Автор Тема: Подключение 50 ом линии к малогабаритным р/с.  (Прочитано 6807 раз)
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
Добрый день друзья. С наступающим!
Прошу помощи, может для кого то это элементарно. я неделю бьюсь - безтолку.
Имеется передающий тракт портативки gxt 1500. Частота в районе 433 МГц. Необходимо подключить кабель с 50 ом нагрузкой.
В оригинале к выходу подключена ант в виде растянутой пружины длиной около 80 мм. Естественно прямое подключение кабеля вызывает сильный нагрев выходного транзистора и срабатывание защиты от большого ксв. Измеритель выходной мощности показывает при этом на эквиваленте 150 мвт, при подведенных 2,2 вт.
При подключении штатной ант (пружины) мощность измерять естественно не могу, но нагрев вых тр. резко уменьшается. Казалось бы, определить выходное R и согласовать его. Как определить выходное R?????
Предположил, что пружинка, это укороченный диполь. Как смог в мане смоделировал. Получил в принципе ожидаемый результат 15-20 ом.+ реактивка.
Попробовал согласовать четверть волновым трансформатором  (2Х50 ом, и 2Х75ом) никакой разницы с подсоединением непосредственно 50 ом. LC  - тоже.
Пробовал поиграться RFSim99 однозначного ответа не получил + проблема найти s параметры.
Кто что может подсказать? Идеальное согласование не требуется. КСВ 1,5 хватило бы с головой. Главное надежность.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2016, 15:45:01 от us4ez »
UB5-073-1673, RB5IUS, UB5ELL, RB4EZ, US4EZ, RU7KZ, RN2T
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
Re: Подключение 50 ом линии к малогабаритным р/с.
« Ответ #1 : 27 Декабря 2016, 15:45:44 »
Схема в прикрепленном файле
Оффлайн RO6OY
  • Александр ( ex R6OAV)
  • QRA: KN98FA
« Ответ #2 : 27 Декабря 2016, 18:45:26 »
Здравствуйте! че то гуглил не нашел такой gtx1500 ,полное название можно или ссылку. какой разъем на антенне( резинке) ?
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
тел. +79493346029
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
« Ответ #4 : 27 Декабря 2016, 19:25:54 »
Добрый вечер. Извиняюсь, на работе писал по памяти. На самом деле gxt 1050. Разъемов нет, она маленькая. Есть родная жесткая антенна в корпусе. Если корпус снять - она выглядит так. Да называется midland
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2016, 19:27:57 от us4ez »
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
« Ответ #5 : 27 Декабря 2016, 19:26:58 »
UT6IO Григорий
Добрый вечер. Два года тут не был, было не до того..... Как дела???
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
« Ответ #6 : 27 Декабря 2016, 19:31:22 »
Радиостанция Midland GXT-1050 (блистер из 2-х р/ст) - водостойкая портативная рация, которая служит для связи в двух диапазонах 433,075-433,5 МГц. Рация имеет ударопрочный корпус из пластика. Радиостанция оснащена большим дисплеем с подсветкой, функциями сканирования каналов, регулировки мощности, автоподавлением шумов, вибровызовом, контроля радиоэфира, скрамблера. Помимо есть возможность разговаривать группой. Так же в радиостанции есть такие функции, как автоматический шумоподавитель, 9-ти уровненвая голосовая активация, энергосбережения. Рабочие частоты 433,075-434,775 МГц. 69 рабочих каналов. Кодирование 38 CTCSS/104 DCS. Рация весит 180 г при габаритах 120х65х44 мм. Мощность 5 Вт. Радиостанция Midland GXT-1050 (блистер из 2-х р/ст) - отличный помощник для связи на охоте, рыбалке и отдыхе.
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
« Ответ #7 : 27 Декабря 2016, 19:35:01 »
http://ew8au.narod.ru/a10.html
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
« Ответ #8 : 27 Декабря 2016, 20:14:33 »
Вся проблема (для меня по крайней мере) как определить R выхода? На уровне моих познаний (дилетантских) предполагаю, что у этой спирали большая реактивная составляющая. Как ее компенсировать? Пока танцы с бубном не помагают.
Мощность 5 Вт
По моему некое преувеличение. В родном варианте, на родную антенну при U= 6 вольт общее потребление 600ма. Косвенно могу судить, (через регулировку мощности) вых. транзюк от силы чуток поболее 0,5 А. Проверил три экз - одинаково. Родные аккумуляторы 0,7 а час. Соответственно 5 ватт - это замануха.
Но дело не в этом. Мне очень надо вывести сигнал на кабель......
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
« Ответ #9 : 27 Декабря 2016, 20:24:26 »
Входное сопротивление спиральной антенны почти не имеет реактивных составляющих и равно 120—150 ом в зависимости от размеров спирали.http://www.radiouniverse.ru/book/antenny/11-2-spiralnaya-antenna . Тут вроде есть ответ на ваш вопрос.
Оффлайн RO6OY
  • QRA: KN98FA
« Ответ #10 : 27 Декабря 2016, 20:33:32 »
 в G255 запаивал rg 58 ,подстраивал путем растягивания катушек по макс. вч на эквиваленте .влияет также место пайки оплетки кабеля
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
« Ответ #11 : 27 Декабря 2016, 21:13:05 »
У меня влияла только L1 (по схеме) но со 100 мвт, до 180 при  вт потребляемых.... Остальные - до лампочки. Сейчас попробую под 150 ом су сообразить.
Оффлайн RO6OY
  • QRA: KN98FA
« Ответ #12 : 27 Декабря 2016, 21:25:29 »
можно попробовать припаять полуволновый отрезок кабеля и путем подбора нагрузки определить сопротивление на котором макс отдача
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
« Ответ #13 : 27 Декабря 2016, 22:40:25 »
Версия о 100-150 омах не нашла подтверждения. Через четверть 75 омного кабеля 10 мвт. Правда и потребляемый ток сильно упал в два раза. реагировал на все индуктивности но......
Вся проблема в том, что я меряю  мощность вч приборчиком DO5LJ. А там эквивалент внутри.  конечно можно в него влезть, но 20 см кабеля соединять жутко неудобно, а вот как отмерять 1,5 волны, не зная точно к укорочения, длин и померять нечем. аа не хватает....
« Ответ #14 : 27 Декабря 2016, 22:44:25 »
Спиральная антенна, на которую вы даете ссылку, действительно спиральная,
но это соовсем не то. На размеры обратите внимание.
us4ez (имя воё обозначьте в настройках), всё зависит от длины провода спирали,
а она пока неизвестна. Примерно хотя бы прикиньте.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2016, 22:47:49 от ra6foo »
