Автор Тема: Настроечные поршни для волноводов  (Прочитано 2079 раз)
Оффлайн rv3dnz
Всем доброе %время_суток%!
Столкнулся с проблемой - понадобился настроечный поршень для волновода размером 5.5*11мм (24ГГц).
Изготовил самостоятельно, но подумал что такие вещи или где-то бывают готовые, или существует способ сделать это проще и быстрее.
Покритикуйте\подскажите, если есть возможность.
Re: Настроечные поршни для волноводов
« Ответ #1 : 26 Апреля 2009, 17:05:48 »
Да , не совсем правильно сделано , надо приклепать из фосфористой бронзы или бериллевой меди тонкую прокладку с прорезями ( они позволяют при небольшом выступе этой фольги не мяться и не ломаться).
Есть у меня у меня КВП этого диапазона , вытащу поршеньки и сфотографирую .
Оффлайн rv3dnz
« Ответ #2 : 26 Апреля 2009, 18:04:26 »
Вот пока что бронзовой фольги у меня нету. Использовал медную, но она практически не пружинит. Но вроде деталь свою задачу выполняет.
