Автор Тема: Нанесение надписей на корпус. Поделитесь опытом.  (Прочитано 5057 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Такую вот щётку, в сверлильный станок, или просто дрель, и по алюминиевой панели, Виталий попробуй, результат порадует ("древние" технологии _hi) !
При набитой руке получается неплохо. Либо продольно такой щеткой риски, либо чашечной круговые - тоже неплохо. Главное руки не покалечить стальными "щетинками" и выскочившую "щетинку" потом ногой с пола не словить. ;).
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Добрый день. Я назвал метод Трех скотчей . На лист бумаги наклеиваются два слоя прозрачного скотча . Поверхность верхнего скотча подготавливается для печати по ней лазерным принтером (натираю ваткой с ацетоном.)
Далее печатаем на листе со скотчами так чтобы надписи оказались поверх скотча и заклееваем третим слоем скотча для защиты. Вырезаем по размеру и отделяя второй и третий слои переносим на прибор. Порошок принтера запечатывается между слоями скотча.
Первый слой скотча нужен для того чтобы отделить от бумаги. Фотографии специально делал при таком освещении чтобы было видно скотч . При обычном освещении границ пленки не видно.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2025, 06:23:41 от RX9A »
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
Доброго утра, коллеги! Как вариант, пользовался стандартным ЛУТОМ. Готовится поверхность заготовки удобным  способом, вариантов много.
Затем обезжиривается и окрашивается автомобильной краской из балончика, цвет по вашему усмотрению. Сушится. Затем по принципу рисования печатной платы в лайоуте (можно фронт-десигнер) делается рисунок ваших надписей, распечатывается на рекламной листовке, фотобумаге, специальной бумаге для ЛУТ.  Затем берём окрашенную заготовку слегка подогреваем, накладываем распечатанный рисунок надписей на вашу панель и утюгом проглаживаем. Панель готова.
Смотрите фото.
73! de RX9AT Владимир
Онлайн ra8abe
Смотрите фото.
Класс! На финише ведь покрытие защитным лаком?
Александр
  • QRA: LO93LJ
Да, лак бесцветный из той-же серии что и краска.
