Автор Тема: Настоящий Китай  (Прочитано 35002 раз)
Настоящий Китай
« : 28 Декабря 2008, 21:10:26 »
Здравствуйте, коллеги. Решил поднять данную тему, чтобы обмениваться информацией по заведомо поганой продукции, за которую часто приходится отваливать большие деньги. А качества нет. Иногда бывает наоборот. Имеет смысл обмениваться об этом на данном форуме. Просьба указывать где покупалось, когда и какие были проблемы. Поможем друг другу. Перед новым годом несколько шуток. С фотографиями.
          Купил в магазине Castorama набор свёрл. Начал сверлить радиатор толщиной 10 мм сверлом диаметром 3 мм. При выходе из алюминия свёрло распрямилось. Или развернулось. Ну сломалось бы, так совсем бы не удивился. Но такого за всю свою практику не встречал. Настоящий Китай.
           Купил в самарском магазине Чип и Дип за 56 рублей   батарейку типа «Крона». VARTA. Фирма серьёзная.  Запитываю от неё частотомер.   Стал работать, а прибор то включится, то выключится. Вижу, что дело в контакте. Прижмёшь сильнее к батарейке - работает. Отпустишь – нет. Проверил тестером контакты. В норме. Батарейка даёт свои 9 Вольт. Там же покупаю Крону за 100 рублей!!! Тоже VARTA. Та же проблема. Ничего не могу понять. Решил от Кроны взять контакт и заменить его на частотомере. Разрушил батарейку и из неё, как из матрёшки вылезли шесть маленьких Варт. Смотрите фото. Много раз ломал Кроны, но такого не видывал. Гадость в том, что в дне корпуса батарейки есть несколько контактных пластин для соединения шести малых батареек между собой. Сверху корпуса находится другая контактная пластина. Вот здесь  то и зарыта собака. Нажмёшь на батарейку и контакт появляется. Частотомер работает. Отпустил – всё вырубается. Вот тебе и качество VARTA за 100 рублей. Настоящий Китай.
              Теперь о серьёзном. Купил в начале декабря, опять же в самарском Чипе и Дипе, транзисторы BFR-92A. SMD  вариант. Обрадовался. Посмотрел дома, а маркировки нет совсем. Вот тогда и вспомнил фразу продавца в одном из самарских магазинов. Вам с отечественной маркировкой или с импортной. Я сначала эту фразу не понял. Как так? Теперь понимаю, что видимо 90% деталей делают в Одессе на Дерибасовской. Да простят меня одесситы и губернатор Дерибас за такое сравнение.
             Много производится в Китае и хорошей продукции. Компьютеры из Поднебесной работают годами без проблем. У меня, по крайней мере. Летают китайские ракеты в космос с их тайконавтами. Я отлично помню высочайшего качества китайские термосы, бельё и полотенца в начале шестидесятых годов. Были, конечно и китайские пуховики. Разный есть товар в Китае и разное его качество. Поможем друг другу не брать г…но. Не только китайское.
            Всех с наступающим новым годом. Юрий. RZ4HD.
Онлайн R3GC Владимир
Re: Настоящий Китай
« Ответ #1 : 28 Декабря 2008, 21:31:07 »
Нормальное явление. У нас на работе все время раньше такие покупали. Теперь и таких нет  >:(
Зато легко затачиваются напильником (даже китайским), выпрямляются молотком или пассатижами, и в тисках можно сделать любую закрутку  ;)
Полотна по металлу тоже такие-же продаются. Хотел отломить, чтоб стеклотекстолит отрезать, так и не смог. Гнется как хочешь, а не ломается.
Производство "Миньярский Метиз".
73! Владимир
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
Re: Настоящий Китай
« Ответ #2 : 28 Декабря 2008, 21:37:32 »
Доброго вечера всем!
Свёрла беру только HAGEN из импортных (магазины "Технарь", "Энтузиаст"), из российских - ВиЗ. Долговеченость примерно равная, ВиЗ затачивается напильниками BANCHO весьма не плохо.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Re: Настоящий Китай
« Ответ #3 : 28 Декабря 2008, 22:46:14 »
Да , фото , достойны книги Гиннеса !
Сверла попадались - гнулись просто !
Но пользуюсь старыми сверлами, как и мечиками ( перешли в наследство от деда , 55-60 год
резьба M3 - 3 мечика I II III , также M2 и М4 ) .
