Автор Тема: надо гарнитуру опознать  (Прочитано 2513 раз)
Оффлайн UA9ACA
« : 08 Апрель 2014, 17:26:47 »
Здравствуйте уважаемые!
Есть гарнитура (фото). Понятно дело из военки, но название на ней не указано. Микрофон не разбирал, залито. Во втором наушнике параллельно выводам от микрофона стоит резистор 620 Ом.
Помогите определиться. Хочу к своему TS-2000 приладить.
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: надо гарнитуру опознать
« Ответ #1 : 08 Апрель 2014, 17:39:46 »
ГСШ-18 вертолетная гарнитура, описание в инете встречал... http://www.radioscanner.ru/files/civil/file12758/
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #2 : 08 Апрель 2014, 17:47:58 »
Не только вертолётная гарнитура. Её использовали и на каждой ТУ-шке и т. д. в комплекте со станцией(?).
 Много лет служила и мне. Кроме микрофона ДМШ (для нас не годится) - спектр хуже старого телефонного капсюля...  Очень хорошая, лёгкая с хорошим спектром.
73. Валерий.
Оффлайн UA9ACA
« Ответ #3 : 08 Апрель 2014, 18:03:32 »
А-а-а, тоже значит 18-я. Спасибо просветили. Действительно лёгкая, вроде удобная. Эфир слушаю, нормально. С микрофоном засада. Если от микрофона 2 провода идёт и в паралель 620Ом вижу, то микросборка исходя из схемы должна быть дальше, а я её не наблюдаю. Стандартной вилки с гарнитурой не было. Может она в вилке была?
Вобщем ясно. Кто-то до меня в наушнике ковырялся. микросборки после этого и нет. остался один резистор. Что теперь делать не знаю. Хотелось опыт оборонки использовать.
« Последнее редактирование: 08 Апрель 2014, 18:11:19 от UA9ACA »
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #4 : 08 Апрель 2014, 18:12:22 »
ДЭМШ - микрофон динамический и очень тупой. Усилитель можно расположить и в соседнем доме. Можно конечно поднятьего чувствительность, заклеев антишумовые дырки с одной стороны, но этого не избавит его от противного тембра.
73. Валерий.
Оффлайн UA9ACA
« Ответ #5 : 08 Апрель 2014, 18:16:31 »
Значит лучше разобрать микрофон и выбросить  :)
На его месте делаем что-то своё?
  • QRA: KN97GT
« Ответ #6 : 08 Апрель 2014, 18:19:30 »
Я ставил электретный.
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #7 : 08 Апрель 2014, 18:22:51 »
А-а-а, тоже значит 18-я. то микросборка исходя из схемы должна быть дальше, а я её не наблюдаю. Стандартной вилки с гарнитурой не было. Может она в вилке была?
Микросборка стояла в правой чашке наушника, ее можно выкинуть и заменить микрофон на обычный электретный, схема включения как электретного микрофона
« Ответ #8 : 08 Апрель 2014, 18:25:45 »
Купить компьютерную гарнитуру за 200-500 руб и все проблемы решены,легкая,хороший звук и хороший микрофон,по дизайну-размеру выбор огромный
Оффлайн UA9ACA
« Ответ #9 : 08 Апрель 2014, 18:29:26 »
Почему-то считаю что диапазон 20-20000 мне в наушниках не нужен.
Да и конструкцию и особенно провода военные ни на что не променяю. В поле хочется чего-то надёжного.
пенсионер
« Ответ #10 : 08 Апрель 2014, 21:35:31 »
А чем родная не угодила?
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #11 : 09 Апрель 2014, 01:12:40 »
Тупой - это да, но он и сделан для того, чтобы прямо в него орать ;). Oн дифференциальный, в сильно зашумленной обстановке фору даст обычным электретникам, шум от удаленных источников гасит неплохо.
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
« Ответ #12 : 09 Апрель 2014, 06:58:21 »
Как раз прямо в него орать не надо, поскольку он дифференциальный.
73! RK1NA
ex UN1CD
