Автор Тема: Непонятки с КСВ-метром VEGA SX-20  (Прочитано 3096 раз)
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Непонятки с КСВ-метром VEGA SX-20
« Ответ #75 : 01 Июля 2026, 20:48:16 »
но это не изменит реального положения дел, абсолютное значение отраженной волны после детектора не изменится, а какое оно мы точно не знаем.
Бред. Прибор работает корректно если его настроить. Значение обратной волны при КСВ =1 близко к 0. Зачем вам точное значение КСВ? На частотах до 200 МГц, что КСВ =1, что 1.3 разницы нет.
С уважением Владимир.
« Ответ #76 : 01 Июля 2026, 20:52:03 »
Два фланцевых резистора 250вт соединить параллельно, 25ом даст КСВ=2 , кабель полволны чтобы не трансформировал. Тогда можно точно отторировать. Anaren-овские на Озоне дешевые. На этих частотах реактивность небольшая.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2026, 20:54:11 от UA9FAD »
« Ответ #77 : 01 Июля 2026, 23:29:21 »
Пишу еще раз: нужен второй подстроечник на ОБРАТНУЮ волну, по аналогии с ПРЯМОЙ.
У ОБРАТНОЙ волны шкала 100 Ватт? Вот и настрой показания 100 Ватт, подключив Н.О. задом наперед.
Этого достаточно. Или что? подстроечный резистор на несколько кОм найти проблема?
Виталий. Все правильно.
0. Установить одинаковые переменники на прямую и отраженную волны.
00 Подать 100 Ватт.
1. Настроить резистор на прямой волне 100Вт. Больше его не трогаем!!!
2. Перекоммутировать вход с выходом.
03. Подать эти же 100 Ватт
3. Настроить переменником стрелку отраженной волны на риске "4" (она симметрична и зеркальна риске 100Вт.) Больше резистор Отраженки не трогаем.
4. Перекоммутируем  как положено вход и выход.
5. Все настроено и больше ничего не крутим. Либо при другой мощности калибруем снова, переворачиваем и зеркально отраженку
Совет 2. Он же и последний.
1. Возьмите двухсекционный переменный резистор. Одну секцию подключите к прямой волне, а вторую к отраженной.
2. Подайте 100 Вт и выставьте поворотом резистора  стрелку прямой волны на 100Вт.
3. Настройка закончена.  Т.к вторая секция резистора автоматически выставила и отраженку. Точность установки соответствует допуску резистора. Для вас точность установки будет достаточной, как сказал Владимир R2AQH.
ЗЫ. Для ваших знаний - настройка (совет 2) двух секционным резистором будет более доступна и понятна.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2026, 23:42:37 от RA9QAW Alexandr »
« Ответ #78 : 01 Июля 2026, 23:41:15 »
Читая эту тему очень сильно поражаюсь, как тема разрослась на 6 страниц. Почему, когда мы были начинающими, мы спокойно не в напряг  и без вопросов собирали КСВ метры Скрыпника на кольцах. Все строили и все настраивалось!!!. Блин а тут 6 страниц на 2 резисторах и 2 диодах. ))).
« Ответ #79 : 01 Июля 2026, 23:48:57 »
Да. Но есть один нюанс.
1. На резисторе 50  Ом нужно выставить ПРЯМУЮ волну 100 Вт.
2. Подключить 2 по 50 Вт в параллель(на разъем без кабелей) и ,не трогая резистор ПРЯМОЙ волны, выставить резистором ОБРАТНОЙ волны стрелку ОБРАТНОЙ на пересечении с ксв=2.
ЗЫ. Если возникнет вопрос, что в п.2 индикатор ПРЯМОЙ волны может показать другую мощность, то не обращайте на это внимание, ведь в п.1 вы выставили все правильно!!!