По разному материалу сверлю со смазкой - особенно латунь, алюминий , медь .
Транзисторы  стараюсь по возможности заказывать в Базе Электроники , Платан , Симметрон .
Эти компании работали со многими компаниями ВПК , вроде мне не попадались подделки .
Желательно покупать более дорогие позиции из списка (часто бывает список из одной и той же позиции , но цена различается даже на порядок) .
Старайтесь не  покупать SMD детали , применяемые для ремонта бытовой техники !!!
Соответственно BFR92 - замена BFR181 BFG540  BFG92/A - последний тоже подделывают
Если нужны транзисторы средней мощности - практически универсальные для усиления гетеродинов , усилителей мощности до 1 Вт  до 7-9 ГГц   это BFG541 и BFG591 , их нет смысла подделывать - довольно недорогие , но не применяются в бытовой аппаратуре.
Только сегодня приезжал товарищь , отдал ему свои последние SST310  - полевики аналоги
U-310 308 309  , j310 309 308 . Но найти качественные тоже проблема . Наши полевики 303 и 302 не тянут по частоте и крутизне.
Если нужны мощные ключи и силовая электроника - IRF International Rectifier  , не встречал
подделок .
Все MGF и NE в керамических корпусах с золотыми выводами не подделывают - просто
техпроцесс сложнее.
Всю пластмассовую продукцию ATF ,  NE , MiniCircuits (MAR , ERA ) могут подделывать.
Несколько лет имел проблемы с покупкой настоящих BF961 981 998 , ходил покупать их с тестером , проверял на максимальном пределе утечку затворов (на 100 кОм пределе) ,
стрелка не должна отклониться совсем . Далее проверял примерную крутизну - мерял сопротивление канала тестером , пальцем в этот момент касался затвора - сопротивление
менялось заметно - на порядок . По шумам транзисторы были не совсем хорошие .
Выпаивал из старых Siemens и FM станций  BF961 - были одни из лучших.
Ищите старые NMT телефоны , телевоны GSM Nokia Motorola до 1997-98 года , типа T-180 181 .
Много деталей хорошего качества , под крышками ГУНов  - конденсаторы с сиреневым диэлектриком (есть с синеватым) - это хорошие конденсаторы (очень мелкие , тяжело паять,
но они нужны не часто - на входе МШУ) . Черные маленькие прямоуголные диодики с синей полоской и "2" - это BAR63-02 pin диоды .
Если есть в городе телекоммуникационная компания (связь/интернет) , познакомьтесь
с кем нибудь в тех-отделе , горелые платы, усилители (2,4 ГГц  900 МГц , 5,7 ГГц ) , концентраторы  - довольно качественные детали )
Компьютерные фирмы :  старые модемы (eсть трансформаторы для развязки, LM358) , материнские платы Intel, Asus , Gigabite  - есть неплохие , гарантированно хорошие радиодетали . Есть хорошие силовые полевики , стабилизаторы 1084 (регулируемые). Нужен фен для демонтажа.  Хороши для демонтажа старые винчестеры до 1 ГГб - более менее
удобные детали.
Чип резисторы у меня в большинстве с материнских плат - проверял для СВЧ устройств , такие же как и в модулях релеек на 5,7 ГГц .
Ну а если найдете старые терминалы InmorSAT , б/у связную технику Motorola , MACom
Tesla  - то вообще хорошо .
Неплохие детали можно достать из радиотелефонов старых моделей Senao  - до 1995 года
выпуска.
Современные SAT головки уже мало представляют для нас интерес , лучше старые головки
до 2001-2002 года.
Наша элементная база тоже не представляет интереса - последние годы выпуска 1990-1998 год. Остальное перемаркировано . Все что выпускается сейчас - ширпотреб , хорошие детали
только под заказ для ВПК малыми партиями . Качество кристаллов пока не достигло показателей импорта , пример - SMD транзисторы в SOT-23 c током коллектора до 1 А и температурой корпуса до 100 градусов долговременно .
Жаль , что с некоторыми деталями начинающие радиолюбители (да и опытные) часто не могут настроить по описанию готовую конструкцию (или еще хуже - палят дорогие детали) .
