Автор Тема: Можно ли заменить чем то серебро.  (Прочитано 1661 раз)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« : 22 Октября 2013, 23:15:45 »
Для крепелния фланцев на волноводы используют как один из вариантов приклейку на эпоксидную смолу с большим содержанием металлического мелкодисперсионного серебра. К сожалению достать в таком виде серебро или азотную кислоту чтобы его сделать проблемма. Можно ли чем нибудь заменить в этом деле серебро, например бронзовым порошком, или может есть еще способы получить серебро в таком виде? Интересует для установки фланцев на алюминиевые волноводы.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: Можно ли заменить чем то серебро.
« Ответ #1 : 23 Октября 2013, 01:55:32 »
Сейчас доступны клеи на основе мелкодисперсного серебра и эпоксидной смолы.
Например -
 Токопроводящий клей Контактол 0,0 (на серебре) представляет собой маловязкую композицию, в которой в качестве связующего элемента используются различные синтетические смолы, а токопроводящим наполнителем в Контактол является мелкодисперсный порошок серебра 999 пробы. Применяется для выполнения электропроводящих коммуникаций на панелях из диэлектриков.
Технические характеристики:
Удельное объемное сопротивление = 0,01 Ом*см³
Сопротивление: от 0,0 до 0,1 Ом*мм при толщине покрытия от 0,2 мм.
Покрывающая способность: Высокая.
Термоустойчивость: Высокая.
Максимальная температура окружающей среды не влияющая на сопротивление 110°С
Однокомпонентный клей
Покрытие не эластично.
Водостойкость: Высокая
Токсичность:
Общая токсичность: Низкая.
ПДК: 1000 мг/м³ (на растворитель)
Аллерген: Гипоаллерген.
Совместимость с материалами контактирующими с пищей и кожным покровом: Совместим.
http://payalniki.ru/index.php?act=ProductDetailes&Id=416
« Последнее редактирование: 23 Октября 2013, 01:57:55 от ur5efx Игорь »
73!   ur5efx
