Автор Тема: P-I-N диоды  (Прочитано 32652 раз)
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
P-I-N диоды
« : 14 Февраля 2006, 10:03:48 »
Доброго времени суток!
ВСТУПЛЕНИЕ: Все началось с того как я захотел сделать УКВ антенну "cross yagi" с возможностью переключения поляризации ( H , V и H+V ). Исключалась возможность применения реле, т.к мощные ВЧ реле достать очень проблематично. Мне дали схему , где для этого дела применялись p-i-n диоды. Меня, да и не только, это очень заинтересовал этот момент. В схеме использовались p-i-n диоды SQM1150. Достать их и даже инфо о них стала большой проблемой. В интернете о них очень мало информации, единственно что я нашел это оформление заказа на их приобритение. На офф. сайте фирмы которая их прозводит,ничего небыло. Не долго думая я оформил заказ и через два дня пришел ответ, в котором говорилось что "вам необходимо указать желаемую цену, которая вас устаивает". Меня это смутило..как это...откуда я знаю их цену.
Пришлось искать альтернативные пути решения.
Побродив по просторам Инета наткнулся на много видов и типов p-i-n диодов, преднозначенных для использования в цепях коммутации прием-передача, а также для переключения диапазонов.
Открыв схему моего УКВ аппарата ( YAESU FT-3000m) нашел в схеме p-i-n диод UM9415.
Скачав его даташит я обнаружил, что его мощность рассеивания равна 10 ватт, но в даташите упоминалось и о том, что значение мощности которую он способен коммутировать равна >1000 Ватт.
Также в Интете нашел описание отечественных p-i-n диодов серии К,КА и т.д. В данных указано только мощность рассеивания.
Понятно также и то,что данные p-i-n диоды(для коммутации) отличаются от других меньшим внутренним сопротивлением!
Вопрос собственно вот какой:
Мне нужно как больше практических советов по использованию p-i-n диодов в выходных цепях передатчика для коммутации режимов а также для применения для коммутации антенн. Может кто знает больше об этом или уже применял p-i-n диодя для этих целей. Какие конкретно p-i-n диоды применялись? Я считаю что для коммутации на УКВ лучшим вариантом является применение именно этих диодов. Также их можно использовать и в УМ на КВ.
Ведь во всех фирмовых УКВ радиостанциях,мобильниках и в любой СВЧ технике применяются именно p-i-n диоды.
Обращаюсь к тем, кто занимался этим делом и действительно может конкретно посоветовать какие p-i-n дтоды можно применить и как они ведут себя на практике!
Желающим просто поболтать просьба не надрываться!
Выкладываю даташит UM9415 и конкретные схемки.
Заранее благодарен!
 [img size=420]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/images//pin1.jpg[/img] [img size=330]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/images//3bced4b1f20a4d1806d19eac7c49c863.jpg[/img]
Post edited by: 4L1FP, at: 2006/02/14 10:06
73,
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
Отв:P-I-N диоды
« Ответ #1 : 14 Февраля 2006, 11:53:12 »
ZDR!
я тоже ни разу не применял в любительской практике пин-диоды. Но на всякий случай ссылка на ещё одну конструкцию
http://www.cqham.ru/vhf_rxtx_switch.htm
Николай
Оффлайн YL2OW
Отв:P-I-N диоды
« Ответ #2 : 14 Февраля 2006, 17:51:40 »
http://www.nitehawk.com/sm5bsz/pindiode.htm
  • QRA: DM43cg
Отв:P-I-N диоды
« Ответ #3 : 14 Февраля 2006, 23:45:06 »
Спасибо за ответы и за инфо....посмотрю !!!
Мне необходимо чтобы схема была рассчитана до 1000Вт.(я имею ввиду максимальная мощность коммутируемая ПИН диодами а не рассеивающая):)
73,
Оффлайн UA1AMT
  • Степан
  • QRA: KP50FA
Отв:P-I-N диоды
« Ответ #4 : 15 Февраля 2006, 09:47:40 »
SQM1150
http://www.credowan.co.uk/downloads/Microwave%20Silicon%20Components%20Part%201.pdf(1Мб)
Нашел за 5 минут, спасибо гуглу...
