Автор Тема: Настоящий Китай  (Прочитано 33591 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Настоящий Китай
« Ответ #30 : 17 Октябрь 2014, 20:48:44 »
Знакомая ситуация - материал который вы приобрели длительное время находился во влажной среде , стеклотекстолит набирает воду и расслаивается .
N.Novgorod
Оффлайн khach
Re: Настоящий Китай
« Ответ #31 : 17 Октябрь 2014, 22:15:09 »
Вот настоящий китай http://www.hbmmc.com/ (читать с гуглопереводчиком). На PDF кликать без переводчика
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2014, 22:19:38 от khach »
Александр
Онлайн RZ4HD
Re: Настоящий Китай
« Ответ #32 : 14 Январь 2018, 14:35:35 »
Здравствуйте. Напишу про китайские «позолоченные» разъёмы типа RCA («Тюльпан»), которые я обычно применяю для подключения педали или подачи сигнала РТТ. В измерительной технике я так же очень часто использую эти разъёмы. Есть разъёмы, имеющие резьбу М6 и шаг 0.75мм. Реально резьба имеет диаметр 5.5 мм, а гайка очень тонкая и имеет не более витка резьбы. Родные гайки применять сложно. Разъём нормально не закрепить. При затягивании гайки резьба разъёма приходит в негодность, причём очень легко и быстро. Пробовал резать подобную резьбу М6х0.75 в гайках М5 и применять самодельные гайки. При затягивании гайки часто разрушается корпус разъёма, точнее его тонкая металлическая часть.  Перешёл на более массивные разъёмы, имеющие диаметр резьбы 8 мм. Есть разъёмы с резьбой М8х1 мм и М8х0.75 мм. Купил метчики и изготовляю гайки сам. Проблем с разрушением резьбы или корпуса не было. Но в последней закупке пришли разъёмы RCA, на которые я не мог навинтить «правильные» самодельные гайки из-за того, что резьба была больше, чем 8 мм. Взял плашку и «прогнал» резьбу. В этом процессе увидел, что корпус изготовлен из алюминия. Причём корпус с резьбой или штамповали или отливали, а потом красили в желтый цвет. Теперь понял, почему ломались разъёмы RCA с 6 мм резьбой. Я понимаю, что скупой платит дважды. Я бы и рад купить хорошие латунные разъёмы, но как их пощупать перед покупкой дистанционно? Юрий.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Настоящий Китай
« Ответ #33 : 14 Январь 2018, 20:19:54 »
Здравствуйте, Юрий!
Предлагаю как вариант запросить у продавца информацию о весе разъема. Удельный вес алюминия и латуни сильно отличаются (2.7 и 8.9, +-). Предварительно, конечно, придется посчитать самому вес алюминиевой и латунной конструкции.
73! Александр
73! Александр
Онлайн RZ4HD
Re: Настоящий Китай
« Ответ #34 : 14 Январь 2018, 21:17:09 »
Привет, Александр. Уже думал про это. По этой причине и написал "дистанционно". Разъём в руках не подержишь... Можно просто написать продавцу, из какого материала изготовлен разъём. Завтра буду пилить ради интереса другие разъёмы.
      Лет 10 назад я ездил с паяльником по радиомагазинам Самары и проверял разъёмы N типа, точнее их изоляторы, на фторопластовость. Сначала изучал разъём, ковырял иголкой, потом покупал и проверял нагретым паяльником. Все продавцы были просто шокированы... Нашёл разъём только в одном магазине. Было всего два разъёма, при этом один сняли со стенда.
      В Москве лет 10 назад в магазине Кварц продавец на мой запрос о хорошем разъёме N типа с фторопластовой изоляцией задал мне вопрос - а вы знаете, сколько такой разъём будет стоить. Я ответил, что долларов 15. Он сказал да и добавил. Кто ж за такие деньги у меня купит разъём?
 Юрий.
Оффлайн UA3ATQ
Re: Настоящий Китай
« Ответ #35 : 14 Январь 2018, 21:27:53 »
Я просто лезу на eBay и ищу у американских продавцов-частников (Китай не рассматривается, якобы американские продавцы всего подряд тоже) старые разъемы хороших брендов. Amphenol, RFS, Kings, и подобные... Порой бывает попадаются ассорти с патиной уже, но берешь в руки, и чуешь - ВЕЩЬ! 8-)
Онлайн RZ4HD
Re: Настоящий Китай
« Ответ #36 : 17 Июнь 2018, 12:09:40 »
Здравствуйте. Уже ходил по магазинам в поисках разъёмов N типа с паяльником. Теперь буду ходить ещё и с напильником...
     Закупил для пробы на аукционе пару переходников. Покапал и ранее подобные и другие. Проблем не было. Недавно получил посылку
с двумя переходниками и удивился их малому весу. Нормальный разъём один весит 47 грамм. А пара "китайцев" не потянула на вес одного латунного разъёма. Их общий вес был 41 Грамм. Решил использовать напильник... Алюминиевые разъёмы. Вот и думай, как покупать у китайцев? Юрий.
