Автор Тема: Нагрузка на базе УВ1-5  (Прочитано 7325 раз)
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« : 27 Августа 2022, 20:18:42 »
Попал ко мне в руки выше вышеуказанный резистор на 50 Ом.
Хотелось бы понять как его применить для наших дел. Соорудить из него путевую нагрузку выше кило.
Как и чем охлаждать понятно.
Не понятно в этом резисторе один момент: там вода изнутри и вода снаружи.
Дистиллированная вода имеет проницаемость e=76.7-78.2 н и тангенс 0,005 на 100 МГц.
Но одно но - она снаружи. Как рассчитать и изготовить экран по эту нагрузку, ведь толщина этого слоя не понять сколько.
Имеет ли смысл делать конус, и как это реализовано в приборах измерителях мощности. Может у кого-то есть реальный опыт эксплуатации разработки на этих резисторах. Поделитесь пожалуйста знаниями, фото, расчетом и т.п.
Алексей 73!
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
Re: Нагрузка на базе УВ1-5
« Ответ #1 : 04 Декабря 2022, 15:21:26 »
Эквивалент нагрузки 50ом .
Проверял на HF Осой.VHF band в норме.
На 430МГц промерять нечем.
На мой взгляд внешний корпус хоть и добротный(серебрённая латунь) не оптимизирован на данный диапазон.
Попытаюсь в ближайшее время сделать измерения.
Для циркуляции дист. воды (возможно в смеси с 5-10%  антифриза)помпа BOSCH 0392023004.
Более подробно по вопросам теплоносителя можно ознакомиться на примере изделия 9705 фирмы Altronic.
https://altronic.com/wp-content/uploads/2018/12/9705.pdf
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2022, 15:36:24 от EW3KO »
73!Александр EW3KO
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #2 : 15 Апреля 2023, 20:15:25 »
В аналогичном изделии фирмы ALTRONIC RESEARCH, INC. конуса нет.
Частотный диапазон ограничен  1GHz.
УВ1-5 в диапазоне HF/144/430 меня вполне устраивает.
Проводили ли вы измерения?
И каков результат?
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2023, 20:34:25 от EW3KO »
73!Александр EW3KO
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #3 : 15 Апреля 2023, 23:06:32 »
Я смотрю и Берд на воде тоже есть цилиндрический. Пока результатов нет. Не догоняю как сделать по человечески и просто коаксиальный переход с n типа на эту калабаху.
Алексей 73!
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #4 : 15 Апреля 2023, 23:50:24 »
Берд
По коаксиальной нагрузке BIRD.
Патент Джеймс Р Берд and company......  https://patentimages.storage.googleapis.com/dd/08/37/300b41b54a7aeb/US2752572.pdf
цилиндрический
В цилиндрический стакан.Труба (медь/латунь).Торцы nickel-plated brass.
Диэлектрическая проставка из фторопласта.На фото всё видно.
Несколько вариантов.
1.По быстрому.HF and VHF band.
2.На UHF только цанга.
У меня по первому варианту.СР-50 разъём через S образный "переход"....
Буду переделывать на 7/16 и цангу.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2023, 00:27:00 от EW3KO »
73!Александр EW3KO
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #5 : 16 Апреля 2023, 22:31:38 »
какой переход 7/16 предлагаете использовать ?
Алексей 73!
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #6 : 17 Апреля 2023, 00:56:07 »
Переход на N-type?
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2023, 01:17:16 от EW3KO »
73!Александр EW3KO
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #7 : 17 Апреля 2023, 01:00:02 »
Вы просто вкрутите цанговый переходник в М8 Ув1-5? тогда я не понимаю как будет переход сечения компенсироваться. Или этого не нужно ?
Алексей 73!
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #8 : 17 Апреля 2023, 01:19:43 »
У меня нет возможности провести измерения в полосе  выше 200МГц.
УВ1-5 в моём варианте будет использоваться в HF/VHF band.
Можно попытаться сделать как в 69М нагрузке. Переход.
В старых Bird был прямой и обратный экспоненциальный конус.
В новых всё упрощено.
https://www.youtube.com/watch?v=AEpNYAWPX5s&ab_channel=waynephillips
https://www.electronics-cooling.com/wp-content/uploads/2017/11/Art3-Fig3-768x419.jpg
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2023, 01:47:44 от EW3KO »
73!Александр EW3KO
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #9 : 17 Апреля 2023, 08:35:50 »
расчетом
Волноводы, коаксиальные и полосковые линии.
 Изюмова Т.И., Свиридов В.Т.
1975 год
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2023, 08:39:46 от EW3KO »
73!Александр EW3KO
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #10 : 17 Апреля 2023, 09:24:36 »
Умели же раньше книжки писать... Правда чувствуется что авторы про микрополосковые линии тему не раскрыли до конца =)
Вообще тема запустить УВ1-5 подкупает простотой.
Но я пошел немного дальше и спроектировал маслянную нагрузку на резисторе МОУ-50. Без бердовских фланцевых изысков просто аля Х69 окунутый в масло в алюминиевой емкости с оребрением. Сделал выкройки конусов на лазере и просто не нашел вальцы подходящего диаметра поэтому пока все стоит.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2023, 09:45:56 от R1TX »
Алексей 73!
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #11 : 17 Апреля 2023, 10:01:00 »
выкройки конусов
Если не загонятся эстетикой то в ручную можно попробовать по модели new Bird.
Старый вариант повторить сложнее.
Если есть возможность ротационной вытяжки металла то можно.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2023, 10:05:49 от EW3KO »
73!Александр EW3KO
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #12 : 17 Апреля 2023, 11:23:00 »
Вручную не получится. В ручную только если  сетку фунтиком скрутить. У меня олдскульный вариант с прорезями вдоль. При изгибе перегибаются перемычки, надо катать.
Алексей 73!
Оффлайн LED_tech
« Ответ #13 : 28 Ноября 2024, 13:13:19 »
Всем привет!
Подниму тему. Недавно узнал о существовании таких резисторов)
Хочу купить и использовать.
Вопросы:
1) они продаются в пластмассовой изоляции (где маркировка) и без неё (фото в приложении). Есть ли разница для эксплуатации?
В основном в продаже 75 Ом, найти на 51 Ом сложнее.
2) Можно ли где-то купить цилиндрический стакан-корпус для изготовления нагрузки? Или придётся самому делать из трубы?
3) Корпус по которому течёт жидкость из какого металла? Надеюсь не алюминий)
В документации об этом не сказано.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2024, 13:55:41 от LED_tech »
Владимир
Оффлайн EW3KO
  • QRA: ko32bd
« Ответ #14 : 02 Марта 2025, 18:33:52 »
без неё
Не комплект.
Из-за неправильной эксплуатации (без жидкостного охлаждения) возможны деформации и прогары.
Комплект новых с кожухом.
Самому. Ø54-66мм.
Медь , латунь.
Надеюсь не алюминий
Нет не алюминий.
течёт жидкость
Охлаждает с  двух сторон (снаружи и изнутри).
Дистиллированная вода или смесь с гликолями....
« Последнее редактирование: 02 Марта 2025, 18:38:05 от EW3KO »
73!Александр EW3KO
