ra6foo Спасибо! Используя Ваши выводы повозился еще. Кое какой результат есть.
Поменял схему су на Reactive L (High Pass), уменьшил последнюю родную индуктивность с 0,032 до 0,02 мкг. Потребляемый ток упал в 2,5 раза до 0,3 А. Соответственно выходной транз. потребление уменьшил до 1,8 вт. А выходная выросла до 0,35 вт. Нагрев вполне приемлемый. В принципе меня бы это устроило- но чисто радиолюбительское самолюбие и любопытство требует довести это дело до приемлемых значений
Если не тяжело объясните такой факт. Наиболее близкое значение выходного сопротивления фактическим параметрам су в прикрепленном файлике. так вот индуктивность соответствует, а емкость значительно ниже не 16 пф расчетные, а 9пф. Причем это максимальное значение при варьировании индуктивностью и самое эффективное. Может это что то подскажет?
Да еще, подстр0йка емкостью су существенно меняет потребляемый ток, почти в два раза. минимум соответствует максимуму отдачи на нагрузку. По аналогии с ламповым усилителем, могу предположить, что система недогружена. Я правильно рассуждаю?
