Переделать их можно, но сложно. Первое- готовьтесь к тому, что из 3 одинаковых циркуляторов переделать получится один- два испортите или пойдут на запчасти. Все три должны быть полностью одинаковой конструкции.
Наклеивать магниты на циркуляторы бесполезно- они по бокам покрыты магнитным экраном. Пока экран не насытится- перестройки особой видно небудет.
Поэтому делаем так- осторожно отклеиваем экраны по бокам (они на резиновом герметике обычно, иногда в виде П-образной скобы). Видим два магнита- таблетки. Их можно легко вынуть из корпуса- обычно они не вклеены. После этого циркулятор вставляем в электромагнит с высокой однородностью поля. Лучше от старых магнетронов, ЭПР спектрометров и прочей экзотической аппаратуры. Еше нужен магнетометр. Может быть скалиброванный холловский датчик от моторчиков, но надо сходить с коньяком к знакомым ученым с ЯМР или ЭПР спектрометром и откалибровать датчик.
Проганяем циркулятор по полю на панораме. Если при каком-то поле параметры на 1.2 получаются нормальные- то меняем магниты на более толстые, или на редкоземельные, убеждаемся, что они в конструктиве циркулятора дают поле больше чем нам надо, а потом подкладками из алюминиевой и медной фольги вгоняем поле в диапазон (раздвигая магниты). Если так получилось- то нам повезло с циркулятором.
Иногда не везет- приходиться разбирать полностью, перешлифовывать ферриты (нужен плоскошлифовальный станок и алмазные шлиф круги) и вырезать новый проводящий узел (квази-треугольник с ушами)- лучше заказать на лазерную резку. Предварительно определить диэлектрическую проницаемость феррита на старой вставке и использовать для перерассчета.
