Третий день маюсь, в какую ветку форума заслать
Короче, приобрел я приборчик NanoVNA, еще в сентябре.
А на днях решил вспомнить старую тему "КСВ по входу".
Предварительно замерил уровень сигнала на выходе этого самого NanoVNA - что то около 200мВ, т.е. примерно 1,2 мВт (0,9 дБм)на нагрузке 50 Ом. На антеннах и фидерах показания совпадают с прочими доступными анализаторами. А тут под руки попался брошенный LNA на ATF54143. Он "не пошел", а далее появился SPF-5043, и этот самый ATF- улетел в "долгий ящик".
Так вот, измерил "КСВ по входу", оказалось, что минимум КСВ пришелся на 110МГц и составил 2,5. Убрал один виток с HELIX, подстроил емкости, и вот КСВ 1,5 на частоте 145 МГц. Измерение на ГШ показало К.Ш примерно 0,8, что несколько хуже, чем 5043 с его ~ 0,7 дБ. Но у транзистора не выставлен режим по пост. току. Примерно 50мА при напряжении на стоке 2,8 Вольта.
Тут вся соль, что приборчиком МОЖНО измерить согласование МШУ с высоким IP3 ! И проверить Коэфф.Усил. Какой у меня получился 26 дБ.
