Автор Тема: Пъезофильтры на любительские диапазоны.  (Прочитано 2318 раз)
Интересная информация. Хоть и допустимая мощность на фильтре не более 10 дбм, но для "тихих" мест сойдет.
http://butis-m.ru/wp-content/uploads/2015/03/FP-145B050_RUS.pdf
Отсюда-
http://butis-m.ru/ru/catalog/intermediate-frequency-filters/
Для 432 МГц http://butis-m.ru/wp-content/uploads/2015/03/FP-427B15.pdf
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
Re: Пъезофильтры на любительские диапазоны.
« Ответ #1 : 10 Январь 2018, 20:35:40 »
Ваня, объясни пожалуйста, если превысить эти -10дбм, что будет? А они не портят динамику приемника?
А случайно, не существует таких фильтров на частоту гетеродина - 130 или 116 МГц?
И, есть ли смысл через такой фильтр пропускать гетеродин!?
« Последнее редактирование: 10 Январь 2018, 20:47:18 от UA7C »
Николай
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #2 : 10 Январь 2018, 21:27:55 »
Будет поврежденный фильтр, с немалой степенью вероятности....
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #3 : 10 Январь 2018, 21:41:45 »
Вроде бы есть на 115.7 и 116.6 с полосой пропускания более 4 МГц. Есть у них и на 130 МГц с разными полосами. Всё во второй ссылке с верху из тех что давал Иван. А вот продают ли они их, или только вагонами? Пока не понятно.
Оффлайн R1TX
  • ex RA1TEX
  • QRA: KO58NM
« Ответ #4 : 11 Январь 2018, 08:55:11 »
Цена вам не понравится )
Алексей 73!
Оффлайн US4ICI
« Ответ #5 : 11 Январь 2018, 10:08:03 »
Давно бы применял SAW фильтры в LNA если бы не проблема с ограничением мощности. На выходе МШУ с высокой динамикой P1dB может быть выше 20 дБм.
http://butis-m.ru/ru/catalog/high-power-filters/ - интересна эта группа фильтров с 27 dBm допустимой мощности.
Могу предположить что эта фирма работает на военку и купить там что либо нам не получится.
Павел  US4ICI
« Ответ #6 : 11 Январь 2018, 10:15:09 »
Точно ! Есть такие импортные на 25-30 дбм, но стоят как золотой мост, по сравнению с этими, которые как чугунный мост :-)
Cпиральники дешевле....
« Ответ #7 : 11 Январь 2018, 10:19:11 »
Павел, получится, но стоить будет ... ого-го.
Это проблема всех пъезо-фильтров - ограничение по мощности, кстати, как и кварцевых. А еще есть проблема интермодуляции сигналов в самом фильтре при уровнях мощности примерно на 10 дб меньших предельные.
Но габариты очень соблазнительные, в портативную технику - только такие.
Или еще, как вариант - керамические фильтры, но если нужны экзотические частоты, то это только за рубежом искать.
« Ответ #8 : 11 Январь 2018, 10:21:37 »
Николай, гетеродин чистить нет смысла. Если кварц плохой - то он уже начинает сыпать спурами вблизи несущей, а это для контестовой аппаратуры неприемлимо.
Бывает, что для подчистки опоры ставят 2х кристальный дифференциально-мостовой фильтр на кварцах, но проблема с плавающим уровнем гетеродина в широком диапазоне температур эксплуатации.
Лучше опору хорошую найти...
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #9 : 11 Январь 2018, 15:25:40 »
Лет пять как использую в LNA  (144МГц. и 432МГц.) фильтры от Mini-Circuits. Глянул, оказались 27дбм. .... памяти уже ни какой. А на 23см. так и не применил-там вроде как керамические коаксиалы.
« Последнее редактирование: 11 Январь 2018, 15:29:00 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
