Автор Тема: Опознать переходник 50-75  (Прочитано 2288 раз)
« : 10 Мая 2016, 12:37:01 »
Обнаружил у себя вот такой переходник на входе трубы ГС-15 (усилителя на 432).
Может это переходник 50-75 Ом? и не нужно ни какого согласования?
На папе написано - СР-75-154ПВ, на маме - СР-50-165ФВ.
На 4 и 6 фото видны крючки, похожи на емкости.
И какую мощность такой переход выдержит?
« Последнее редактирование: 10 Мая 2016, 13:16:09 от RN6MA Виктор »
Оффлайн mzw
Re: Опознать переходник 50-75
« Ответ #1 : 10 Мая 2016, 13:45:58 »
У меня есть внешне точно такой хе переход, только оба разъема - 75 Ом и написано 15 дБ.
Мой - это П-образный аттенюатор с тремя резисторами.
У вас, скорее всего, резистивный переход 50-75 Ом (такие тоже были), только кто-то, может быть, заменил резисторы на перемычку.
Переходами такой конструкции комплектовались телевизионные передатчики малой мощности.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2016, 13:49:32 от mzw »
« Ответ #2 : 10 Мая 2016, 14:03:00 »
Похоже. Это и стоит в переделанном на 432 телевизионном передатчике РПТДА (ГС-15 - ГС-23Б) две трубы.
К стати, стоит без дела. Пробило прокладку слюдяную. Так руки до неё и не дошли. Могу продать или обменять. 4 блока.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2016, 14:17:42 от RN6MA Виктор »
Оффлайн CBR600
« Ответ #3 : 10 Мая 2016, 15:02:34 »
В РПТДА-Р вроде не было никаких 50-омных штучек :)  Он весь 75-омный, от входа видео, до выхода в антенну и все внутренние стыки 75-омные.
А изделие на фото действительно очень похоже на однонаправленный переход 75-50 (там тупо ставился резистор 25 ом), "модернизированный"  заменой резистора на перемычку.  Возможно - это просто "переделка" из аттенюатора, описанного выше (три резистора в металлическом корпусе). Как-то приходилось делать переходнички 50/75 с ослаблением, так городил их как раз в подобных корпусах.
  Но в любом случае,  мечта, что
иллюзорна. Не будет эта штука ничего согласвывать. Просто два разъёма, соединённые меж собой.
« Ответ #4 : 10 Мая 2016, 15:14:33 »
Очень похоже на правду. СПАСИБО!
Оффлайн mzw
« Ответ #5 : 10 Мая 2016, 16:34:12 »
Переходник использовался для согласования 75-Омного передатчика с 50-Омной измериловкой.
И был он, насколько я помню, двунаправленный (на трех резисторах).
Но это не меняет того факта, что сейчас это "Просто два разъёма, соединённые меж собой."
Кстати, есть ли на нем децимальный номер?
« Последнее редактирование: 10 Мая 2016, 16:46:03 от mzw »
