Автор Тема: P-I-N диоды  (Прочитано 32655 раз)
Re: P-I-N диоды
« Ответ #15 : 03 Декабря 2014, 19:44:35 »
выгорел пин диод UM9415 в усилителе мощности  :(  чем заменить?
Оффлайн HAZ
  • QRA: LO43rl
Re: P-I-N диоды
« Ответ #16 : 15 Июля 2022, 19:51:44 »
Крякнул диод MI407 в IC-821 в тракте 430 МГц (во время "Полевого дня"...). Сейчас таких, наверное, не найти. Какие ближайшие доступные аналоги?
Владимир, UA4HAZ
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: P-I-N диоды
« Ответ #17 : 15 Июля 2022, 19:55:57 »
доступные аналоги?
UM9401
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн HAZ
  • QRA: LO43rl
Re: P-I-N диоды
« Ответ #18 : 10 Августа 2022, 09:04:21 »
После замены на UM9401F - поработал нормально 10...15 минут, и... опять его пробило. В аккурат накануне "Кубка Урала"... тенденция, однако. Где там "собака порылась"?
Владимир, UA4HAZ
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
Re: P-I-N диоды
« Ответ #19 : 10 Августа 2022, 11:47:19 »
С любой стационарной радейки поставить, вертекс, моторолла и тд.
Оффлайн R7CS
  • R7CS
  • QRA: KN95RL
Re: P-I-N диоды
« Ответ #20 : 18 Июня 2024, 18:33:41 »
FT-857 в выходном тракте 430 МГц усилителя пробило два последовательно включенных UM9957F (оба в обрыве).
Мощность станции 50Вт/145 МГц, 20Вт/430МГц.
Замена на L709CER пойдет? это самое доступное на алиэкспресс.
Или может что другое?
Выпаивать искать в б/у платах нет возможности.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2024, 18:36:28 от R7CS »
144 => 100 W + 14 el/H
Оффлайн RX6AA
  • QRA: kn95ma
Re: P-I-N диоды
« Ответ #21 : 18 Июня 2024, 20:32:42 »
 BAP64-02.115  Пишут,что замена. Есть в Чипе-Дипе.
Оффлайн R7CS
  • R7CS
  • QRA: KN95RL
Re: P-I-N диоды
« Ответ #22 : 18 Июня 2024, 21:49:27 »
Видел и стоит меньше 50 р., не внушает доверия размер и внешний вид, выдержит ли мощность, 144/430 20/50Вт. Потому смотрю в сторону  L709CER. Интересует реальная практика, может уже кто менял и может точно сказать что будет нормально работать в моем случае. RX6AA за рекомендации все равно спасибо.
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
Re: P-I-N диоды
« Ответ #23 : 19 Июня 2024, 06:03:02 »
используйте ma4p1250-1072,ma4p505-1072,ma4p506-1072. на али они есть.
Алексей 73!
Оффлайн R1TX
  • QRA: KO58NM
Re: P-I-N диоды
« Ответ #24 : 19 Июня 2024, 06:03:44 »
однозначно эти диоды не подойдут для мощностей.
Алексей 73!
Оффлайн mux
  • квалификация -это способность определять достаточн
Re: P-I-N диоды
« Ответ #25 : 29 Июля 2024, 11:23:10 »
схема с передатчика NEC
кто нить может оценить сколько там IP3
Оффлайн RK1AS Дмитрий
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
Re: P-I-N диоды
« Ответ #26 : 29 Июля 2024, 13:45:58 »
В своё время, Лейф SM5BSZ делал таким образом: http://www.sm5bsz.com/pindiode.h
Наверное, поддержу
используйте ma4p1250-1072,ma4p505-1072,ma4p506-1072. на али они есть. (с)
« Последнее редактирование: 29 Июля 2024, 14:12:00 от RK1AS Дмитрий »
Дмитрий, RK1AS (ex. RZ1AWR)
KP40ue
Оффлайн mux
Re: P-I-N диоды
« Ответ #27 : 29 Июля 2024, 16:29:28 »
оно как то полезно но
30лет прогресса ниочем да ?
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
Re: P-I-N диоды
« Ответ #28 : 29 Июля 2024, 20:00:47 »
В данном случае, практически так. Да.
Прогресс идёт в направлении упаковки pin диодов в общий корпус и создание быстрых (50...100нс), широкополосных (ГГц) и мощных (сотни ватт) переключателей с малыми потерями (<1дБ).   А также мощных диодов, обычно шунтового включения.
А так - линейка диодов огромна, но в данном случае играет же роль габарит (посадка на печатной плате).
Можно посмотреть macom.com, skyworksinc.com ну и microsemi.com.
Как-то так.
KP40ue
Re: P-I-N диоды
« Ответ #29 : 29 Июля 2024, 20:47:43 »
вероятнее всего  высокий ксв, или неконтакт в антенне