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Отв:P-I-N диоды
« Ответ #5 : 16 Февраля 2006, 02:05:08 »
www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/00_03/stat_42.htm
Возможно эта ссылка поможет при выборе pin-диодов. На СВЧ с ними меньше проблем, чем на низких частотах.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2009, 15:13:12 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
  • QRA: DM43cg
Отв:P-I-N диоды
« Ответ #6 : 16 Февраля 2006, 12:41:39 »
Спасибо за ответы! Да... посмотрел я ссылки и понял все эти пин диоды не для меня...очень дорогие:ohmy: :ohmy:
Придется эксперементировать с КА507 от р/ст "Маяк", это хоть достать можно !!!
Все это нужно для УМ на 144 на 2-х ГИ-7Б и на 435 на 2-х ГИ-7Б...Готовимся к "полевому дню".
После прошлого "Полевого дня" было принято решение использовать для комммутации пин диоды, потому что в реле были потери, которые заметно ощущались на приеме! Прочитав статью UA6LGO стало все ясно, сейчас дело за практикой!!!;)
73,
RK3RX
Отв:P-I-N диоды
« Ответ #7 : 17 Февраля 2006, 23:09:50 »
В Р-997-2 на 2А537 сделано RX/TX и переключение диапазонов. 500 переключает в лет.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: P-I-N диоды
« Ответ #8 : 20 Августа 2009, 11:47:17 »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста параметры 2А555/КА555,  может у кого даташит есть?
В инете максимум, что нашел - 2А542.
Андрей, UA3RAW.
Re: P-I-N диоды
« Ответ #9 : 20 Августа 2009, 12:29:36 »
Андрей привет!
Все, что смог найти.
http://www.laborant.ru/art/Ee23/25594.htm
« Последнее редактирование: 20 Августа 2009, 12:36:29 от RW3XL Игорь »
Оффлайн RW3BP
Re: P-I-N диоды
« Ответ #10 : 20 Августа 2009, 13:09:57 »
Это переключатель на несколько кВт от SM5BSZ.
 Примерно в те времена я пытался его повторить как раз на КА555. Было это давно и уже ничего не помню. Но до реальных испытаний я так и не дошел. Остановился на этапе экспериментов.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2009, 13:14:44 от RW3BP »
73! Сергей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: P-I-N диоды
« Ответ #11 : 20 Августа 2009, 19:03:37 »
Спасибо, что откликнулись! Жаль информации мало.
Как мне сказали, эти пиндиоды 500 вольтовые, до 6 ГГц.
Хочу попробовать применить для защиты МШУ на 432 и 1296, типа как вот здесь:
http://www.k3pgp.org/432filter.htm
Или еще что-нибудь подобное.
P.S. Интересно, а если просто поставить их встречно-параллельно по выходу МШУ на 432 и 1296, расстроится ли выход? Имеется ввиду, сильно ли повлияет емкость диодов? (Знать бы ее  :) )
« Последнее редактирование: 20 Августа 2009, 19:11:52 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Re: P-I-N диоды
« Ответ #12 : 20 Августа 2009, 19:20:30 »
Андрей , pin диоды не ставят последовательно-параллельно на входе МШУ . Можно применить КА522А-2 специальные СВЧ ограничительные диоды для защиты МШУ.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: P-I-N диоды
« Ответ #13 : 20 Августа 2009, 19:27:47 »
Иван, понял, спасибо.
Андрей, UA3RAW.
Валерий29
Re: P-I-N диоды
« Ответ #14 : 08 Октября 2009, 14:02:57 »
Вот еще статья есть THE PIN DIODE CIRCUIT DESIGNERS’ HANDBOOK
http://www.ieee.li/pdf/pin_diode_handbook.pdf
Или здесь копия http://depositfiles.com/files/0din9p3py
« Последнее редактирование: 08 Октября 2009, 19:37:50 от Валерий29 »