ПОЭТОМУ , ПРИ РАЗРАБОТКЕ ИЛИ ПОВТОРЕНИИ КОНСТРУКЦИИ СЯДЬТЕ С КАЛЬКУЛЯТОРОМ
НАД СХЕМОЙ , ПРОПИШИТЕ ТОКИ И НАПРЯЖЕНИЯ ПО СХЕМЕ НА ЭМИТТЕРАХ, КОЛЛЕКТОРАХ, СТОКАХ , ИСТОКАХ , НА ОПОРНЫХ ТОЧКАХ .  ПРОДУМАЙТЕ - ВСЕ ЕСЛИ ...ЧТО.
ПОСТАВЬТЕ СТАБИЛИТРОНЫ ТАМ ГДЕ ПРЕВЫШЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ МОЖЕТ ВЫВЕСТИ ИЗ СТРОЯ
ДЕТАЛЬ ( 2 ножка модуля Mithubishi - стабилитрон 2С162) . ЕСЛИ ТОК - ТО РЕЗИСТОР 1-2 Ом (10-20 Ом) корпус 0402 (0603) - он сгорит , хоть и медленно , но спасет транзистор .
Не запаивайте все активные элементы сразу !
Пользуйтесь принципом
1 пассивные элементы
2 по одному активные элементы , каждый (если усилитель - то на вход 50 Ом чип и на выход 50 Ом чип - технологические ) , питание на него подать с блока питания с ограничением тока.
Вначале проверка по постоянному току , далее или паяется следующий активный элемент - либо настраивается прямо в схеме.
Перед монажем сделайте себе за правило - на каждый активный элемент даташит из интернета , часто автор схемы использует элемент в предельном режиме.
Ну а по деталям , скажу , что несколько магазинов в Курске , которые в начале работы старались привлечь клиентуру , возили большой ассортимент и качественные детали ,
одна за другой перешли на телевизионный ширпотреб . Но разработчиков мало , поэтому ради нас они держать хорошиедетали не будут . Поэтому мы уже вошли в эру Интернет-магазинов ,
далее , я думаю, с нормализацией почтовых услуг , будем заказывать детали напрямую
у поставщикой за рубежом - правда сроки и цены возрастут  - необходимо будет УНИФИКАЦИЯ
и ПЛАНИРОВАНИЕ в своей домашней лаборатории .
Если стабилизаторы  - то сразу купить пакетики с 78L12 7812 78L05 78L09 TL431 made in Mexico
Ecли ключи и силовые транзисторы  - IRF
и т.д.
Re: Настоящий Китай
« Ответ #4 : 28 Декабря 2008, 22:54:10 »
Наверно теме более подходящее название - хреновый китай :) Те же импульсные БП MeanWell делаются в Китае и пока все в восторге...
Смотрел на батарейку и вспоминал другое фото, со вскрытым электролитом, а внутри был припаян к выводам гораздо меньшей емкости электролитик. Так что при покупке кондеров, если есть разного производства пробуйте руками, какой тяжелее ;)
Re: Настоящий Китай
« Ответ #5 : 28 Декабря 2008, 23:14:58 »
Сверла покупайте на рынке , маркировка R8 R12 , или с фрезой на хвостовике (редкость).
Это , как правило , хорошие сверла , из старых запасов или вынесенные в свое время с предприятий .
В магазине я ничего из такого не покупаю вообще . Особенно если увидите развертки больших диаметров - отличная ручная фреза по стеклотекстолиту - отверстия любых диаметров !
А вот на фото батарейка , проработала около полутора лет в зубной щетке , Panasonic LR6-AA
Как написано - " не для продажи в розничных сетях " Купленные в магазине "обычные"
батарейки работаю не более 3 месяцев .
И ли вот тема более близкая нам , на фото настоящие MAR , и подозрительные из последних
поступлений . Характеристики вроде те-же , но  стоят дешевле , производство не USA .
КУ такой же , но в блуд уходят при малейшем КСВН по входу  >:(
Re: Настоящий Китай
« Ответ #6 : 29 Декабря 2008, 00:57:22 »
поступлений .
Точно с такой же маркировкой у меня на входе делителя для частотомера стоит.
Но брал не как MAR, а что-то из AG,SGA или MSA. Точно не помню. Во всяком
случае MAR'ов в розничной торговле никогда не встречал.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Настоящий Китай
« Ответ #7 : 29 Декабря 2008, 08:01:22 »
поступлений .
МАR-ы и MSA - аналоги от  разных производителей.
Например MAR-6, тоже самое, что и  MSA-0686.
