Автор Тема: Паяйте кабеля без флюса!!  (Прочитано 4737 раз)
RA9QCE
« : 01 Июль 2008, 13:23:01 »
распаял тут кабель с флюсом ЛТИ-120 в итоге через 2 дня вскрыл  внешнюю изоляцию, кабель сильно позеленел на 7 см вглубь зелень аж порошком мыплется.
Вот такие вот пироги.
RW3XR
Re: Паяйте кабеля без флюса!!
« Ответ #1 : 01 Июль 2008, 14:20:45 »
да, химии сейчас навалом..
с ЛТИ иногда бывают засады - по идее спитроканифольный, но бывает его бадяжат с неизвестно какими активными добавками (кислоты и итд.) ..
 применяю недорогой флюс RMA-223 от AMTECH  как для пайки BGA, SMD, так и кабели с проводами распаиваю.. можно не смывать.. не идеальный вариант конечно, но проблем пока небыло..
 Попадались неплохие флюсы фирмы EFD, подороже..но уж больно вонючие  :)
« Последнее редактирование: 01 Июль 2008, 14:25:26 от RW3XR »
  • RT2T Team
« Ответ #2 : 09 Июль 2008, 11:31:11 »
ЛТИ-120
Состав: канифоль, этиловый спирт, диэтиламин солянокислотный, триэталомин.
Проблема в том что активаторы удаляются при нагреве, а пад оплётку затекание есть, а прогрева там нет - вот и результат.
Совет - не использовать активированные флюсы.
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #3 : 21 Ноябрь 2008, 09:20:59 »
Я паяю последние годы кабеля только с чисто канифолевым флюсом (в свое время купил галлонную бутылку флюса Kester 135 - это 40% особо очищенной канифоли в бутаноле). Недавно потребовалось заменить разъем на куске RG142 фторопластового, ради интереса срезал кусочек посмотреть что у него за 2 года с оплеткой. Ничего страшного, где то 5 мм блестящего серебрения с промежутками заполненными канифолью, а потом просто сияющее серебрение оплетки. Без единого черного пятнышка.
А вот паять кабеля совсем без флюса.... Я бы не стал. ;)
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #4 : 21 Ноябрь 2008, 12:16:19 »
А почему ? Паяю с канифолью, но предварительно все зачищаю до блеска. Что то не так ? :-\
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #5 : 21 Ноябрь 2008, 15:23:54 »
при пайки без влюса на поверхности метала образуется "окалина" и не все пропаивается хорошо .
С флюсом же вся прогреваемая поверхность скрыта от действия окружающей среды и не окисляется при нагреве.
Это относится не только к спаевымым деталям но и к самому припою .
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #6 : 21 Ноябрь 2008, 18:53:23 »
Так канифоль и есть флюс. Нейтральный, если чистая. ;) То о чем я выше говорил и есть раствор канифоли в бутиловом спирту. ;) Просто производитель которому точно можно верить - Kester сейчас подразделение Northrop Grumman и качество его паяльных материалов - "военное". К флюсам и припоям китайского производства я отношусь куда как более настороженно, особенно когда ответственное что то делается.
