Автор Тема: Настоящий Китай  (Прочитано 34835 раз)
Оффлайн RadioНam
Re: Настоящий Китай
« Ответ #90 : 18 Сентября 2023, 07:51:12 »
Плюс проточка контакта ухудшает КСВ тракта.
Интересно на сколько?
Re: Настоящий Китай
« Ответ #91 : 18 Сентября 2023, 08:42:58 »
Там по краям проточки два бугорка - по идее должны компенсировать проточку.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Настоящий Китай
« Ответ #92 : 18 Сентября 2023, 18:33:52 »
Разъёмы палёнка. Но большую долю вносят кабеля. До этого несколько браковал наши российские разъёмы, оказалось дело в кабелях. Пришлось перейти на гофру. Загорелся тонкими кабелями с али. Взял  готовые  с разъёмами кабельные переходы. Думал если пройдут возьму бухту тонкого кабеля. Не прошли.
Это на 144 МГц, про СВЧ  даже мыслей нет.
73! Олег.
Re: Настоящий Китай
« Ответ #93 : 18 Сентября 2023, 19:06:03 »
Неужели не поняли что все идет левота...
Сховают все главное дешево
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Настоящий Китай
« Ответ #94 : 18 Сентября 2023, 19:16:33 »
Дело конечно не в Китае, а в разбросе параметров. Проверяется добавлением  эталонного для меня куска четверть волнового кабеля с разъёмами. По простому, кусаем кабель и видим изменение КСВ.  Когда кабель не 50ом, от его длины видно отличное КСВ и далее кусая неприемлемое.
Напомню три величины погрешности. Это  эталонная нагрузка, кабель с разъёмами и сам прибор со своими входными или проходными   параметрами.
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Настоящий Китай
« Ответ #95 : 18 Сентября 2023, 19:29:56 »
 Добавлю.  Сейчас от куда то пошла мода калибровать прибор на какой то кусок кабеля или переход плюс нагрузка. Представьте меняем длину этого участка. Что будет?
Прибор калибруется только на эталонную нагрузку, без каких либо переходов.
73! Олег.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
Re: Настоящий Китай
« Ответ #96 : 18 Сентября 2023, 19:48:41 »
...ну вот и приехали. Как это меняем длину участка? Калиброван то конкретный отрезок кабеля. Калиброван четко в фазовом сечении на конце. Изменить длину кабеля - значит пере калиброваться. Вообще эталонная нагрузка кз и хх полная калибровка хоть на кабелях хоть без только  в профессиональных приборах поправочный коэффициент на переход и потери в кабеле подводящих.  чтобы точнее потери на отражение измерить. чтобы потом прибору точную матрицу S параметров иметь.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2023, 19:53:48 от R1TX »
Алексей 73!
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Настоящий Китай
« Ответ #97 : 18 Сентября 2023, 19:54:59 »
В этом и ошибка, Сами подумайте. Выше я написал о трёх погрешностях.
Ранее любой измерительный прибор калибровали только на нагрузку. Прибор 50, нагрузка 50.
Похоже говорим немного о разных вещах. О, загрубить прибор на малых значениях. Плюс измеряем длину, фазовый набег с эталонным переходом, но не КСВ. Теперь понятно откуда это пошло.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2023, 20:06:08 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
Re: Настоящий Китай
« Ответ #98 : 18 Сентября 2023, 20:55:16 »
нет никакой ошибки. есть класс точности прибора. класс точности калибровочного комплекта все остальное зависит от степени владения матчастью.
КСВ всего лишь форма представления матрицы S параметров очень  кофарна в области малых значений (см зависимоть RL от КСВН). Векторный анализатор цепей калибруется исходя и точности калибровочного комплекта мощности его свип генератора, динамического диапазона измерительной системы. чем выше динамический диапазон тем меньше погрешностей он плюсует к погрешностям калибровочного комплекта на плохом кабеле. Прибор с хорошей динамикой имеет меньше погрешности при большей длине кабеля и большем отклонении от волнового сопротивления. все потому что его сдвиг фактического импеданса в сечении направленного ответвителя расходует динамический диапазон прибора уменьшая его точность в области малых значений.
Алексей 73!
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Настоящий Китай
« Ответ #99 : 18 Сентября 2023, 21:03:39 »
Но согласитесь. Если Вы поставите плохой переход или кусок кабеля затем откалибруете  прибор на нагрузку.  Прибор учтёт что то. Далее подключаете нормальное АФУ, что будет? АФУ не будет нагружено  на 50ом прибора. Так как переход его изменил.
Я про то что дай в руки самый крутой прибор, один хрен.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2023, 21:11:51 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
Re: Настоящий Китай
« Ответ #100 : 18 Сентября 2023, 21:26:42 »
дак поэтому клевые шланги и стоят как сам прибор  =) но голову то тоже надо иметь  да и разумная достаточность тоже должна быть. на кой мне знать КСВ до сотки после 1.01... или с другой стороны пример , недавно разбирались, погрешность вродешварц FSH3 - оказалось если вы видите на экране прибора КСВ 3,5 это значит что оно где- то в диапазоне от 3,2 до 3,7 и это если не учитывать погрешности калибровочного комплекта. И опять же тока если калибровать измеритель усилителя от 3,2 не сильно лучше 3,7 в плане практики радиосвязи бесполезная информация ну или почти...
Алексей 73!
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Re: Настоящий Китай
« Ответ #101 : 29 Ноября 2024, 15:50:14 »
Друзья, частота 3.5MHz, 40W, резистор 200 ватт на пасте прикручен к меди. Расплавился через полминуты. Как его еще охлаждать?
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Настоящий Китай
« Ответ #102 : 29 Ноября 2024, 16:43:55 »
у меня на 432 на алюминии такой 200+ватт греется но без последствий ,правда секунд по 10-15 я так думаю не засекал специально.
Оффлайн UA3NFG Алексей
  • QRA: LO28sj
Re: Настоящий Китай
« Ответ #103 : 29 Ноября 2024, 16:52:33 »
Нужно вентилятор ставить.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Настоящий Китай
« Ответ #104 : 29 Ноября 2024, 16:56:50 »
Хуже не будет но у меня без ветра да и резистор не из Китая ко мне попал. Но маркировка та же.
