Автор Тема: Подскажите где можно купить диодну сборку для трансивера IC746  (Прочитано 11060 раз)
Оффлайн RA3PS
  • QRA: ko93bx
В трансивере IC746 слабый прием на  2 х метровом диапазоне .При проверке выснилось что вышла из строя диодная сборка 1SV265 ,пробило диоды  на землю ,и закоротила сигнал .Кто то  может помочь,подсказать где у нас можно купить . В Китае попадали, но ждать очень долго  да и надежды мало что продатут не халтуру.Уже имею опыт при покупки услителя -модуля на УКВ,когда втюхали паленый,писал тут форуме про этот случай. .Спор выиграл ,а осадок остался .
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
заменить не сборкой а просто двумя смд диодами нельзя?
Оффлайн RA3PS
  • QRA: ko93bx
сборка очень маленкая ,как туда запихнуть диоды нужно еще подумать .пишут что можно поставить  2штуки BAP64-02,но как то стремно .Отзывов о такой модернизации нет. Да  и там не простые диоды стоят -Айком ставил   не даром такие .
можно, нужно поискать схожие по характеристикам PIN диоды - 1SV265
2штуки BAP64-02
BAP64-02
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2025, 16:30:44 от Михалыч »
Оффлайн RA3VGV
дел, тк это пин диоды.
Тогда искать донора какого нито. Старую радейку или ченито такое.
только так, новый оригинал найти проблематично...
Оффлайн RA3PS
  • QRA: ko93bx
донора еще нужно знать какого ,да и стоимость донора будет в сотни  раз дорожа пин диодов.Буду искать вот эти диоды BAP64-02.может повезет если найду .
BAP64-02,115, Диод PIN 175В 100мА [SOD-523]
Оффлайн RA3PS
  • QRA: ko93bx
Оффлайн LZ4AU
в чип и дипе есть сборка BAP64Q,125, TSOP-5 RF Switches ROHS там 4 пин диода но можно только двух использовать
Оффлайн RA3PS
  • QRA: ko93bx
Иордан  спасибо за подсказку .Только в этой сборке 2 ножку нужно будет подвесить в воздухе я так понял,  правда срок поставки из Китая аж 18 января .
всё верно, но и другие "ноги" с иным расположением D1: 1-5, D2: 2-3 в оригинале, у сборки BAP64Q D1: 1-5, D2: 3-4 (нумерация условно), всю сборку придётся "подвесить в воздухе" на перемычках, это не страшно, и не критично ;-) Валерий, как ни есть, но in/out TRX без этой "мелочи", оставлять не рекомендую....
давно ни чего не покупал на чип и дип, не знаю что там по срокам доставки, но вот есть - BAP64Q,125, RF Diode PIN
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2025, 19:54:43 от Михалыч »
Оффлайн mav
  • QRA: LO31AO
Смотрите в Чипе и Дипе, там и  сдвоенные есть и одинарные: 64-02 и 64-04 и др. Поставка от 5 дней.
Оффлайн RA3PS
  • QRA: ko93bx
Да вот у нас в Туле срок поставки  BAP64Q аж 18 января  и из Китая ,а  просто диоды - да неделя .
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2025, 20:57:55 от RA3PS »
Оффлайн mav
  • QRA: LO31AO
А почему именно Q? Есть и одинарные -02, и двойные с общими катодом -05... Надо смотреть схему и печатку.
