Автор Тема: Переделка фильтров на спиральных резонаторах  (Прочитано 39455 раз)
Оффлайн RZ3O
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
Ну в вашем случае ползунками может не зватить по частоте перестройки.
вот и я про то-же думаю... не зря они там со 146 начинают.
наверное придется катушки перематывать, а от дуплексера использовать только корпус.
73! Roman. ex.R3KEE
...потому что в самолете все зависит от винта... https://awards.rdrclub.ru/
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
Заимел сие изделие.
Как определить на какую частоту ?
Диаметр 30 мм
Длина намотки 48 мм
провод 2 мм
квадрат со стороной 44мм
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2021, 17:45:24 от RA3SI Николай »
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Нужно что то из этого
http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/pribor-nanovna/
http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/mnogofunkcionalnyj-pribor-nwt-4000-2/
если не чего нет то на выход нагрузку 50 ом а на вход через ксв метр сигнал с генератора или трансивера .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
