Автор Тема: Нанесение надписей на корпус. Поделитесь опытом.  (Прочитано 2739 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Добрый день. Поделитесь пож-та опытом нанесения надписей на корпус. Кто как делает,технология и тд и тп. Может наклейки какие то аккуратные? Вообщем буду рад любому совету.
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
Наклейки целиком  и переводной шрифт не то. Вот -стикер для ногтей буквы или наклейки для ногтей буквы купить. Лаком сверху обязательно. ;) Или скотч.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2025, 10:03:12 от RA4CAZ »
Оффлайн RA3VGV
спасибо, тоже присматриваюсь к ним.
Оффлайн ra1qea
  • QRA: lo19aq
... Может наклейки какие то аккуратные? ...
Да нет проблем!  ;D
 https://www.avito.ru/sankt-peterburg?q=%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://aliexpress.ru/popular/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82%D1%8B-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B?g=y&page=1&searchInfo=2ta--2c_Li4LgD9Ixqxy81FqYfNe0uOTBGnanZqj4narjL1C5Iqcn2SEAT5pY2GHNpYZHG38tL_2UPoYq8oYoXN1VgR_GLALYgCfURtz9L0qH6NA7auHq34otaM9-CcfVRHP7A8d0ny9GdIaIZcOyBzrUnU_kzkq2Z9cIE5X-EWkaZEL0OlE0K6xsO4cGdQP
https://vk.com/wall-54034411_186005?ysclid=mgndo7ovtw837730591
Используя трафарет
https://www.wildberries.ru/catalog/tags/shrift-perevodnoi
QTH - LO19AQ07UG
Оффлайн UB4LDT
  • QRA: LO44IE
Штрих для бумаги, Штрих лак для ногтей, Штрих для автоподкраски.
Для тонких линий использовал зубочистку и краску из ёмкости.
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
В Ростове  продавались не так давно ..англо-русский шрифт .......
Оффлайн RA3VGV
Александр привет. выше на них ссылка?
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
Когда-то пробовал такой простой способ:
1) Нарисовать необходимые надписи и рисунки, распечатать на лазерном принтере на обычной бумаге
2) Поверх надписей аккуратно наклеить прозрачный скотч и повторить печать - тонер окажется на скотче
3) Поверх скотча аккуратно наклеить второй слой скотча, пройтись пластиковой картой для лучшего прилипания тонера
4) Нарезать получившийся лист на куски нужного размера, отделить один слой скотча и приклеить его на панель
Со временем панель покрылась стариной, а надписи сохранились в исходном виде  :)
Много лет назад делал прекрасную панель для лампового аудио-усилителя методом ЛУТ и травления на одностороннем текстолите. Текстолит правда подкрашивал чем то темным, а на мели краска не держалась. Потом все в лак.
Сейчас обленился. Панели просто из люминя, а надписи перманентным маркером от руки.
Оффлайн UA3ATQ
Лазерный гравер.... Панели сатинированы ленточной шлифмашинкой, потом лазером гравировка. Разметка под выпиливание отверстий тем же лазером (был опыт 50-ваттным гравером жечь отверстия - это только насиловать лазер, прожженые углубления заполняются окислами, и после примерно полмиллиметра жжет уже очень плохо. Но прокладки из 0.1 мм нержи для выборки люфта у подшипников редуктора только так лазер жег.
На макетке - OCXO и внешний секвенсер с управлением питанием LNA и реле обхода. Внутри известный трансвертер доработан, сделан ключ, который снимает питание с выходного каскада, если нет внешнего PTT (чтобы случайно не запалить LNA - при упражнениях с еще живым неотключаемым RF VOX сожгли парочку), и все что надо выведено проводами, чтобы забыть торчащие во все стороны джеки как страшный сон.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2025, 21:27:23 от UA3ATQ »
to UA3ATQ
Вопрос не в тему :) ) Питание на трансвертер и РТТ заведены прямо в корпус через доп.отверстия ?
P.S. Если есть фото, просьба в личку
Такую вот щётку, в сверлильный станок, или просто дрель, и по алюминиевой панели, Виталий попробуй, результат порадует ("древние" технологии _hi) ! Ну а уж потом надписи....
« Последнее редактирование: 12 Октября 2025, 21:27:24 от Михалыч »
Оффлайн UA3ATQ
Да, я выше там добавил - выведено все в отверстие и сделан ключ который вырубает питание PA при отсутствии внешнего PTT. RF VOX совсем отключать не стоит - там сделано так, что он же защитой для приемной "ветви" является от подачи мощности по ПЧ. Сожгли в том числе родной G4DDK пока разбирались и не уследили за выскочившим джеком с
PTT, блин.
Игорь Михалыч, я "орбиталкой" с дисками зернистостью 50...150 предпочитаю. Красивее и равномернее. И удобнее лаковым маркером писать.
Ну в "нашей древности" этих эксцентриков не было, "драли" чем было, и кого было...  :laugh:  Виталий, рад, что эти "технологии" не забыты ! Красивые, серебристые панели получаются.
