Автор Тема: Настоящий Китай  (Прочитано 33124 раз)
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: Настоящий Китай
« Ответ #60 : 24 Октябрь 2021, 20:29:46 »
Здравствуйте. Решил купить штук 20 разъёмов N типа для экспериментов в области измерительной техники. Для пробы из-за осторожности у трёх различных продавцов купил по одному разъёму N типа по приблизительно одинаковой цене под 100 рублей.  Естественно, все продавцы заявляли о том, что изолятор изготовлен из тефлона, контакт позолоченный и корпус изготовлен из латуни. Один из продавцов прислал мне разъём, корпус которого сделан из мягкого, белого металла, скорее всего из алюминия.  Очень чётко виден след с двух сторон разъёма от штамповки. Такого среди купленных подобных N разъёмов я ещё не видел.  Разъём практически не пригоден для применения. Также я взвесил эти разъёмы. По фотографиям видно различия в весе разъёма, сделанного из латуни и сделанного из белого материала. Кроме того, ради интереса привожу результаты взвешивания коннектора N типа, изготовленного из алюминия (он имеет меньший вес) и латунного разъёма, который практически в два с лишним раза тяжелее алюминиевого. Такое тоже было… Всем здоровья! Юрий.
Оффлайн RA3EME Александр
Re: Настоящий Китай
« Ответ #61 : 25 Октябрь 2021, 00:28:12 »
Юрий, спасибо за информацию! Думаю скоро будут из хромированной глины их делать :)
EX RA3WME
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Настоящий Китай
« Ответ #62 : 25 Октябрь 2021, 05:23:31 »
Из разговора с представителями китайской промышленности:
-Что же вы такое дерьмо гоните?
-А что вы такое дерьмо покупаете? У нас есть хорошие изделия. Штаты и Европа -все они производят у нас, но они дорогие....
-Ну так оно же дешевле...
-Ну а чего вы еще хотите за эти деньги?
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
Re: Настоящий Китай
« Ответ #63 : 25 Октябрь 2021, 07:17:07 »
IGBT транзисторы должны быть без защитного диода, а он там есть
тоже натыкался на такие. для ремонта индукционных плит.
23см- dish 3m,lna g4ddk, PA -150w.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Настоящий Китай
« Ответ #64 : 25 Октябрь 2021, 10:43:25 »
Мне прислали стальные или железные "папы". С белым блестящим покрытием.  Магнитятся. Время поджимало, поставил временно на ПД.
Из неудобств. При закручивании гайки нет плавного затяга. И нет шлица под ключ, только пальцами или пассатижами. Т.е вот кручу и дальше стоп,нет плавного сопротивления затягивания. Закрутить плотнее никак, даже пассатижами,только откручивать. КСВ особо не заметно ухудшения Ставил на сумматор на 23см. Все соревнования отработал.
Осенью снимал, заметны ржавые потёки. На вес субъективно как и латунные. Центральный штырёк латунный, изолятор фторопласт.
« Последнее редактирование: 25 Октябрь 2021, 10:48:47 от R3RW-Сергей »
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Настоящий Китай
« Ответ #65 : 25 Октябрь 2021, 21:08:07 »
Сегодня еще получил 7805. Такая же картина как и раньше. При токе свыше 250 мА напряжение на выходе падает. При 300 мА где то до 4.5 Вольт. Ток КЗ около 400 мА.
Эти хоть как то работают. А в пластиковых корпусах KIA7805 все ноги тестером звонятся до  10 Ом.
Вопрос открытый: реально ли купить на алиэкспресс рабочие стабилизаторы в корпусе TO-220 или TO-3?
Это 7805, LT1083 и LT1085.
В других корпусах вроде проблем не было. Хотя брал давно. Может сейчас и тех рабочих не купить.
Может кто недавно заказывал и получил исправные? Ссылку на продавца киньте.
Онлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: Настоящий Китай
« Ответ #66 : 25 Октябрь 2021, 22:24:40 »
Для электронной нагрузки брал в магазине Тамбова транзисторы TIP36
  на ток до 25А. 8 шт. Проверил - все сгорели при 3А.
Заказал в CHip-Dip - все в норме давал ток до 20А все выдержали.
Но там дороже в 4 раза.
Сергей, Тамбов
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
Re: Настоящий Китай
« Ответ #67 : 26 Октябрь 2021, 00:44:08 »
видимо магазин у вас также делает как у нас:берет на Али оптом и продает в розницу втридорога.
Алексей 73!
Re: Настоящий Китай
« Ответ #68 : 27 Октябрь 2021, 15:31:55 »
А смысл? Десяток "для себя, на год-два" можно и в местных крупных магазинах электроники брать.
