Автор Тема: Непонятки с КСВ-метром VEGA SX-20  (Прочитано 8702 раз)
Онлайн RA9QAW Alexandr
Re: Непонятки с КСВ-метром VEGA SX-20
« Ответ #45 : 01 Июля 2026, 13:25:33 »
нужна конкретика 144-146 МГц. Практические конструкции, расчет.
Топикстартер изготавливает измерительный прибор для частоты 88-108 МГц.
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #46 : 01 Июля 2026, 13:50:18 »
И НО у него с номиналом не 3дБ... Даже не представляю зачем такой нужен. Это по большому счету не НО а делитель сигнала на два.
Оффлайн RadioНam
« Ответ #47 : 01 Июля 2026, 16:18:08 »
Вобщем подключил 100 вт на КСВ метр. Два фото: в прямом варианте и в обратном.
В первом варианте 100 вт показания совпадают, головка прямой волны включена последовательно с переменником для настройки на значения шкалы. Для контроля подключен ВЧ вольтметр В7-26, показания его порядка 70 в.
Головка обратной волны включена без резистора напрямую к детектору.
В обратном варианте (поменял местами вход и выход КСВ-метра) головку прямой волны включил напрямую к детектору, а головка обратной волны ессно зашкаливает так как включена без резистора.
Вопрос: из каких соображений выбрать номинал  резистора для головки обратной волны и к какой шкале привязываться, либо он вообще не нужен? Если там есть какая то отраженка пусть минимальная то от номинала резистора будет зависеть где будет стрелка на шкале.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2026, 16:25:34 от RadioНam »
« Ответ #48 : 01 Июля 2026, 16:27:23 »
Таки если напрячь логику, то резистора подстроечных должно быть два. Один для настройки показаний прямой волны, один для обраной.
Вначале КСВ метр включается "правильно", и резистором прямой волны настраивается прказания прямой волны.
Затем ВХ/ВЫХ меняются местами, и резистором обраной волны выставляются те-же самые 100Вт. на шакле ОБРАНОЙ волны.
Прибор снова включается правильно, и...  Все.
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #49 : 01 Июля 2026, 16:28:43 »
Подключите нагрузку с КСВ=2. Это 25 или 100 Ом. И подберите резистор чтобы стрелка обратной волны показала 2.
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #50 : 01 Июля 2026, 16:30:22 »
Это если рамки стрелок одинаковые...
« Ответ #51 : 01 Июля 2026, 16:32:41 »
Вот только нахрена?
Ну будут они немного разные, что это изменит? Каждая стрелка калибруется своим резистром.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2026, 16:35:09 от R2GKH Виталий »
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #52 : 01 Июля 2026, 16:48:14 »
Я без понятия какие они, просто теоретизирую. Теоретически рамки могут отличаться кардинально. Кстати, посмотрите на фото внимательно. Шкала приямой волны до 300 а обратной до 100 при одинаковом отклонении. Поэтому не факт что метод подключения "туда-сюда" сработает.
Вот только нахрена?
Чтобы верить что показания КСВ=2 соответствуют действительности. Всякие цифры на шкале нанесены для одной измерительной схемы. ТС эту схему выкинул и заменил другой. Поэтому цифры на шкале стрелки обратной волны вполне  могут быть филькиной грамотой. Я бы не только нагрузку 25 Ом, т.е. две по 50 через тройник включил для калибровки, но и три.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2026, 16:55:55 от RN6L »
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #53 : 01 Июля 2026, 16:53:18 »
я сделал трансформатор коаксиальный к той же нагрузке. так и калибровал на ксв 1 и на ксв 2
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #54 : 01 Июля 2026, 17:00:46 »
Повторяю, совершенно не понятно зачем ТС разломал прибор, который по своим параметрам входит в диапазон его желаний. Частота до 200 МГц, мощность до 300 Вт. А "не по феншую" это как раз извращения. которыми он сейчас занят.
Онлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #55 : 01 Июля 2026, 17:04:31 »
Я себе тоже такой трансформатор сделал. Только с целью проверки по отдельности 100-омных антенн, которые потом включаются в стэк.
« Ответ #56 : 01 Июля 2026, 17:11:56 »
Передатчик может "непотянуть". А идея правильная.
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #57 : 01 Июля 2026, 17:18:00 »
Теоретически рамки могут отличаться кардинально. Кстати, посмотрите на фото внимательно. Шкала прямой волны до 300
Рамки имеют абсолютно одинаковый ток полного отклонения.
Во-первых КСВ считывается по красным линиям по месту пересечения стрелок. Чтобы не вычислять по показаниям прямая - обратная.
Во- вторых двух-стрелочных "показателях" проверка прямо включить и обратно не работает.
Настраивается просто: Подаётся максимальную мощность по прямому и добиваемся максимального отклонения  стрелки прямых показаний (если использовать 30% или 50 % шкалы   точность измерения уменьшается, настраивается резистором прямой волны) при этом подключить нагрузку равную 50 Ом. Стрелка обратной волны должна быть в районе 0.
При подключении 25 Ом. Показания( точка пересечения стрелок на красной линии шкалы) должны быть равны 2 (настраиваем резистором обратной волны) На этом "Показометр" настроен.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2026, 17:26:23 от R2AQH »
С уважением Владимир.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #58 : 01 Июля 2026, 17:18:36 »
да точно если есть защите может вырубиться.
Оффлайн RadioНam
« Ответ #59 : 01 Июля 2026, 17:19:30 »
Попробую.
Честно я уже и сам не помню зачем, но это было более 10 лет назад, что то мне не понравилось в его показаниях либо вышло из строя, переделал да так и забросил. А сейчас в связи с экспериментами с другой передающей антенной как бы нужен стал.
Настраивается просто: Подаётся максимальную мощность по прямому и добиваемся максимального отклонения  стрелки прямых показаний (если использовать 30% или 50 % шкалы   точность измерения уменьшается) при этом подключить нагрузку равную 50 Ом. Стрелка обратной волны должна быть в районе 0.
Так вот стрелка обратной волны не на нуле как видим, а сколько там остаточной отраженки неясно и какое значение резистора последовательно с рамкой ставить тоже неясно.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2026, 17:23:17 от RadioНam »