« Последнее редактирование: 01 Июля 2026, 23:51:25 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #80 : 02 Июля 2026, 00:14:48 »
По большому счету я то ли в недоумении то ли в если еще в  чем то... С одной стороны на фото вроде фирменный вещательный передатчик, наверняка не дешевый. Т.е. вроде как вещание не очень то любительское?. С другой стороны  экономия на приборах зашкаливает. Даже у меня, радиолюбителя, который ездит на ПД в поля за  400+км на ВАЗ-21093, есть nanoVNA-H4. При этом я задумываюсь над VNA подороже. чтобы можно было измерять антенны на 5.7 и на 10 (мой как то помогает до 1.3Г). ТС, купите VNA для экспериментов с антеннами, а мощность Вам покажет Ваш передатчик.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2026, 00:17:06 от RN6L »
Оффлайн RadioНam
« Ответ #81 : 02 Июля 2026, 08:50:45 »
Мне то это не нужно так часто как вам, раз проверил настроил и забыл.
Передатчик был приобретен ещё 15 лет назад.
Да это был бы лучший вариант. Наверное соберусь разорюсь и куплю.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #82 : 02 Июля 2026, 09:11:22 »
Двигало нами другое...
« Ответ #83 : 02 Июля 2026, 09:36:48 »
С НО трудно получить коэффициент направленности лучше 20дб. Другое дело мост - хотя и там приходилось искать пятипроцентные "безиндукционные" МЛТ-шки. Децибелы в моей юности что-то непривычное - НЕПЕРЫ были в ходу.
« Ответ #84 : 02 Июля 2026, 12:08:00 »
НЕПЕРЫ были в ходу.
и КБВ
Оффлайн RadioНam
« Ответ #85 : Вчера в 16:14:43 »
Это да, у меня вот такой мост, с ним всё четко. Если на всю шкалу его откалибровать на ксв 2, т.е. в одном плече 50, а в другом 100 ом, то при подключении 75 ом вместо 100 ом, стрелка становится ровно по середине шкалы (ксв 1,5), а если 50 ом поставить в оба плеча то падает в "ноль" (ксв 1) независимо от уровня ВЧ на входе моста. А вот с КСВ метром что то неопределенное.
« Последнее редактирование: Вчера в 16:19:48 от RadioНam »
« Ответ #86 : Вчера в 16:28:41 »
Со страницы 515. Очень доходчиво и популярно расписано.
https://cloud.mail.ru/public/qy5p/LDxuHoy4w
« Ответ #87 : Вчера в 17:46:15 »
По идее МОСТ и фирменнный ПЕРЕДЕЛАННЫЙ ксв -метр  это разные вещи
А если судить по разьемам..там и там ..
Жалко тратить время .ладно бы пытал про 144 мгц.
А тут лицензия секрет ТХ -..красивый и все там нет ни защиты ни прочего
Виталий! Он русский язык не понимает..
« Ответ #88 : Вчера в 21:56:33 »
Так стоп, книга по ссылке на английском. Притом на американском английском, т.е. для свекловодов по нашему. Да еще и с картинками. 🤣
Оффлайн RadioНam
« Ответ #89 : Вчера в 22:46:03 »
Может быть для кого то.
Что по ним судить, фирменные разъемы СР50-74ФВ на 50 ом.
Соединители СР-50-74ФВ с байонетным способом сочленения предназначены для работы в электрических цепях радиочастотных трактов в диапазоне частот до 10000 МГц.
 А какие они должны быть по вашему?
Причем тут 144 мгц, вы русский язык понимаете? Сразу было оговорено, что интересует  диапазон 87,5 - 108 МГц, хотя и 144 мгц недалеко от этой полосы ушел.
Лицензия не секрет, всё ищется на сайте РКН, а в ПРД есть и защита от высокого КСВ. Но у меня в нем была ситуация, как то лет 12 назад, вандалы обрезали фидер 7/8", ПРД долго работал на кусок фидера, по приезду обнаружил что ПРД горячий и расплавился выходной тр-р из 25 омного белого кабеля в одном плече, транзистор не помню живой или нет остался. Заменил в нем тр-р и BLF278 на две рабочие половинки MRF151G и снова в строю. ;)
« Последнее редактирование: Вчера в 22:55:00 от RadioНam »
