По поводу телефона- эта ,,мобила,, Motorola , стандарт AMPS 820MHz- TX, 860MHz- RX. Как ,,донор,, хороший экземпляр, из сладкого в нём: 1) выходные AsGa транзисторы(керамика-выход, пластик-драйвер), два кварцевых фильтра (F0=45.0 MHz , BW=30kHz). 2) Front End RX имеет 3 n-p-n LN транзистора. 3) VCO- на рассыпухе ( нижний гетеродин, а может верхний - ужо не помню, причём он один на каналы RX & TX, на ,,верхнюю,, частоту, канала RX частота VCO переносится с помощью генератора с фиксированной частотой (F= Frx - Ftx). 4) VCXO на F= 19,... MHz. 5) приличный компактный матречный с.д. дисплей, с динамической индикацией. 6) чир PLL от Motorola. 7) каскадируемые 50 OHm усилители от H.P. 7) прочие SMD компоненты.
