Автор Тема: Пайка в ИК печи в домашних условиях  (Прочитано 1373 раз)
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
День добрый всем!
Есть ли у кого-либо опыт пайки в домашних условиях паяльной пастой в ИК паяльной печи типа PUHUI T-962 (извините за название  :)) http://www.puhuit.com/main/page_products_t962a_ir_ovenic_heater.html
Или есть другие рекомендации?
Оффлайн UA4HAK Алексей
  • UA4HAK Alexey
Re: Пайка в ИК печи в домашних условиях
« Ответ #1 : 07 Июня 2019, 20:54:21 »
   Карен, добрый вечер!
   У меня небыло возможности воспользоваться такой печкой при пайке паяльной пастой. Я несколько раз пытался паять с помощью фена, но результат был плачевным; практически все пайки приходилось проходить повторно паяльником. Особые проблемы были с 12 GHz LO MK4 от DB6NT, не знаю что там за материал платы, но на ощупь похоже на керамику с отличной теплопроводностью, паять паяльником - не вариант.
   Вынужден был сделать нижний подогрев. Использовал дуралевый брусок 120х80х25мм (в последствии оказалось, что толщины и 15мм для равномерного прогрева достаточно). Через отверстия в торце установил два нагревателя https://www.ebay.com/itm/CARTRIDGE-HEATER-10mm-DIAMETER/291048781200?hash=item43c3dbf590:m:mmScTCAuYJnEzJP98Ktg-2w&frcectupt=true диаметр 10мм, длина 100мм по 150W каждый и термопару от PID контроллера. Контроллер такой "Digital PID REX-C100 Temperature Controller & max.40A SSR & K Thermocouple" с ebay.
   Меня этот вариант вполне устраивает при пайке пастой и не только. Время прогрева до 160 градусов примерно 1 минута + 30 сек на стабилизацию, время остывания до комнатной температуры примерно 30 минут(плита 25мм).
И ещё, пожалуй самое главное, при использовании старой, подсохшей пасты ни какие приспособы не помогут!
Если нужны фотографии, то смогу их сделать в конце следующей недели.
73! Алексей
RW3XR
« Ответ #2 : 07 Июня 2019, 23:10:07 »
..не знаю что там за материал платы, но на ощупь похоже на керамику с отличной теплопроводностью
Неправильно был выбран припой и выдержан термопрофиль. Для сложных теплоемких изделий нужен RSS профиль (нагрев-выдержка-пик). Но на кустарном "утюге" качественно это сделать не получится. Можно только опытным путем добиться приемлимых результатов, не более.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2019, 23:19:40 от RO3X Владимир »
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #3 : 07 Июня 2019, 23:37:49 »
Ну, про кустарные утюги это вы зря. Большинство любительских уникальных устройств как раз и делается кустарным способом и на кустарном оборудовании, одна ЛУТ чего стоит. Конечно, для массового производства нужно другое оборудование и технология, а как написал Карен "опыт пайки в домашних условиях паяльной пастой", то предложеный способ думаю подходит, к тому же, при появлении опыта термопрофиль практическа выдерживается (ну, пока всё работает).
73! Алексей
  • QRA: KO85UV
« Ответ #4 : 07 Июня 2019, 23:49:55 »
Алексей и Владимир,
благодарю за комментарии. Паяльной пастой с горячим воздухом пользуюсь уже лет пять - все получается хорошо, если материалы правильные.
Беру в Москве только в одном проверенном месте - там всегда в наличии и оригинал. Сильно зависит от срока и условий хранения пасты.
Но махать горячим воздухом удобно только при маленькой плате. Поэтому и подумываю о небольшой печке для домашних условий.
Отзывы о Т-962 очень противоречивые,  поэтому перед покупкой хотел переговорить с реальным владельцем.
RW3XR
« Ответ #5 : 08 Июня 2019, 09:13:45 »
Алексей, про "кустарные утюги" это было не в обиду, потому что в основном мы паяем дома, а не в цехах с соблюдением техпроцесса (а я так понимаю, у RA3APW есть желание приблизится к этому). И у радиолюбителей всё работает :)    Но критерий качества у нас простой - припаялось или не припаялось.. Это когда пайку видно, но микросхемы наступают.. и как например узнать, припаялясь BGA или нет?  Начинаем феном жарить, пока не поплывет, а там температурная грань до повреждения кристалла не очень велика. И это ещё хорошо что пока нам никто не навязывает безсвинцовку )).
 Карен, извините за off..
..если материалы правильные.
...Сильно зависит от срока и условий хранения пасты.
  100%
« Последнее редактирование: 08 Июня 2019, 09:29:15 от RO3X Владимир »
