Автор Тема: Настоящий Китай  (Прочитано 32199 раз)
Re: Настоящий Китай
« Ответ #45 : 14 Январь 2020, 21:34:09 »
Мне попадались титановые пластины от бронежилетов толщиной 2мм. Надо было просверлить отверстие диам. 50мм. , замучился. Высверливал сверлом 4мм Р18 в станке - постоянно точил сверло, а зубцы напильником не брались, пришлось наждаком. Может сплав какой, не магнитился. А титановая монтировка до сих пор в гараже лежит.
« Последнее редактирование: 14 Январь 2020, 21:36:21 от UA9FAD »
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
Re: Настоящий Китай
« Ответ #46 : 14 Январь 2020, 21:37:20 »
Читаю у китайцев "титановые свёрла быстрорез"....
Титан  относительно мягкий материал, напильником  и ножовкой легко берётся если медленно. Работал на заводе где делали титановые трубы.
Для кого такой обман,,,,
Перевожу с алиэкспресовского на русский: "сверло быстрорез, с покрытием нитридом титана"
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Настоящий Китай
« Ответ #47 : 14 Январь 2020, 21:41:44 »
именно из-за невозможности сверлить
Обычно сверлить не возможно, быстро вязнет сверло.Лёгкий да! Мы делали набойки для женских сапог на шпильки.
Сверлить нужно ОООоооочень медленно.Чуть убыстряешь, тут же закусывает сверло или горит. Если пилить ножовкой, то тоже очень медленно, чуть хочется быстрее, закусывает полотно и крошится зуб. Если болгаркой, то море огня.
« Последнее редактирование: 14 Январь 2020, 22:10:14 от R3RW-Сергей »
Re: Настоящий Китай
« Ответ #48 : 14 Январь 2020, 21:42:16 »
это китайский в переводе ;-) были же на алиэкспресс золотые SMA с медным покрытием
технологически, на свёрлах используется нитрид-титановое покрытие.
Вообще,  очень много высокопрочных композитных сплавов с титаном.
сразу не увидел ;-)
« Последнее редактирование: 14 Январь 2020, 21:45:05 от Михалыч »
Оффлайн UA3ATQ
Re: Настоящий Китай
« Ответ #49 : 14 Январь 2020, 22:28:50 »
Недавно зацепил у китайца, у которого что то по электронике брал, до кучи, пакетик с десятком 3.5 мм сверл - тоже вроде быстрорез с нитридом титана сверху. Какие то подозрительно дешевые. Брал - "чтобы было", этим диаметром чаще всего приходится дрелью сверлить в неудобных позах и я уже погнул немало советских сверел в процессе. А китайские вроде как и не жалко.
Сверлил ими алюминий - вроде как нормально. Потом понадобилось засверлить отверстие в 2 мм листе стали 45 - и тут ему пришел конец после второй дырки. Ну мы ребята простые - на полке стоит Drill Doctor 750X - зажал сверло в патрон, сунул в заточной порт - вжик, вжик, кромка как новая. Зажимаю сверло в дрель, пытаюсь досверлить начатое отверстие - опаньки. Кромки опять круглые, стружки кот наплакал, отверстие углубилось на долю миллиметра. ;) Взял гнутое советское из Р6М5 - сверлит эту сталь со свистом и еще просит.
По результатам последующих исследований, сверла были "гвоздилиновые", из чего то похожего на сталь 3 - но цементированные и закаленные. Снаружи корка твердая присутствует, но внутри гвоздь гвоздем. Переточке не подлежит. Нитрид титана опрятный снаружи - видимо для красоты, чтобы купили. ;)
Re: Настоящий Китай
« Ответ #50 : 14 Январь 2020, 22:43:23 »
  Я без понятия, что это, но похоже, это то, что надо, т.е. приспособа для заточки сверла по науке. Я умею затачивать сверла, т.е. знаю КАК НАДО, но удачно получается далеко не всегда. Не научился, может быть потому, что почти всегда были токари рядом.
          Так что, пожалуйста доп. инфо, а я попробую в интернет найти.
ОТСТАВИТЬ! Есть такая команда,hi! Спасибо за идею!
"Профессиональный заточный станок для сверл от 2,5 мм до 19 мм. Купить Станок Drill Doctor 750X в Москве по доступной цене. Звоните!" ....и т.д.
« Последнее редактирование: 14 Январь 2020, 22:45:49 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UA3ATQ
Re: Настоящий Китай
« Ответ #51 : 14 Январь 2020, 22:56:42 »
Цена будет доступная для Рокфеллера. ;) Не знаю за какие грехи на 220 вольт версию выкатывают такой ценник, но я за собой таких тяжких грехов не помню. ;) Себе покупал в Штатах 120-вольтовый, на рождественской распродаже, с доп. патроном для заточки левых сверл.
Есть и другая приспособа в кулацком хозяйстве - приставка к точилу, которая позволяет правильно выставленным сверлом "махать" мимо круга, но там оказалась огромная куча тонкостей. Ее я пару раз в год раньше "заряжал", когда накапливалась куча усаженных сверл непристойно большая, и за пару часов их все перетачивал. Но - левые низзя, сверла с конусным хвостовиком - низзя, меньше 4 мм тоже толком низзя... Заточка на этой приблуде покрасивее чем на "докторе", но "снаряжать" ее ради одного сверла - нуегонафиг.
