Автор Тема: PA дла ГС36Б  (Прочитано 9874 раз)
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
PA дла ГС36Б
« : 10 Ноября 2007, 20:47:02 »
Привет Всем!!!!....
Ест у кого то схема по усилителу на ГС36Б?? дла 2 метрого диапазона????....
Как его зделат..."балаетса" ГС36 у миениа:))))
 Robert SP8RHP....
VY 73 Robert SP8RHP KO10FF; PA/SP8RHP JO22IC-> PA0R JO22IC
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: PA дла ГС36Б
« Ответ #1 : 10 Ноября 2007, 22:54:35 »
Роберт, я делал РА на этой лампе лет 18 назад. За основу брал схему YU1AW на 4CX250 из
югославского журнала. Посмотрите у него на сайте, там всё есть.  При 2 киловольтах получил
400 ватт.
Александр.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
Re: PA дла ГС36Б
« Ответ #2 : 10 Ноября 2007, 23:29:30 »
Спасибо Александр...тепер для 2KV Ia можно сделать больше :))) ГУ74Б , ГС31, ГС35... но спасибо за info!!!!
4СХ250 есть малая лампочка:)))), сделаю РА для ГС36Б на 6м диапазон...
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: PA дла ГС36Б
« Ответ #3 : 11 Ноября 2007, 00:19:36 »
Роберт, этот усилитель делался для метеорных экспедиций. Тогда не было интернета и GPRS, приходилось с собой возить КВ для VHF DX NET на 14 МГц. Пришла идея сделать маленький РА на 144 и запитать его от РА на КВ. Корпус был спаян из стеклотекстолита, получился лёгким и маленьким. Сделан буквально за неделю. Он у меня ещё до сих пор в рабочем состоянии.
Я вставлял туда и 4СХ250 и ГУ70Б, все лампочки работали и отдавали свою мощность, благо входной и выходной цепи  позволяли  согласовать эти лампочки.
Желаю удачи! Александр.
Оффлайн rz6avt
Re: PA дла ГС36Б
« Ответ #4 : 28 Декабря 2008, 09:56:33 »
ГС35 или ГС36 что лучше
Re: PA дла ГС36Б
« Ответ #5 : 28 Декабря 2008, 14:20:52 »
Здравствуйте. Эксплуатировал много лет РА на ГС-36Б. ГС-35Б лампа чуть другого класса выходной мощности. Плюс триод Требует гораздо большей раскачки. Юрий. RZ4HD.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: PA дла ГС36Б
« Ответ #6 : 28 Декабря 2008, 14:36:31 »
Это смотря по каким критериям их сравнивать. Если по мощности, то 2 х ГС36 меньше, чем одна ГС35
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2008, 14:38:49 от RW3AZ »
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
Re: PA дла ГС36Б
« Ответ #7 : 04 Мая 2022, 12:01:01 »
Собираю УМЧ на ГС-36Б на 144 МГц. Может быть будут замечания, предложения? Фото проекта здесь: https://ra8ja.livejournal.com/3474.html
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
Re: PA дла ГС36Б
« Ответ #8 : 04 Мая 2022, 12:13:39 »
Не собираюсь выжимать киловатты! Анодное напряжение примерно будет 1200 В. Вторая сетка по фэншую. Перемотал на анодное напряжение, старый трансформатор ТСА-270. Отдельно сделал для питания накала лампы,  РЭВ-14, вентилятора обдува отдельный трансформатор.  Для контроля КСВ сделал сразу после выхода УМЧ ответвитель... Экранировка сверху анодной части будет из медной сетки. Процесс идёт.
Re: PA дла ГС36Б
« Ответ #9 : 04 Мая 2022, 15:02:30 »
Здравствуйте. Если у Вас напряжение в 1200 В будет под нагрузкой, та на выходе будет около 200 Ватт. При этом трансформатор ТС-270 будет скорее всего греться. Не видно обдува лампы. Это важно. Мощность в 200 Ватт можно получить с одного-двух транзисторов компактней и проще при напряжении питания в 28 Вольт. Про 48 Вольт и не пишу...  Юрий.
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
Re: PA дла ГС36Б
« Ответ #10 : 17 Мая 2022, 13:10:05 »
Добрый день. RZ4HD, спасибо за ответ. Да действительно не планирую выжимать из УМЧ на ГС-36Б 200 Ватт. От  силы ток анода не более 0,2 А. Почему не на транзисторах УМЧ об этом отдельный разговор. Что касается обдува лампы. Ставлю два вентилятора. Один с надувом со стороны панельки лампы. Второй вентилятор сверху над анодом лампы на вытяжку.  Что получится в результате будем посмотреть...
