллеги. Привет, Виталий. Мне этот вопрос тоже интересен. Какую мощность пропускает полосок. Время обсуждения тянется. Конкретной формулы нет, конкретного тоже ничего не увидел типа : на 144 МГц 1.5 мм линия  на 1.5 мм ФАФ-4 длительно держит 1000 Ватт или тому подобное.  Вот что хотел здесь увидеть.
         Посмотрел  старые фотографии узлов  промышленных передатчиков, мостов сложения Харриса и для себя сделал практический вывод: НО с применением полосковых линий  делать на 1.5 мм ФАФ-4. Ширина линии порядка 4.5 мм. Материал купил на Митинском. Планируются эксперименты. До этого лет 10 назад случайно на том же Митинском  купил 3 мм ФФ-4. Диэлектрик - чистый белый фторопласт. На нем сделал НО для QRO. Ширина линии была около 9 мм. Сейчас не помню, но боялся выгорания полоски на 432 МГц при QRO. Сейчас хотел бы в измерителе мощности иметь НО на 800 Ватт на 1296 МГц. В плане применить 1.5 мм ФАФ-4, а практика покажет, но здесь измерения кратковременные.
       А может я и перестраховываюсь. ФАФ- 4 хорошо держит температуру. Кабели с применением фторопласта в качестве диэлектрика очень хорошо переносят нагрев, правда я до такого кабели не довожу.  Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #9 : 02 Апрель 2013, 11:30:27 »
  Здравствуйте.
В описании одной из последних моделей РА 432 - 750w написано: материал входных цепей имеет металлизацию 35мкм, а материал всех выходных согласующих линий имеет металлизацию 70мкм и охлаждение.
 В первых ламповых РА (500W) на западе для анодной линии применяли двусторонний фольгированный материал (??мкм).
Я попробовал на ГС35Б (1kwt) наш СФ-2 (156мм х 80мм и 2х35мкм). Всё работало хорошо. Но при первой длительной работе CW EME фольга начала излишне нагреваться, а "побежалые" цвета точно нарисовали картину распределения токов. Пришлось искать и серебрить медь.
PS. В РА 144 1квт на ГС35Б анодная линия 440мм х 60мм из двустороннего FR-4 35мкм работает отлично. Низ и верх по всей длине и ширине соединены перемычками. (те же 70мкм). Конструктивное охлаждение присутствует. В те давние годы мы с R9SL (UA9SL) анодные линии делали типа "U" в двух отсеках, соблюдая коаксиальность.
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2013, 11:52:23 от RA3LE »
73. Валерий.
alexis
« Ответ #10 : 02 Апрель 2013, 11:53:12 »
Как будто "пишу между строк". Вы скажите если реле дерьмо, то я выкину.
что за люди? тихо сами с собою.. :(
Единственный лояльный раздел, который мне импонирует, это "покупка и продажа"!
Там вроде адекватных поболее...
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2013, 11:57:23 от Алексей exRV9CAG »
« Ответ #11 : 02 Апрель 2013, 12:03:29 »
Реле то может и хорошие, только каким боком они к данной теме?
75 ом коаксиальные переключатели. На практике РЭВ-15  сподручнее в применении.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #12 : 02 Апрель 2013, 12:32:00 »
В МПЛ более 90 % энергии электромагнитного поля концентрируется в области между полоской и слоем металлизации, т.е. в диэлектрике.
73!   ur5efx
alexis
« Ответ #13 : 02 Апрель 2013, 15:47:18 »
Спасибо за ответ. Хоть один отреагировал... Только сомневаюсь я что они нормированы на 75 ом. Там нет коаксиального стыка.
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #14 : 02 Апрель 2013, 16:00:40 »
Игорь, толщину слоя увеличивают не для улучшения его электрической проводимости на ВЧ, а для облегчения теплового режима.  На 100МГц сигма в меди не превышает 6мкм по 0.606 Imax. Реальные же потери при 1квт  хорошо нагреют и линию и диэлектрик. Снизу тепло снимает радиатор, а сверху только теплоёмкость фольги линии и обдув (если есть). Да и чем более качественный диэлектрик, тем он хуже проводит тепло. Лишние мкм - своеобразный накопитель- радиатор тепла.
73. Валерий.
