Автор Тема: Паяемый коаксиальный кабель  (Прочитано 4174 раз)
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« : 08 Январь 2013, 21:26:14 »
  Здравствуйте.
Имеется ввиду коаксиальный кабель который не боится нагрева изоляции при пайке.
К таким относиться вроде с фторопластовой изоляцией. Бывает что нужно пропаять кабель или по длине оплетки к плате или просто распаять на разъём, но вот проблема, при пайке изоляция начинает плавиться и ничего хорошего в итоге не получается.
  Может кто подскажет какие из современных кабелей не бояться пайки?
Оффлайн ua3ahm
Re: Паяемый коаксиальный кабель
« Ответ #1 : 09 Январь 2013, 07:20:30 »
Если изоляция плавится,то это точно не фторопласт. А вообще прекрасно себя ведёт кабель шведского производителя Habia под названием Flexiform 402NM.Аналогичный кабель выпускает Huber-Suhner.
« Ответ #2 : 09 Январь 2013, 07:21:22 »
Сложно советовать, т. к. непонятно, что Вы собираетесь через этот кабель передавать (частота и мощность), а так же на улице будет кабель или он для межблочного монтажа.
Для межблочных кабелей если потоньше, то RG-405. RG-402 чуть толще. Оба кабеля полужесткие, снаружи без изоляции. Есть RG-400, он с внешней изоляцией и на улицу пойдет. Есть еще много всяких, например РК50-2-25.
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #3 : 09 Январь 2013, 09:17:22 »
Интересует как и для межблочного применения так и для наружного.
« Ответ #4 : 09 Январь 2013, 17:47:36 »
Для наружного  RG-213, RG-8 или аналоги при адекватных длинах, при  "с 1-2 этажа на 9й" - уже стоит задуматься о полудюймовом гофре или что-то подобное, все равно дешевле обойдется, чем фторопластовый для наружного применения.
Для внутреннего применения есть довольно большой ряд отечественных РК с фторопластовым диэлектриком внутри и "тряпкой" в виде внешней оболочки. От тоненьких до 10-12мм-вых. Как правило такой кабель десятками метров не нужен, поэтому можно и прикупить куски для монтажа в аппаратуре и довольно долго ими пользоваться.
Оффлайн RA3POY
« Ответ #5 : 09 Январь 2013, 19:48:18 »
в прошлый год приходилось иметь дело с 4 разными производителями этого г-на (RG-8)из того что было в магазинах,оплётка совершенно ни паяется,ни один флюс не берёт,оплётка только под зажим
« Последнее редактирование: 09 Январь 2013, 19:56:20 от RA3POY »
Оффлайн RA3POY
« Ответ #6 : 09 Январь 2013, 19:54:25 »
если заранее подобрать правильный разъём,предварительно его облудить,подобрать паяльник соответствующей мощности,то 100% никогда ничего не перегревается и получается красиво и надёжно
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #7 : 09 Январь 2013, 21:24:20 »
 Смотрел цены на e-bey на rg-405 блин кусается под 10 $ за метр RG-400 и того больше.
Если честно, мне нравиться, сейчас на меня будут плеваться, RG-6U, да-да тот самый телевизионный 75 Ом, есть у меня доступ к хорошего качества этого кабеля с приличной медной оплеткой и медной жилой. Что бы там ни говорили но потери у него в принципе не большие на уровне RG-213 при меньшей стоимости и толщине. НО изоляция внутри практически не выдерживает нагрева только если очень быстро пропаять то тогда еще нормально, а если надо прогреть посильней тогда плавиться на ура.
 Знаю советские РК есть фторопластовие только у меня их нет где купить.
« Ответ #8 : 10 Январь 2013, 07:23:34 »
Бывает на молотке, но не знаю как с пересылкой в Украину, тут с продавцом надо договариваться. Вот, например, http://molotok.ru/listing.php/search?string=%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%80%D0%BA50&category=0&sg=0 Иногда появляются и более приемлимые предложения.
« Ответ #9 : 10 Январь 2013, 13:02:44 »
Наверно попадались подделки на подделку :)
Более-менее настоящие RG8, 213 всегда идут с медью.
