Автор Тема: Пайка серебряными припоями  (Прочитано 14497 раз)
Оффлайн UA6LGO
Re: Пайка серебряными припоями
« Ответ #15 : 26 Февраль 2014, 00:02:10 »
Существуют еще медно-фосфорные припои. Типовой состав - ок. 93% меди, остальное фосфор. Температура пайки 700 с лишком град., течет хорошо. Есть в продаже, и стоит недорого.
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2014, 00:05:06 от UA6LGO »
73! de UA6LGO
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #16 : 26 Февраль 2014, 00:27:49 »
Да я обращал внимание на них ) но мне сказали на производстве - что только ПСР 40 ПСР 70  видимо это как то связано с электрохимией , чтобы серебро ложилось правильно .
N.Novgorod
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #17 : 26 Февраль 2014, 05:03:47 »
Ювелиры изготавливают серебрянные припои в плоть до 40-го используя в качестве легира  советские медные монеты в которых есть все кроме цинка. Чтобы добавить цинк нужна отределенная процедуда, сначала полученый сплав прокатывают в тонкую ленту ,потом нарезают прямоугольниками, тоже самое проделывают с цинком и складывают в многослойный пирог. хорошо флюсуют (поташ,бура , ПВ-209,ПВ-206) и мягким пламенем горелки сплавляют этот пирог .Цинка кладут в 15-20 раз больше чем надо ,выгорает почти весь.
Оффлайн rx3dvz
  • михаил
  • QRA: ko86wa
« Ответ #18 : 26 Февраль 2014, 08:15:42 »
Привет , Дмитрий ! Могу помочь с припоем , паяю им лет двадцать , но пайка крупных конструкций (волноводов) специфическое дело . Напиши , постараюсь всё объяснить по телефону или скайпу . cqshf
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #19 : 26 Февраль 2014, 08:22:53 »
так это открытым пламенем ) а если в печке которая 1500градусов даёт в тигеле закрытом
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #20 : 26 Февраль 2014, 08:23:14 »
Написал в личные сообщения
N.Novgorod
« Ответ #21 : 26 Февраль 2014, 08:26:05 »
Тогда еще такая "халявная" идея: настричь контактов от реле (если скопились в утиль), чтобы вес держателя контакта равнялся весу контакта и сплавить. Материал держателя - латунь или бронза - доведет сплав до нужного состава. Из одного ПМЕ211 сразу 20 грамм припоя  ~ПСР50.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #22 : 26 Февраль 2014, 08:41:11 »
Заманчиво ) но халява бывает чревата ..........
N.Novgorod
« Ответ #23 : 26 Февраль 2014, 09:42:50 »
Знаете анекдот за что деньги БЕРУТЬСЯ? Не из чего а знать где ударить. Вот на сегодня все превратилось в добывание любыми способами.
А тут радиолюбительский форум.
Набрал в яде r3tgm-был сильно удивлен.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #24 : 26 Февраль 2014, 09:43:49 »
Можно и в тигеле все расплавится уже при 930  градусах . а латунь отлично паяется открытым пламенем и чистым серебром главное флюсовать хорошо.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #25 : 26 Февраль 2014, 10:07:59 »
Вот вообще не понял о чём хотели сказать ??? Нашли что то противозаконное ??
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #26 : 26 Февраль 2014, 10:42:32 »
температры плавления в градусах Цельсия  - медь 1084,серебро 916,цинк 419,кадмий 321 получается в таком порядке и надо делать . Плавить медь, потом серебро добавлять , потом цинк , потом кадмий . Хотя читал ,что сначала серебро плавят а потом медь в него , а цинк и кадмий заворачивают в фольгу из раскатаннного серебра и кидают поглубже  в припой , чтобы он с воздухом не контактировал.
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2014, 10:55:21 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #27 : 26 Февраль 2014, 15:01:16 »
Можно и так но вам придется серебро нагревать до температуры плавления меди, точнее чутка побольше.
Если температура будет меньше то медь в расплаве серебра будет оставаться кусочками, и чтобы расплавилась и перемешалась придется греть долго. Цинк добавить лучше в виде какого нибудь сплава как и кадмий. Пары и окислы ядовиты, убить не убьют но вред здоровью нанести могут.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #28 : 26 Февраль 2014, 18:18:12 »
цинк в серебро или медь в цинк пробовать дома не надо как писали выше цинк выгорает, попросите сварщика заварить оцинкованную трубу и послушайте его мнение. Уже давно продаются нормальные припои в магазинах для холодильной техники я пользуюсь харисом от 0 до 30% это не реклама просто в магазинах у нас другого нет, но и эти устраивают вполне, у них есть припои для соединения компресора с медной трубой это наверное то что нужно прочность пайки очень хорошая  http://yandex.ru/yandsearch?text=припой%20harris&site=topholod.ru&clid=1882610&lr=193
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #29 : 26 Февраль 2014, 18:23:38 »
Так про дома пробовать никто и не писал ......... Речь здесь о серебрянный припоях , а не ширпотребе для холодильной техники. beer
N.Novgorod
