Автор Тема: На сколько часов хватит заряда аккумулятора?  (Прочитано 14509 раз)
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
  • QRA: NO35AK
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как расчитать на сколько хватит заряда 12 вольт аккумулятора емкостью 20 а\ч если ток потребления  составляет на прием 0,7 А на передачу 5 А, мощность 10 ватт. Но естественно на передачу не постоянно работать буду ;) За ранее благодарен!
ICOM 9700, 144 MHz  15 el, LNA, 400 w. 430 MHz 33 el, LNA, 75 w. 1.3 ГГц 50 el, LNA, 150 w. С уважением Проскурин А.В. RX9UK
Оффлайн rw9ui
Емкость делишь на потребляемый ток
получаешь время. По приему хватит где то на 28 часов,
а с учетом передачи считай интенсивность работы ,для соревнований
как полевой день не хватит.
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
  • QRA: NO35AK
Получается на 4 часа не хватит :(А возможно ли увеличить емкость с помощью конденсаторов?Просто вес аккумуляторов очень важен, идти довольно далеко.
Оффлайн R6HO Валерий
Конденсаторы источником энергии не являются.
73. Валерий R6HO LN14rd
Конденсатор, чтобы зарядиться, выкачает часть энергии из акуумулятора.
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
  • QRA: NO35AK
Понятно, проще всего с собой взять автомобильный аккумулятор ;D
Richi
ИМХО в поле работать нужно малой мощностью... особенно если нет автомобиля... а в автомобиле всегда есть автомобильный аккумулятор... да и генератор автономный туда не плохо помещается  ;D
что-то плохо представляю себе выход в поле с автомобильным аккумулятором...
Оффлайн ua3pf Игорь
Для указания номинальной емкости производители используют расчет выдаваемого аккумулятором тока в течении стандартного времени (если не указано значение этого времени в спецификациях, то оно обычно равно 20 часам ). То есть, если в маркировке аккумулятора указано, что его емкость равна 20А*ч, то это означает, что он может питать нагрузку током 1А в течение 20 часов.
Все бы было хорошо, но имеется одна не очень приятная закономерность: чем больше нагрузка на аккумулятор, тем меньше процент отдаваемой емкости (аккумулятор 20А*ч может выдавать ток 5А не в течении 4 часов, а в течение намного меньшего времени – очень может быть, и 1 часа).
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
В одном из американских журналов (не помню точно в каком), видел классную фотку с ИХ ПД.
 Мужичек катит тележку (у нас одно время продавали такие - сумка на двух колесиках).
Внизу аккумулятор (судя по размерам 55А\ч), чуть выше - трансивер и откидной столик.
К ручке антенна прикреплена (простое что то, типа штыря). Класс! Он видимо на лужайке, перед
Белым домом в тесте "бился"! :D
 А вообще идея то не плохая. Например, если до вершины на машине не подедешь, а спина болит...
