Автор Тема: Осторожно, Скотч.  (Прочитано 6535 раз)
Re: Осторожно, Скотч.
« Ответ #15 : 25 Мая 2013, 21:14:28 »
называется эта лента ЛЭТСАР
И еще она бывает белого цвета, кроме красного :-).Это я вам как электрик-кабельшик говорю,:-)
Оффлайн us5ivz
« Ответ #16 : 25 Мая 2013, 21:38:52 »
Чтоб,было дешево и надежно-пользую след.методу: Разъемное соединение обмазываю пластилином с"фанатизмом",т.е. слоем не более1мМ,но так ,чтоб пластилином заткнуть все возможные пути поступления влаги.Затем хорошей ,липкой и вытягивающейся изолентой обматываем в два -три слоя это соединение .Начинаем с первого места на фидере ,где пластилина нет и заканчиваем на другом конце фидера. Чтобы изолента не начала разматываться,ее последний виток фиксируем мягкой тонкой проволокой.Через 5-7 лет разъемы сияют ,как только ,что установленные.
Оффлайн RA6FDE Илья
  • QRA: LN14OG
« Ответ #17 : 25 Мая 2013, 22:17:55 »
Ну можно же просто герметиком замазать разьёмы. Или ещё лучше герметик, а сверху изолента. ЛЭТСАР штука хорошая конечно, но не стоит овчинка выделки. В своё время была возможность достать его на халяву вот и пользовался. А если за деньги, то ну бы его нафиг.
Оффлайн us5ivz
« Ответ #18 : 25 Мая 2013, 22:30:39 »
-полностью согласен.
Есть еще несколько мелочей,на которые не все обращают внимание.
1.Быстроразъемное соединение необходимо устанавливать выше входящего и выходящего фидера,т. е так,чтобы исключить  прямое поступление капельной влаги в разъем по фидерам.
2.По возможности устанавливать разъемные соединения в места ,куда дождь и снег при обычных условиях не проникают(под навесами ,козырьками ,и т.д. и т.п.).
3.Обеспечить  естественное "проветривание"  соединения.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2013, 22:43:25 от us5ivz »
« Ответ #19 : 26 Мая 2013, 00:18:04 »
Да вот я тоже когда прочитал первое сообщение и не было остальных, ужаснулся, неужто обычным бытовым скотчем все это хозяйство моталось... Дальше понял, что это жаргон такой у кабельщиков? Обычно такие вещи называли "три-эм изолента" или просто "сырая резина" .
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #20 : 26 Мая 2013, 08:48:05 »
Ещё со времён КВшных использовал для герметизации  кабеля оконную замазку.Но не та которая мел+олифа, а синеватого цвета как пластилин,синтетика. И недавно менял антенну ,замазка не утратила свойств(почти) за 20 лет.Не крошилась,а приобрела консистенцию тугой резины.