VETERAN#533,   CTC#1132
Re: Настоящий Китай
« Ответ #8 : 18 Июня 2009, 19:30:39 »
Здравствуйте, коллеги. Пишу ответ мне Леонида RA9YOR по поводу приобретения им транзисторов MGF4919.       А вот с MGF 4919g пролетел напроч
-взял упаковку 20шт а они муляж, 4шт запаял и все бестолку.
Ставлю которые брал лет 5 назад - все  ОК!   Вот так. Уже и до муляжей добрались. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RA6AGC
Re: Настоящий Китай
« Ответ #9 : 18 Июня 2009, 23:00:53 »
ещё 4 года назад столкнулись с подобным, микросхема на8 ног ни в какую не хотела работать, штуки три перепробовали ,пока кусачками не раскусили : ножки залиты пластмассой ,на которой нанесена маркировка микросхемы!
« Последнее редактирование: 19 Июня 2009, 10:35:32 от RA6AGC »
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
Re: Настоящий Китай
« Ответ #10 : 19 Июня 2009, 07:23:12 »
Ерунда все это.
У меня жена банки с компотами подписывает
маркером. На маркере надпись - Made in China
в этой же строчке перевод очевидно  для глупых
- Сделано в Корее.
Оффлайн UX7V
Re: Настоящий Китай
« Ответ #11 : 19 Июня 2009, 10:08:57 »
ещё 4 года назад столкнулись с подобным, микросхема на8 ног ни в какую штуки три перепробовали ,пока кусачками не раскусили : ножки залиты пластмассой на которой маркировка !
Не стоит удивляться, поскольку такие компоненты (болванки) действительно выпускаются и используются для снижения затрат при отработке технологии при запуске в производство массовых партий изделий на автоматах.
И все серьезные продавцы об этом знают или по крайней мере должны знать и информировать покупателя о назначении такого компонента.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2009, 10:51:26 от UX7V »
73! Николай US7VA
Re: Настоящий Китай
« Ответ #12 : 20 Марта 2014, 19:50:59 »
Здравствуйте, коллеги. Почти пять лет никто не писал сообщения в этой теме.
       Для использования в качестве индикатора тока купил в магазине Вольтмастер небольшой недорогой измерительный прибор класса точности 5% со шкалой на 20 Ампер, предназначенный для работы с шунтом на 75 мВ.
Шунт поставил, его точность 0.5%. При токе в 17 Ампер прибор показывает 12 Ампер. При токе в 20.5 Ампер прибор показывает порядка 16 Ампер. Прибор постоянного тока. Долго рассматривал шкалу прибора и пытался понять её логику. Потом решил всё сфотографировать и выложить на сайте в этой рубрике. Удивляйтесь. Такой шкалы я ещё не видел. Юрий.RZ4HD.
Re: Настоящий Китай
« Ответ #13 : 20 Марта 2014, 20:17:04 »
Поддержу :)
С полгода назад купил десяток стабилизаторов LM338K (корпус TO3, 5А тока и т.д.) долларов за 15 :)
На днях дошли руки до установки их в проект. Горят при токе в 2-2.5А. При вскрытии верхней крышки выяснилось, что кристалл подключен к выводам алюминиевыми проволочками диаметром по 0.1мм или даже меньше. Т.е. как в поговорке "не гонялся бы ты поп за дешевизной". Настоящий LM338K стоит от 17USD...
В продолжение истории, сразу после этого достали из загашника купленный в местном магазине LM338T в TO220.
Не работает вообще... Любопытство взяло верх и после тестирования этого стабилизатора оказалось, что это 7805 :) Т.е. даже цоколевка не совпадает. Делать чего-то надо, стабилизатор нужен мощный. Пошел по магазинам. Пришел в первый, говорю надо чтоб 5 ампер точно держал. Говорят есть, но дорого, дороже 300 рэ. Пришел во второй, прошу то же самое. Продавец молча протягивает LM338T, говорю ему, что скорее всего перемаркировка и спрашиваю о цене, отвечает 50 рублей. Купил в первом - все работает 100 процентов.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2014, 20:20:09 от RW3XL Игорь »
Оффлайн RA3EL
Re: Настоящий Китай
« Ответ #14 : 20 Марта 2014, 20:19:04 »
Стараюсь ничего вообще китайского не покупать, налетал много раз или не работает или быстро разваливается. К сожалению китайцы пока не научились делать качественные товары. Могут копировать, что угодно, но не знают технологии изготовления.
