Автор Тема: Переделка фильтров на спиральных резонаторах  (Прочитано 39235 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Принесли в среду бумажку с почты, сегодня получил посылочку от wires.co.uk. Каждая бухточка проволоки в своем пакетике с наклейкой где диаметр и длина подписаны. На проводах с покрытием - дополнительная круглая наклеечка "Non-Tarnish".
Короче говоря - все вполне пристойно. Можно у них не заморачиваясь заказывать.
Оффлайн LZ3BD/2
  • LZ3BD/2 Bogdan
  • QRA: KN34PB
No Comment.  Купил в "Е бей" полний комплект. "ТОКО" !!  За 15 паунов. to UA3ATQ . Германский сайт для "наших" разработках : www.giga-tech.de.....Там полная гамма "ТОКО"
« Последнее редактирование: 20 Июля 2013, 18:29:26 от LZ3BD/2 »
LZ3BD/2 Skype:lz3bd.bg
Оффлайн UA3ATQ
Я уже ответил в приватных сообщениях. 8-)
Моя проблема в том, что в изделии, которое я собирался переделывать для использования на любительском участке UHF диапазона нестандартные 3-резонаторные TOKO (корпуса от обычных 7HT но нестандартная цоколевка и отдельный виток связи, оторванный от земли), которые делались на заказ и таких в каталогах не было никогда.
Ну а раз уж заниматься этим, то и горсть имеющихся в "коробочке" не настраивающихся ниже 440-450 МГц спиральников от старой аппаратуры переделать, благо теперь есть анализатор спектра с трекинг генератором до 1.5 ГГц в домашнем хозяйстве. 8-)
« Последнее редактирование: 20 Июля 2013, 19:06:48 от UA3ATQ »
Оффлайн UA3ATQ
[deleted]
Оффлайн mux
  • квалификация -это способность определять достаточн
есть посеребрёный провод 0,5 0,8 1,0 2,0 мм  в москве (200метров каждого)
промышленое серебрение
извиняюсь
написал в куплю-продам
« Последнее редактирование: 05 Августа 2013, 22:06:45 от mux »
Оффлайн UA3ATQ
Может кому пригодится информация (или сам забуду что делал... ;) )
Выкроил пару часов, разобрался  и перемотал на 144 МГц комплект спиральников TOKO серии CBW (те что перематывал были 271MT-1165A, с центральной частотой 207 МГц).
Основная обмотка в оригинале была 11.5 витков, на двойку понадобилось намотать 16.5 витков. Мотал серебреным проводом 0.2 мм, что купил у англичан (см. выше по теме). "Полувиток" связи не трогал, оставил как есть. Потом тщательно отполоскал в изопропаноле, собрал и проверил. Результаты грубой настройки прицеплены.
Возможно стоило увеличить связь немного, похоже в разные фильтры (а там были на частоты от 99 до 220 МГц стандартные в этой серии) они вставляли разные перегородки между резонаторами, с разной глубиной выемки), но меня вполне устроило то, что я увидел. Решил не искать приключений. ;)
« Последнее редактирование: 31 Августа 2013, 10:15:38 от UA3ATQ »
Оффлайн ua3ahm
А увидели Вы ровно половину. А про КСВ забыли.
А от "алтая" 4 контурные кто-нибудь пробовал переделать на наши диапазоны? Изначально там 307 и 317МГц. С виду они похожи на спальники от FM301 на 160МГц, но внутри бескаркасная намотка довольно толстой ПСР проволкой, витков 5-6.
Оффлайн UA3ATQ
А про КСВ забыли.
Скриншот сохранить - да, забыл. ;)
Но если интересно - вот последний фильтр который переделывался, после грубой настройки, проверил по быстрому что строится куда надо после переделки и оставил как есть. Все равно на плате трансвертера строить окончательно.
КСВ я бы еще поднастроил , высоковат .
Оффлайн UA3ATQ
Там конструктивно мало что еще можно сделать. Посмотрю на плате трансвертера уже - там будет двухсторонка с сплошной медью по верхнему слою, а "стенд" был из валявшегося обрезка 1.5 мм одностороннего FR4, который подошел по ширине.
PS: Кстати, у первого экземпляра было чуть лучше даже после такой же быстрой настройки.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2013, 14:19:30 от UA3ATQ »
Оффлайн uu4jpu
Не хочу открывать новую тему. Спрошу совета здесь:
Имею готовый промышленного изготовления фильтр на спиральных резонаторах.
Каждый резонатор имеет отвод (выведен) и конструктивно выполнен в отдельном изолированном экране. Проверял, хорошо строиться на 430 МГц. Индуктивной связи между отдельными резонаторами нет. Как мне их лучше объединить в двухконтурные фильтры:
1. Прорезать "окна" в экранах между секциями.
2. Соединить отводы подстроечным конденсатором, скажем, 1..5 пф.
Хотелось бы фильтр не портить, но для совета "резать" привожу внутренние размеры каждой из секции - 30х30х45 мм. Каковы могут быть оптимальные размеры прорези?
« Последнее редактирование: 13 Марта 2014, 15:10:24 от uu4jpu »
Здравствуйте, попробуйте поиграться с онлайн-калькулятором:
http://coil32.narod.ru/calc/helical_resonator.html
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
На сайте  http://tonnesoftware.com есть программа для расчёта таких фильтров - HELICAL.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн uu4jpu
В on-line калькуляторе расчета двухзвенного фильтра ввел:
Рабочая частота - 435 МГц
Полоса пропускания по уровню -3дБ - 8 МГц
Жму "расчитать", в диаметр спирали выставляю 1.8 см.
Результат - практически все как у меня, в частности:
диаметр провода - 4 мм
длина спирали - 2.7 см
количество витков - 3.4
высота экрана - 4.4 см
ширина экрана - 2.7 см (у меня 3.2х3.1)
Высота перегородки - 2.78 см. На схеме калькулятора перегородка показана со стороны "горячего" конца резонатора. В моей конструкции в этом месте окно в экране сделать крайне затруднительно. Скорее невозможно. Легче пропилить внизу, но это по расчетным 2.78 см. получатся убрать 63% поверхности стенки экрана. В принципе можно пойти и эмпирическим путем, понемногу расширять "пропил" и на замер. Чем меньше площадь перегородки, тем меньше потери, но тем более "пологий" фильтр. Это все известно.
И все же вариант "неразрушающий" - КПЕ между отводами. Практически с емкостной связью, учитывая описанный выше конструктив, можно достичь приличных результатов?
Набросить на отводы КПЕ и на замер - не проблема. Только вот сравнить без "распилов" не с чем.
