Автор Тема: NCD2400M - конденсатор управляемый по цифровой шине I2C  (Прочитано 1718 раз)
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
NCD2400M  - конденсатор управляемый по цифровой шине I2C.
В режиме «шунта» емкость конденсатора изменяется от 12.5 пф до 194 пф шагами по 0.355 пф, в «последовательном» режиме от 1.7 пф до 194 пф шагами 0.376 пф.
Информационный лист  -  https://www.ixysic.com/home/pdfs.nsf/www/NCD2400M.pdf
SparkFun предлагает тестовую плату - https://www.sparkfun.com/products/17182
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
А практическое применение? В гетеродины в роли "КПЕ"?
Наверняка, девайс имеет собственные шумы, да и сама I2C этим славится..
Т.о. в узлах РА, где требуется усиление сигнала, скорее всего, не применим.
Или я безнадёжно отстал от текущих реалий? :)
Оффлайн khach
Очень интересная штука. Особенно для перестраиваемых фильтров. Например спуры ДДС чистить. Интересно, а версия с дифференциальными входами-выходами будет? Т.е две одинаковые согласованные емкостные цепи с одинаковым разбалансом и одинаковыми паразитными параметрами в обеих плечах и измеренной развязкой между каналами.
Александр
По даташиту добротность на 50 МГц  от 20 до 43. Старичок Д901 на 50 МГц имел добротность около 30.
  • QRA: KO85UV
Это первое мне известное устройство с цифровым управлением емкостью.
Количество шагов весьма впечатляет - 512, шаг также хорош - доли пФ.
Коэффициент перекрытия по емкости - более 100 - отличный результат.
Очевидно, что конкретно эти изделия - NCD2400M - являются малосигнальными (размер м/с только 2 х 2 мм) и не предназначены для работы в выходных каскадах передатчиков.
Как видно из описания основное назначение - это малосигнальные элементы подстройки для OCXO, VCO, различных ВЧ фильтров по цифровой шине I2C, в том числе при автоматической настройке радиоканалов в процессе прооизводства.
Вполне возможно, что в ближайшее время появятся варианты, предназначенные для работы с большими ВЧ мощностями.
Как бороться с шумами I2C на ВЧ уже хорошо известно. А вот ожидать существенно меньших фазовых шумов в VCO в сравнении с варикапами вполне можно.
Сама деталь не дорогая и вполне доступная по цене даже сейчас на начало выпуска. Вообщем надо брать и измерять/сравнивать в интересующих приложениях.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Я не это имел ввиду. Только сейчас сообразил, что аббревиатура "РА"(Радиоэлектронная Аппаратура) ассоциируется с "Power Amplifier" :)
Т.о. вопрос был именно про "малосигналку".