Re: Настоящий Китай
« Ответ #37 : 17 Июнь 2018, 12:39:27 »
Мне попадались несколько раз железные, поэтому добавьте еще и магнит для похода в магазин.
Оффлайн R3KAS
Re: Настоящий Китай
« Ответ #38 : 18 Июнь 2018, 09:24:21 »
Кстати, прецизионные разъемы N типа, часто делают из нержавейки, для повышения износостойкости- это относится к корпусу разъема, а не к центральной жиле.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: Настоящий Китай
« Ответ #39 : 18 Июнь 2018, 09:44:47 »
Из нержавейки, это еще понятно. Но N-разьем угловой, соединение между двумя наконечниками внутри сделать из пружины - это высший пилотаж. А я еще удивлялся, почему у меня КСВ на 1296 уходит вверх.
PS: хорошо, что эта проблема устраняется - сверление диам. 8 мм и запайка соединения.
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2018, 09:50:31 от RZ6DD Александр »
Онлайн RZ4HD
Re: Настоящий Китай
« Ответ #40 : 14 Январь 2020, 19:33:55 »
Здравствуйте. Потребовалась хорошая клемма под ток до 20 Ампер для DC-DC преобразователя. Увы, купить хорошую клемму - это не простой вопрос. Купил пару разных в Чип и Дип. Полистироловые детали, хрупкая вещь. Ни какой надёжности. На праздники решился купить клемму в самарском Вольтмастере. Купил одну для изучения дома. Зажим и изоляторы изготовлены из полистирола. Резьбовая втулка, впрессованная в зажимную деталь, имеет очень маленькую толщину. Резьбовая часть клеммы имеет диаметр в 3.7 мм. Половины резьбовой части просто нет. Обратил внимание  на пару полосок с двух сторон металлической части и понял, что деталь штампованная, хоть и с резьбой. Попробовал напильником поточить. Как будто сталь. Подумал, как же сталь так штампуют с резьбой? Пошёл дальше. Убрал родную головку зажима и заменил её на старую советскую. Налезла. Изготовил гайку М4  длиной в 7 мм для того, что бы резьбу клеммы не попортить при зажиме гайки. Напоследок решил залудить конец резьбовой части. Тут меня и ожидал сюрприз. Паяльник распаял металлическую резьбовую часть клеммы.  Такого я ещё не видел. Штатно есть лепесток для зажима двумя гайками. Пока думаю о применении советских зажимов. Они латунные. Юрий.
Re: Настоящий Китай
« Ответ #41 : 14 Январь 2020, 20:58:15 »
Вам  Москвичам проще, у Вас есть  фирма по разборке сотовых станций, да и разных электронных вещей .качество бу весчь . стоят не так дорого , приедет сын спрошу адрес. однажды предлагали 3,5м тарелку  в упаковке по цене алюминия,на вес . только дорога..., не дошло до меня кому нибуть тогда предложить.
а разъёмы  до сих пор  кусачками откусывают
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Настоящий Китай
« Ответ #42 : 14 Январь 2020, 21:08:15 »
Читаю у китайцев "титановые свёрла быстрорез"....
Титан  относительно мягкий материал, напильником  и ножовкой легко берётся если медленно. Работал на заводе где делали титановые трубы.
Для кого такой обман,,,,
Re: Настоящий Китай
« Ответ #43 : 14 Январь 2020, 21:18:52 »
        Сергей, у меня прямо диаметральное мнение. Пару десятков км от старого ЩТХ его добывали, а на нескольких химзаводах это вообще главный материал, вместе с нержавейками. У меня есть и сейчас титановая трубка 19мм диаметром, легкая "шопушинка". Но популярностью среди радиолюбителей материал не пользовался, именно из-за невозможности сверлить. А доступ в те времна-сами понимаете, проблемы большие, но кому что надо, включая змеевик и сам аппарат, те находили запросто. То-есть  в станке, малой скоростью.... может и можно, дрелю-нет! Я сделал в 90х антенну DJ9BV, элементы  крепились хомутами, но это не по описанию и работала она плохо, кроме самодельного КСВ-метра ничего не было. Трубка лежит на чердаке. Возможно титан разный бывает, возможно, для химической стойкости-один вид, для механики-другой. Очень легкая и жесткая, пружинистая трубка.
« Последнее редактирование: 14 Январь 2020, 21:22:18 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
Re: Настоящий Китай
« Ответ #44 : 14 Январь 2020, 21:33:40 »
В голодные 90ые на одном из рязанских заводов зарплату выдали титановыми лопатами, мне посчастливилось купить пару этих лопат. До сих пор копаю ими землю, как пишет Аркадий лёгкие "шопушинка". Наверное правда титан разный бывает.
Игорь. RA3RA.
