Автор Тема: Полосовой диапазонный фильтр 430МГц  (Прочитано 11081 раз)
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Не смог найти подходящую тему, создал новую. Нужен хороший фильтр на 430 МГц, хочу поставить на входе SDR.
Может кто подскажет ссылочку на конструкцию подобного фильтра ?
Спасибо!
Оффлайн UA3ATQ
Re: Полосовой диапазонный фильтр 430МГц
« Ответ #1 : 03 Ноября 2018, 14:21:52 »
На 430 проблем с "заготовками" для подобных фильтров куда меньше, чем на другие диапазоны. Начиная от спиральников с плат старого NMT-450 оборудования и кончая мобильными дуплексерами (которые с некоторым напряжением сил переделываются из режектора в полосовик и делается связь выборкой фрезой паза между отсеками).
Характеристики желаемые можете "огласить"?
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
Николай
« Ответ #3 : 03 Ноября 2018, 17:43:49 »
Не знаю, реально ли найти сейчас дуплексер от релейки "Контейнер" - там шесть полноразмерных резонаторов, в серебре - очень качественная вещь. Легко перестраивается в полосовик на 432 МГц. При этом на 436 получалось лучше 60дб.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #4 : 03 Ноября 2018, 18:22:23 »
Спасибо всем за информацию, что то найти готовое,что бы перестроить, не представляется возможным у нас . Ищу самодельную конструкцию, что бы можно было повторить.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #5 : 03 Ноября 2018, 19:50:59 »
Что есть из приборов и металлообрабатывающих станков в доступности?
  • QRA: KN48kq
« Ответ #6 : 03 Ноября 2018, 20:44:17 »
станков для механической обработки нет,  из приборов  в качестве спектроанализатора сейчас  используется  SDRPLAY RSP1A   с  SDRUNO  и  генератор шума  BG7TBL.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #7 : 03 Ноября 2018, 21:44:37 »
В этом случае максимум, что "светит" - что то подобное вот этому проекту
https://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/electron/1983/07/page379/index.html
Но обычно на них после настройки дышать страшновато, не то что руками трогать. ;)
Или совершить вливание финансов в китайский радиопром и не париться. ;) Пришлют настроенным на заданную частоту.
https://www.ebay.com/itm/New-50W-UHF-400-520MHz-Bandpass-3-Cavity-Filter-for-Radio-Repeater-N-Connector/272964554499
  • QRA: KN48kq
« Ответ #8 : 03 Ноября 2018, 22:25:58 »
Всё понял, спасибо!
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #9 : 03 Ноября 2018, 22:38:12 »
В разделе Фото я выкладывал фотографии фильтра от радиорелейки DM-400.  Удалось его перестроить на 432МГц. Как-то раз использовали его перед "свистком" в ПД  на RK3R.  Тяжелая железка!  ;D
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2018, 23:11:05 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #10 : 03 Ноября 2018, 23:25:56 »
Легкодоступны спиральные фильтры от Алтая АС-СП, Карт, ВоЛеМоТ и аналогичных.
Измеренные характеристики на 432МГц:
https://beta.observablehq.com/@eu2aa/alt432#gr
На 144МГц:
https://beta.observablehq.com/@eu2aa/alt144#gr
Главное - это правильно их извлечь.
Каркасы - термопластичны, при выпайке сплавляются в каплю.
Поэтому лучше просто вырезать экран ножом.
Это всего 4 ножки, диаметром менее 1мм каждая.
*потом просто припаять экран наплывами припоя в этих 4-х точках, на характеристики не повлияет.
Основания катушек из АГ-4, держит температуру 350 градС, поэтому катушки без перегрева каркасов выпаять уже легко.
**если будут вопросы, отвечу.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2018, 23:51:52 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
  • QRA: KN48kq
« Ответ #11 : 04 Ноября 2018, 08:56:35 »
Всё понял, всем спасибо за помощь, попробую что то поискать из готовой продукции, так как самодельных решений пока не встретил.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #12 : 10 Ноября 2018, 01:00:05 »
Ищите любой лом промышленной аппаратуры на UHF диапазон и заглядывайте внутрь. Почти наверняка что то да найдется, пригодное для переделки.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #13 : 10 Ноября 2018, 08:50:40 »
UA3ATQ  спасибо! попробую, в нас это очень сложно. Давно уже всё пропало...
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #14 : 10 Ноября 2018, 09:59:25 »
UT2EM  и я делали самодельный фильтр для ЕМЕ 10 гг. ПЧ 432 делали 4-х звенный фильтр. Но можно и 5 . Реальные скаты не знаю. Настраивал по Х1-43. Реально для
шума луны прирост 0.2 дб. Но это очень много.... Для моего QTH возможно это не очень
актуально . Это коробочка 170х110 мм. Внутри 4медные трубки 6 мм с торцов которых
настройка винтами м 3. Но винты латунные.Это можно изготовить на коленках.
