PA дла ГС36Б
от SP8RHP 10 Нояб., 2007 20:47
Привет Всем!!!!....
Ест у кого то схема по усилителу на ГС36Б?? дла 2 метрого диапазона?
Как его зделат..."балаетса" ГС36 у миениа:))))
Robert SP8RHP....
Ответ #1
от RW3AZ Александр 10 Нояб., 2007 22:54
Роберт, я делал РА на этой лампе лет 18 назад. За основу брал схему YU1AW на 4CX250 из
югославского журнала. Посмотрите у него на сайте, там всё есть. При 2 киловольтах получил
400 ватт.
Александр.
Ответ #2
от SP8RHP 10 Нояб., 2007 23:29
Спасибо Александр...тепер для 2KV Ia можно сделать больше
)) ГУ74Б , ГС31, ГС35... но спасибо за info!!!!
4СХ250 есть малая лампочка:)))), сделаю РА для ГС36Б на 6м диапазон...
Ответ #3
от RW3AZ Александр 11 Нояб., 2007 00:19
Роберт, этот усилитель делался для метеорных экспедиций. Тогда не было интернета и GPRS, приходилось с собой возить КВ для VHF DX NET на 14 МГц. Пришла идея сделать маленький РА на 144 и запитать его от РА на КВ. Корпус был спаян из стеклотекстолита, получился лёгким и маленьким. Сделан буквально за неделю. Он у меня ещё до сих пор в рабочем состоянии.
Я вставлял туда и 4СХ250 и ГУ70Б, все лампочки работали и отдавали свою мощность, благо входной и выходной цепи позволяли согласовать эти лампочки.
Желаю удачи! Александр.
Ответ #4
от rz6avt 28 Дек., 2008 09:56
ГС35 или ГС36 что лучше
Ответ #5
от RZ4HD 28 Дек., 2008 14:20
Здравствуйте. Эксплуатировал много лет РА на ГС-36Б. ГС-35Б лампа чуть другого класса выходной мощности. Плюс триод Требует гораздо большей раскачки. Юрий. RZ4HD.
Ответ #6
от RW3AZ Александр 28 Дек., 2008 14:36
Это смотря по каким критериям их сравнивать. Если по мощности, то 2 х ГС36 меньше, чем одна ГС35
Ответ #7
от RA8JA 04 Май, 2022 12:01
Собираю УМЧ на ГС-36Б на 144 МГц. Может быть будут замечания, предложения? Фото проекта здесь: https://ra8ja.livejournal.com/3474.html
Ответ #8
от RA8JA 04 Май, 2022 12:13
Не собираюсь выжимать киловатты! Анодное напряжение примерно будет 1200 В. Вторая сетка по фэншую. Перемотал на анодное напряжение, старый трансформатор ТСА-270. Отдельно сделал для питания накала лампы, РЭВ-14, вентилятора обдува отдельный трансформатор. Для контроля КСВ сделал сразу после выхода УМЧ ответвитель... Экранировка сверху анодной части будет из медной сетки. Процесс идёт.
Ответ #9
от RZ4HD 04 Май, 2022 15:02
Здравствуйте. Если у Вас напряжение в 1200 В будет под нагрузкой, та на выходе будет около 200 Ватт. При этом трансформатор ТС-270 будет скорее всего греться. Не видно обдува лампы. Это важно. Мощность в 200 Ватт можно получить с одного-двух транзисторов компактней и проще при напряжении питания в 28 Вольт. Про 48 Вольт и не пишу... Юрий.
Ответ #10
от RA8JA 17 Май, 2022 13:10
Добрый день. RZ4HD, спасибо за ответ. Да действительно не планирую выжимать из УМЧ на ГС-36Б 200 Ватт. От силы ток анода не более 0,2 А. Почему не на транзисторах УМЧ об этом отдельный разговор. Что касается обдува лампы. Ставлю два вентилятора. Один с надувом со стороны панельки лампы. Второй вентилятор сверху над анодом лампы на вытяжку. Что получится в результате будем посмотреть...
