Автор Тема: Оборудование сотовой связи (что полезного в нем?)  (Прочитано 8312 раз)
Вопрос:
Имеется некоторое кол-во снятого старого базового оборудования сотовой связи, но раскручивать в поисках нужного  не особо приветствуется кладовщиками.
В каких блоках оборудования сотовой связи применялся транзистор MRF286 (XRF286)?
Но фото конечно не MRF286, но все же для примера кинул несколько фот.
Что еще полезного можно изъять из блоков?
« Последнее редактирование: 14 Октября 2012, 17:54:32 от RA9QAW Alexandr »
Нагрузки там вроде бы виднеются на 50 Ом и крупных размеров СМД емкости...
я немного не так выразился.
В каких блоках и модулях стоят платы ПОДОБНЫЕ (а не именно такие), как на фото(с выходным каскадом на MRF286).
Как опознать по названию модули, где стоят платы выходных каскадов.
Пример как в статье: http://www.w6pql.com/xrf-286_amplifiers_for_23cm.htm
ЗЫ. как на фото плат у меня нет. это пример.
ЦЕЛЬ - изьятие МRF286
Существуют же блоки передатчиков на 900-1800-1900МГц, а также блоки для межстанционной связи (выразился как мог).
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
Попалось несколько блочков,поэтому продолжу тему.А на счёт пользы будет видно.
Инжектор питания.
С ним в принципе всё ясно и параметры не снимались.
ps.фото пришлось сжать.
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
Регулируемый аттенюатор.Принцип работы понятен после разборки.
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
Его параметры в картинках.На последней график КСВ,маркер 1 на 1,5 ГГц
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
Там два конденсатора по ВЧ. Интересны марка и параметры.
Оценил хороший корпус для МШУ.
73! Евгений  team RT9M
  • QRA: mo75gb
А может посоветуйте, что в  релейке NEC TRP-18-3B 18ГГц толкового есть?
Презент получил, а без толку вскрывать жалко. Там говорят внутри почти ваккум.
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
Евгений!К сожалению тех.док. не владею и точно ответить не могу.Все блочки от устаревшего и списанного сотового оборудования , разных диапазонов.Хотел сделать обзор того что держал в руках,но понял что это не к чему.
А корпуса некоторые попадаются очень хорошие под разные самоделки.Фрезерованные из алюминия ,хорошо обработанные и с толстой стенкой.
  • QRA: mo75gb
Так и я о том же :)
У знакомого в гараже мешок из-под сахара таких инжекторов.
Вот думаю стоит выпрашивать или все-таки печень поберечь ;)
Оффлайн R3GC Владимир
Правильно говорят. Даже в более старых на 18ГГц кроме корпуса и антенны взять нечего. Можно еще опорники вынуть, но они не очень стабильные. Есть смысл брать релейки на 13ГГц или ниже. Там много чего интересного. И чем старее-тем лучше.
  • QRA: mo75gb
Ясно. Есть еще одна такая 18ГГц.
 Отдали как нерабочую "голову". Проведу в выходные трепанацию.
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
Всем доброго здоровья! Достался в наследство помещение в котором раньше располагалась первая сотовая связь в Липецке. Стал наводить порядок и в одной комнате наткнулся на ящик в котором много старых сотовых телефоном. Моторола, Эриксон, Филипс, зарядки к ним , новые запасные антенны,  кожаные чехлы для телефонов, блоки для подключения к телефонной линии и выносные динамики для стационарных сотовых телефонов (к сожалению самих стационарных телефонов нет), ну и всякие переходники. Решил один вскрыть, дабы посмотреть внутренности. На фото один из телефонов. Может кому что-то пригодиться. Несколько телефонов оставил себе как память (был у меня такой-же с выдвижной антенной и микрофон так-же открывался). Специально телефоны не пересчитывал но их примерно 25 штук. Может они и рабочие, но аккумуляторы дохлые.
Пытаюсь фото выложить вскрытого телефона, но большой объем. Уменьшу выложу.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2016, 16:06:58 от ua3gbq »
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
