Автор Тема: мост для измерения КСВ на анализатор ?  (Прочитано 3006 раз)
Может кто мне подскажет,есть анализатор спектра НР8590А и трекинг генератор НР8444 отдельный к нему .Смотреть могу только АЧХ до 1500МГц ,а хотелось еще и ксв тоже смотреть .Может кто знает какой мост применить ,вся проблема в том что там нельзя детектировать сигнал (чтобы не было постоянного напряжения).Искал схемы, но ничего подобного не нашел.
RK3AOR
Re: мост для измерения КСВ на анализатор ?
« Ответ #1 : 25 Июль 2008, 11:24:29 »
Не очень понятна фраза "о постоянном напряжении". Ставите в тракт два направленных ответвителя на нужный диапазон и получаете с них прямой и обратный сигнал. Далее чем-то (хоть по известным схемам на PICе или ОУ с осциллографом) вычисляете отношение. Ответвители тракт не замыкают и не разрывают, это же просто линия. Конечно, желательно как-то цепь АРМ замкнуть с "прямого" ответвителя для стабильности мощности, но это скорее всего есть в трекере внутри.
« Ответ #2 : 25 Июль 2008, 11:28:02 »
Это понятно ,но хотел видеть сигнал на экране анализатора ,то есть изменение КСВ в нагрузке видно по частоте на экране анализатора ,рисуется характеристика КСВ от частоты.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #3 : 25 Июль 2008, 11:47:02 »
Саша, посмотри эти ссылки
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&showtopic=10913&view=findpost&p=153612
http://members.tripod.com/michaelgellis/direct.html
73 de RA3AQ
Сутаров
« Ответ #4 : 27 Август 2008, 11:36:46 »
хммм, а разве Agilent сам не предлагает ничего у себя на сайте под такое дело?
