Автор Тема: Нужна информация по реле  (Прочитано 1138 раз)
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
« : 30 Август 2019, 11:12:24 »
Коллеги , помогите найти информацию по реле, из офиц источников ничего не нашёл
что за схема управления, распиновка разъёма ?
73! , Сергей
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Нужна информация по реле
« Ответ #1 : 30 Август 2019, 11:25:02 »
https://www.dowkey.com/product/402p-230132/
Примерно тоже самое .
« Последнее редактирование: 30 Август 2019, 11:29:36 от RA3TLU »
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #2 : 30 Август 2019, 11:37:24 »
Андрей спасибо, да это видел, надеюсь "распиновочку" на разъёме управления найти
73! , Сергей
Оффлайн UT2EM_Валентин
  • QRA: KN67qv
« Ответ #3 : 30 Август 2019, 13:48:17 »
Приветствую.
Схема управления SPDT. Эта схема делается на макетной плате
за 2часа!
https://www.w6pql.com/latching_relay_driver.htm
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #4 : 30 Август 2019, 20:23:33 »
Интересно, что за ВЧ-разъемы у этого реле, оно у Вас есть или купить собираетесь?
На реле написано: 402P-635332-1, что значит (по расшифровкам обозначений DowKey):
402 = тип реле: 50 ом, SPDT, обычный корпус
P = Power connector (тот самый разъем, распиновки которого нет)
6 = failsafe с защитным диодом (обычное реле, не поляризованное, никакие "платы W6PQL" не нужны)
3 = питание 28V DC
53 = разъёмы SC-Connector Female (а никакой не N-тип), что это за разъемы - "Consult Dow-Key for dimensions"
3 = контакты индикации для SPDT (SPDT= Single Pole - Double Throw = одно направление - два положения)
2 = terminations open (без 50-омных терминаторов)
-1 = ROHS
(расшифровка обозначений есть и в файле, приложенном Андреем RA3TLU, в конце)
Такое же реле с разъемами N-типа обозначается 402P-630132
73, Иван
Оффлайн r5au
  • QRA: KO85TB
« Ответ #5 : 30 Август 2019, 21:27:09 »
 Иван, SC разъёмы - отличная штука, они аналогичны по пропускаемой моще нашим СР50 с толстым контактом . Они произошли от приборных байонетов типа ср50, но сделаны для СВЧ и мощи до 5квт. Выпускаются как байонеты так и резьбовые
Само реле мне понятно , это натовский военпром и поэтому такой спец разъём для управления, а не под пайку. Хотел просто найти распиновку этого разъёма, таких разъёмов управления на сайте dowkey не нашёл
То что это обычное не поляризованное - точно так
Собираюсь купить, но SC соединители не очень распространены
« Последнее редактирование: 30 Август 2019, 21:44:00 от r5au »
73! , Сергей