Re: Настоящий Китай
« Ответ #69 : 27 Октябрь 2021, 16:49:20 »
Года 2 назад брал -все было нормально. И стоили копейки. А вот сейчас какой то брак продают. Насчет крупных магазинов - нет их у нас. А почтой заказывать дорого и не факт что они не с али будут.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Настоящий Китай
« Ответ #70 : 27 Октябрь 2021, 17:37:38 »
Стараюсь брать готовыми законченными платами, и то возникают сомнения. Элементами практически не беру, даже НЧ микросхемы возбуждаются на 50 МГц. В общем как в старое время выпаиваю кренки, транзисторы и т.п из бу аппаратуры. Купил у них пачки резисторов и керамических конденсаторов, оптопары,  остальное сочиняю.
73! Олег.
Re: Настоящий Китай
« Ответ #71 : 27 Октябрь 2021, 18:53:48 »
Сейчас хоть что лотерея. До "мартовского" подорожания брал STM32 - вроде ОК! Последние только - трупы изначально. А там и цена в 10 раз! выросла на них. Но заказывал AMS1117-3.3 и -5.0  - так вроде без проблем. Но они до 800мА . Конечно платы переразводить, то как вариант, на каждый узел отдельный стабилизатор.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: Настоящий Китай
« Ответ #72 : 28 Октябрь 2021, 13:27:49 »
Проще всего снимать с плат от старых кинескопных ТВ, в любой телемастерской этого навалом, если уже не выбросили "доноров".
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
Re: Настоящий Китай
« Ответ #73 : 29 Октябрь 2021, 04:16:34 »
Такая жз история! Из 2х STMок- обе мёртвые! Тьфу!
Re: Настоящий Китай
« Ответ #74 : 29 Октябрь 2021, 08:22:52 »
         Здравствуйте. Напишу немного про разъемы PL. Я никогда в своих конструкциях не применял эти разъёмы, хотя очень многие радиолюбители их применяют на частоте 144 МГц при мощности в 1000 Вт. Это, наверное, вполне возможно. В одной конструкции мне необходимо было на мощность в 1 кВт на частоте 144 МГц применить разъемы PL. В Самаре я такие разъёмы найти не смог. В частности, в магазине Вольтмастер такие разъёмы отсутствуют вообще. В Чип и Дип также этих разъёмов нет, но они могут привести такой разъём в течение 3-4 недель за 680 руб. Материал изолятора имеет темно-вишнёвый цвет. Явно не тефлон. У самарских радиолюбителей я ради получения информации взял во временное пользование несколько разъёмов PL и посмотрел, какой изолятор применяется в разъёмах. Используется полупрозрачный пластик типа капрона, чёрный пластик типа капрона, красный полупрозрачный пластик типа капрона. В двух разъёмах был более плотный пластик белого цвета, который плавится паяльником, но после довольно-таки длительного воздействия. Тефлоном в этих разъёмах не пахнет. А мне нужно запаять разъём на медный 1 мм лист. Несколько радиолюбителей заверили меня в том, что есть разъёмы, у которых изолятор изготовлен из тефлона. За консультацией и приобретением разъёма я обратился на одно из предприятий, которое изготавливает оборудование для радиолюбителей. Я спросил, есть ли разъём PL с изолятором из тефлона. Есть, но разъём имеет очень странную конструкцию. С одной стороны разъёма стоит тефлоновая шайба из другого конца, там где находится контакт, также имеется тефлоновое шайба. А вот середина разъёма пустая. Умеют же китайцы экономить…
         Разъемы PL продаются и на Авито. Я написал нескольким продавцам по поводу того, из какого материала изготовлен изолятор разъема, так как в описании лота не указан материал, из которого изготовлен корпус разъёма и изолятор. Получил короткий ответ - смотрите лот. Круг замкнулся.
         Написал несколько запросов к продавцам, которые торгуют разъёмами PL на eBay и на алиэкспрессе. Информации по материалу разъёма в описании практически нет.  Большинство продавцов на вопрос из какого пластика изготовлен изолятор, отвечают - смотри картинку, но на ней ничего нельзя увидеть. Один из продавцов ответил, что поставщик ему не отвечает.  И один продавец, видимо знающий, ответил так: Part of the insulation material is PTFE The outside is ordinary plastic material. Not all are PTFE, please note. Скорее всего этот такой разъём, как мне пояснили на предприятии.
       Так что на настоящий момент я пока не знаю, где и у кого приобрести хороший разъём PL, изолятор которого полностью изготовлен из тефлона. Юрий.