« Последнее редактирование: 14 Январь 2020, 23:02:46 от UA3ATQ »
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: Настоящий Китай
« Ответ #52 : 15 Январь 2020, 08:34:42 »
Задушил жабу и купил такой станок, классная вещь !
https://ru.aliexpress.com/item/32823342451.html
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
Re: Настоящий Китай
« Ответ #53 : 15 Январь 2020, 08:44:11 »
Задушил жабу
мда-с каждым годом жаба-тощает а усилие её "душить" растёт.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Настоящий Китай
« Ответ #54 : 30 Март 2020, 21:58:49 »
Ещё про батарейки.
Вот товарищь купил "повербанк" 30 000 ма\ч Реально подключены только 4 аккума, остальные не подключены и  с песком. Могли-бы и просто в мешочек насыпать.
Фото не мои, по ссылкам, извиняюсь, что "не влезают" в монитор.
« Последнее редактирование: 30 Март 2020, 22:03:10 от R3RW-Сергей »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Настоящий Китай
« Ответ #55 : 30 Март 2020, 22:09:38 »
Так это у них уже старый трюк (года два уже примерно если не больше). Если повербанк или АКБ для ноута стоит дешевле чем дешего, то 99% что там половина банок с песком.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
Re: Настоящий Китай
« Ответ #56 : 02 Апрель 2020, 08:13:41 »
Друзья, как одно из хоби занимаюсь ремонтов ТВ на достаточно профессиональном уровне. Так вот там вообще цирк. IGBT транзисторы должны быть без защитного диода, а он там есть, микросхемы без кристалла внутри и прочее. Сплошной перемаркер.
Игорь RN3ZQ
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
Re: Настоящий Китай
« Ответ #57 : 02 Апрель 2020, 11:33:30 »
Жаба небольшая. Впечатлениями поделитесь.
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: Настоящий Китай
« Ответ #58 : 05 Июль 2020, 08:26:52 »
           Здравствуйте. Купил на Алиэкспрессе регулятор переменного напряжения 220 Вольт 6000 Ватт. Вот ссылка. Подобные регуляторы продают сотни продавцов. Я покупал по ссылке:
https://aliexpress.ru/item/32959799796.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.270633edNWZo87&_ga=2.82428945.660115306.1593853441-1481565132.1586974008
           До этого применял 2 кВт регулятор, который сразу поместил для обеспечения безопасности в пластиковую коробочку, поставил разъём для вилок и тумблер для отключения сети при пайке элементов, которые можно пробить статическим электричеством. Использовал старый регулятор без проблем длительное время в качестве регулятора напряжения для паяльников.
        Для регулировки напряжения более мощных нагрузок в 1 кВт  решил купить более мощный регулятор с запасом по мощности и выбор сразу пал на 6000 кВт  модель. Купил в июне этого года и получил регулятор через две недели. Отлично! Но оказалось, что покупатели, приобретая этот девайс, реально покупают себе потенциальную смерть!!! Разберёмся.
      Началось с того, что гайка потенциометра не была закреплена и для её затяжки пришлась разобрать регулятор. Сразу обратил внимание, на то, что регулирующий тиристор не притянут к радиатору и между радиатором и корпусом тиристора зияет щель. Это явно не для 6000 Вт. Решил исправить и этот косяк. Но косяков много. Регулятор заявлен, как 6000 Ваттный. При напряжении питания в 220 Вольт это означает обеспечение нагрузки током ориентировочно в 27 Ампер. Выпрямительный мост явно не рассчитан на такой ток, впрочем, как и печатные проводники платы. Полное, извините, говно для мощности в 6000 кВт. При анализе схемы понял, что корпус тиристора является выходом регулятора и он прикручен, хоть и плохо, к радиатору и изолирующей прокладки нет. Итак, выходное напряжение, как вариант для электроплитки в 220 Вольт, подключено на радиатор. Если Вы поместите регулятор для изменения напряжения в металлический корпус и закрепите радиатор на корпусе, к примеру электропечки, и заземлите (занулите) корпус, то у Вас будет просто короткое замыкание и  «вылетят» пробки на счётчике… Всё зависит от того, как вы подключились. Но более страшное то, что при использовании на столе Вы можете дотронуться до корпуса регулятора при установке напряжения и коснутся заземленного радиооборудования или батареи. Вас просто может убить электрическим током. Как-тот так. Здесь вина не продавца, а разработчика и изготовителя регуляторов, но всё же о такой потенциальной опасности поражения электрическим током стоило бы предупреждать и продавцам. Я поставил изоляционную прокладку и сегодня протестирую регулятор. Регуляторов продается очень много и самых различных. Будьте осторожны! Разберите прибор и проанализируйте безопасность его эксплуатации.  Юрий.
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
Re: Настоящий Китай
« Ответ #59 : 05 Июль 2020, 11:32:40 »
Будьте осторожны!
Надо выдилить красным-с похожим регулятором имел проблемы в производстве-хорошо вовремя "перетрёс"-спасибо Юрий что напомнили-думаю народ учтёт.
